Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира - при расчете ошибка - Геометрически изменяемая система №..
Непрочитано 01.03.2010, 16:55 #1
poison_s
Изучаю Лиру 9.6.6 R2 и руководствовался Пример 9. Расчет конструкции на грунтовом основании с применением новой системы ГРУНТ
ну я немножко упростил задание
1.Возникла проблема при расчете - Геометрически изменяемая система №...
2. Возможно ли поменять (отредактировать) шаг конечно-элементной сетки вдоль первой и второй осей, ну допустим я шаг неправильно разбил ? а то с этим то же что то проблема
Подскажите кто чем может
Тип файла: rar test_p_01.rar (4.2 Кб, 88 просмотров)
Последний раз редактировалось poison_s, 01.03.2010 в 17:02.
Непрочитано 01.03.2010, 17:04
palexxvlad
Сообщение от poison_s Посмотреть сообщение
А чем тут подскажешь Всё нормально, только коэффициентов постели совсем не хватает
Автор темы   Непрочитано 02.03.2010, 11:06
poison_s
точно спасибо все получилось.
А вот еще маленький вопрос: а возможно ли сделать так, что бы при расчете фундаментной плиты сделать так что бы грунт был только под половиной плиты потому что грунт совсем плохой ... и им хочется посмотреть как будет вести себя плита ... ну вот такое мне странное задание дали.
1.Если у кого есть идеи как это сделать буду рад выслушать
2. Ну и чем дальше тем больше вопросов
я попробовал собрать схему в лире и в мономахе только при отображении Rz странно отличается ? все остальные показатели схожи где правда
ID:	34521  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось poison_s, 02.03.2010 в 11:24.
poison_s вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 11:21
palexxvlad
Если я правильно понял, что под половиной плиты нормальный грунт, под другой половиной плиты плохой грунт, тогда для одной половины будет больший к-т С1, для второй половины меньший
Автор темы   Непрочитано 02.03.2010, 11:22
poison_s
нееее они вообще хотят убрать под второй половиной грунт типо что бы она висела как консоль ...ну если вдруг грунт провалится под половиной плиты ... и она не должна сломаться
poison_s вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 11:55
palexxvlad
Так это ещё проще, так и сделайте
Автор темы   Непрочитано 02.03.2010, 17:03
poison_s
так что нужно просто создать грунт в программе грунт на пол фундамента ? так тогда программа при расчете на те узлы что в воздухе выдаст при расчете (ошибка - Геометрически изменяемая система №..)
или как нужно сделать .. я просто еще не профессионал, я только учусь
poison_s вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 17:29
1 | #8
palexxvlad
Нет, грунт задавайте на весь фундамент, вычисляйте к-ты постели длявсего фундамента, а затем удалите с половины плиты эти самые к-ты. Тем самым образуется консоль.
Не выдаст программа ошибки в этом случае, т.к. опора по наравлению Z в схеме присутствует аж под половиной плиты.
В 1-м посте у Вас вся схема "висела" в воздухе
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 13:43
poison_s
спасибо большое получилось
poison_s вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 15:51
Антон-Anton
Рано благодарить. Если из под половины фундамента убрать грунт, физически всё полетит. Половина оставшегося грунта будет работать на недопустимую нагрузку сжатия, а другая на недопустимую нагрузку растяжение. Фунд. плита и каркас не выдержат. Вам задали глупую задачу. Может вас проверяют на инженерную логику?
Антон-Anton вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 17:44
palexxvlad
Сообщение от Антон-Anton Посмотреть сообщение
Конечно полетит ВСЁ вместе (недопустимый крен, опрокидывание), а вот фундаментная плита не сломается, если заармировать в соответствии с таким расчетом
Непрочитано 07.03.2010, 11:24
ander
проектирование
Кемерово
Offtop: ну и бред, простите, не выдержал.
ander вне форума
При установки Autocad возникла ошибка Vlad mir AutoCAD 3 14.11.2008 11:04
Лира 9.4/ Геометрически изменяемая система. В чем ошибка? stumpel Лира / Лира-САПР 12 03.06.2008 17:04
