18.02.2009, 16:06 | #1 | |
Как вычислить момент сопротивления при кручении Wt?
Конструктор
Приближенно по формуле Бредта
(16-0.8)*(20-0.8)*2*0.8;=466 см3 См. учебник Александрова в dnl (если честно сам подзабыл кручение, а я еще другой учебник собираюсь выложить в бл. время) Последний раз редактировалось ETCartman, 18.02.2009 в 19:36. |
IBZ:
При свободном кручении Wt=It/s, где s - толщина элемента, где проверяется касательное напряжение (в сварном стенки и полки могут иметь разную толщину). В данном случае s=0.8 (см) Т.о. Wt=3961/0.8=4951.25cм3... А как это? Разница больше, чем в десять раз!!! Хм...Открыл учебник Н.М.Беляева "Сопротивление материалов" год не скажу - обложки нет Но он старый - годов 60-х (на вид)... Так вот, в нем можно найти два варианта. Первый: Цитирую. "Для расчета на кручение трубчатых стержней некруглого сечения при малой толщине стенок можно воспользоваться ф-лами, полученными для круглого кольцевого сечения. Момент сопротивления тонкостенного кольцевого сечения равен: Wp=2*F*t, где F - площадь круга, ограниченная средней линией кольца, t-толщина." Далее, в примере, имеем: "для трубчатого КВАДРАТНОГО сечения имеем: F=(a-t)^2"... Для прямоугольного - не указано, как вычислять F... Если взять сечение 180*180*8 (что, правда, вряд ли будет корректно) - получим Wк=2*(18-0,8)^2*0.8=473.34cм3... Что очень похоже на число, полученное многоуважаемым Разработчиком. Если принять, что F=(a-t)*(a-t), тогда, для прямоугольника, F=(a-t)*(b-t)=291.84см2 и тогда Wk=2*291.84*0.8=466.944cм3... Второй: РАзбить сечение на прямоугольники и посчитать для каждого из них Jk и Wk по ф-лам Jk=((m-0.63)*b^4)/3 и Wk=((m-0.63)*b^3)/3. где m=h/b. После вычислить: Wk=Jk/(Jkn/Wkn)max. Где: Jk - момент инерции при кручени всего сечения, вычисляется как сумма моментов инерций всех прямоугольников; (Jkn/Wkn)max - отношение сооств. моментов, вычисленных для той из частей сечения, для которой эта величина достигает максимума. Посчитав по второй методе (не учитывал скругления) - получил Jk=11.46см4 для исходного сечения... (Jkn/Wkn)max у меня получилась равная 0,8... Т.о. Wk=11.46/0.8=14.33см3 Если будет нужно - выложу сканы соответствующих страниц... Разработчик, программ-то много, хороших - поменьше а понимать, в любом случае, надо... Мне так кажется... Последний раз редактировалось Геннадий1147, 18.02.2009 в 20:32. Причина: Добавил методы |
IBZ дал решение как если бы труба была распущена вдоль образующей. Ясен пень что кручения в данном случае она очень плохо сопротивляется. Но там момент сопротивления как раз меньше а не больше.
А у вас Wt=3961/0.8 - вообще сапоги в смятку, потому что формула взята для незамкнутого профиля, а Jt - для замкнутого Последний раз редактировалось ETCartman, 18.02.2009 в 19:55. |
Весь прикол в том, что в кручении сложно чего то понять без теории Сен-Венана. Теория сия с некоторых пор считается недоступной средним студенческим умам, поэтому в современных учебниках приводят частные решения с дебильными объяснениями на пальцах. Для круга и кольца одно, для прямоугольной трубы почему то другое, а для швеллера - третье. Поэтому сопромат и считается сложной наукой - потому что в современном изложении это чистый идиотизм, набор каких то малопонятных правил, которые трудно запомнить.
А когда в изложение предмета добавляется немножечко теории упругости, все встает на свои места и все методики представляются логичными приближениями от общего целого. У меня были плохие оценки по сопромату, до тех пор пока я не нашел импортный переводной учебник (немецкий трофей, переведенный после войны), после чего все встало на свои места, стало логичным в моем понимании. Автора этого учебника я считаю почти что гением, потому что на мой взгляд никто (включая Тимошенко, Власова, Феодосьева) не смог в сравнительно тонкой книжке уместить весь сопромат (на самом деле это называлось технической механикой) в таком безупречном построении его, как предмета. Ну и соответственно перевод хороший, поскольку переводил специалист в русском языке (добросовестно объясняя содержание для себя самого). Как нибудь его выложу. Последний раз редактировалось ETCartman, 18.02.2009 в 20:21. |
З.ы. Если просто плохо искал - не пинайте ногами... З.з.ы. А какой учебник посоветовали бы Вы,ETCartman? Вопрос без сарказма, упаси Господь... Просто, действительно, чувствую, что в сопромате (полученном в объеме программы универа) плаваю... |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
ETCartman
Ну раз пошла такая черезполосица с формулами, рискну предложить свою. На рисунке видно, что изолинии касательных напряжений в коробе выглядят так же, как и в кольце, за исключением гибов, где есть концентрация, описанная еще Тимошенко с помощью мембранной аналогии. Отвлекаясь от этих сложностей (благо участки достаточно малы) посчитаем касательные напряжения равномерно распределенными по толщине и заменим профиль контуром по срединным линиям. Тогда W=2*(a-t)*(b-t)*t=2*15.2*19.2*0.8=467см^3. Хорошая точность приближенной формулы В первом ответе я привел результат обработки решения задачи теории упругости, которое на картинке: просто взял среднее по толщине напряжение и поделил на него момент.
ZZH |
Offtop: Так был потроен учебный процесс на нашей специальности, что теорию упругости мы проходили раньше, чем численные методы. Где-то на третьем курсе был у нас типовой по ТУ в котором по ходу дела надо было решать кубическое уравнение. Времена были далекие и из средств вычисления у нашего брата, кроме ручки и бумаги, была только логарифмическая линейка. Когда я получил по формулам Кардано для своего уравнения четвертый результат (все разные), плюнул на это дело и, нарисовав на бумаге примерный график, сообразил как с помощью призводной найти корень за несколько простых итераций. Естественно поделился потом с друзьями-однокашниками, которые тоже намучились с Карданом да Эйлером. Один из них в расчете так и написал: "по методу, предложенному <имярек> находим крень кубического уравнения так: ...". Препод потом вставил ему: "Какой <имярек>, это метод Ньютона!". "Какой удар от классика" (О. Бендер)
ZZH |
Как отключить загрузку drawing1.dwg по умолчанию при запуске Acada? | astralopitek | AutoCAD | 7 | 19.05.2009 08:31 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
Как скрыть tesselation lines при печати 3d solids в hidden? | tdv | AutoCAD | 3 | 04.10.2004 15:42 |
