Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Требования КГИОП к содержанию и оформлению опорного плана
Непрочитано 13.02.2019, 12:37 #1
Linkshunter
проектирование а/дорог
цитата из ответа КГИОП:
Для получения заключения о соответствии требованиям режима ООЗ(32) согласно
порядку, установленному постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014
№ 1264 «0 Порядке подготовки заключений», в Комитет необходимо представить
эскизный проект в двух экземплярах, дополненный исторической справкой, опорным
планом, фотофиксацией, визуализацией проектных решений. Также все материалы должны
быть представлены в виде электронного образа в формате PDF.
Собственно вопрос, Требования КГИОП к содержанию и оформлению опорного плана прописаны в нормах каких-то или каждый специалист КГИОП по собственному желанию может заставить делать все что ему угодно.(например план,отражающий изменение застройки с 1917г и до настоящего времени)
из пп № 1264
опорный план - схема земельного участка, на котором планируется проведение работ, и непосредственно примыкающих к нему (имеющих общие границы) земельных участков, отображающая объекты (выявленные объекты) культурного наследия, исторические здания и другие сооружения, ценные элементы планировочной и ландшафтно-композиционной структуры, установленные Законом Санкт-Петербурга, исторические этапы возникновения (строительства) зданий, сооружений, их реконструкции или сноса и межевания (возникновения и изменения границ земельных участков), иллюстрируемые историческими фиксационными планами Санкт-Петербурга (отдельных районов Санкт-Петербурга);
P/S объект линейный - ремонт улицы в исторической части Санкт-Петербурга.
P/P/S теперь и простую справку о режиме использования территории и наличия/отсутствия объектов охраны невозможно получить... либо выписку из реестра по конкретному объекту охраны, либо заключение о соответствии/несоответствии требованиям режима использования территории. Без заключения я так понимаю что по Закону № 820-7 любые работы в зонах охраны незаконны.
СП 7.13130.2009 и СП 7.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 31 06.02.2017 07:36
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? Азат Металлические конструкции 114 12.01.2017 21:40
Требования к содержанию кабельного журнала марки ЭОМ Jоhnny Электроснабжение 6 15.01.2016 16:20
Все ли виды работ можно подвести под ведение состава раздела проектной документации и требования к ее содержанию? yannay Прочее. Архитектура и строительство 18 24.09.2015 16:30
Требования к проектированию МФЦ. Чем регламентируется? rouble Технология и организация строительства 7 20.01.2015 23:17
