Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Арифметические действия при вводе точки.
Непрочитано 29.12.2013, 12:15 #1
Oskar___
Доброго времени суток!
Вопрос вот в чем. Раньше при построении например отрезка я задавал первую точку, потом расстояние и умножал его на масштаб ( сразу в динамической строчке) и отрезок получался в нужном мне масштабе. Установил другую версию автокада. Здесь такого нет: динамическая строчка обводится красной рамочкой. Как включить нужную мне функцию... Гуглил, вроде не нашел. Заранее спасибо
На интересной работе и спать приятно...
Последний раз редактировалось Oskar___, 29.12.2013 в 14:33.
Непрочитано 29.12.2013, 13:31
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А листы с видовыми окнами нужного масштаба не подходят?
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2013, 13:52
Oskar___
да я сейчас правлю... мне надо чтобы в модели все... Пробовал переустановить, думал что я что то отжал не то. Такая же ситуация
Oskar___ вне форума
Непрочитано 29.12.2013, 14:54
Oskar___, после указания первой точки введи в комстроку или строку динввода _'cal (калькуллятор). После нажатия Enter попросит ввести выражение. Типа 200*3
Непрочитано 29.12.2013, 15:29
sertor
Геодезист
Ухта
Oskar___, можно и из контекстного меню. По умолчанию этой команды нет. Но можно ее добавить в "Контекстное меню для командного режима" (НПИ (_cui)).
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 29.12.2013, 17:37
Uzel
Инженер-проектировщик
Поэксперементировал.
Работает только деление. То есть при вводе координат второй точки отрезка
можно написать 6000/200 и получим отрезок длиной 30.
Uzel вне форума
Непрочитано 29.12.2013, 17:42
Uzel, деление и так работает, без всякого графического калькулятора. только дробные числа следует приводить к целым. типа вместо 600.2/300 набивать 6002/3000.
Деление, также, работает и в окне свойств и во всех других местах, где требуется вводить расстояние
Последний раз редактировалось Хмурый, 29.12.2013 в 18:00.
Непрочитано 29.12.2013, 18:02
Uzel
Хмурый, какой графический калькулятор?
ТС спрашивает про ввод координат при динамическом вводе. Выражение типа 200*30 не работает.
Возможно, в старых версиях работало. Завтра посмотрю на работе в 10 и 13 акаде.
Uzel вне форума
Непрочитано 29.12.2013, 18:12
Uzel, ты читаешь сообщения в теме или нет? Для такого ввода необходим графический калькуллятор, который вызывается в "прозрачном" режиме способами, описанными в #4 и #5. Можно создать макрос на кнопку для черчения отрезков с подключением этого самого. Ты уверен, что у ТС макросов не было?
Автор темы   Непрочитано 29.12.2013, 19:26
Oskar___
Uzel, Хмурый скорее всего таких команд не было... Дело в том что раньше я рисовал в масштабе 1:1 то есть то есть 6 метровую балку в масштабе 1:20 можно получить 6000/20, ну или на листах. А в чертежах которые мне дали править не поймешь в каком масштабе выполнены и приходится уже умножать, чего я делать не могу. Лан жаль конечно больше геммора выйдет.
PS^Так что зря пенял на релиз
Oskar___ вне форума
Непрочитано 29.12.2013, 19:28
Oskar___, умножать нужно на одну и туже величину? Тогда следует переходить в пространсво листа, масштабировать должным образом видовой экран и осуществлять _chspace.
Непрочитано 29.12.2013, 19:32
Uzel
В халявном нанакаде 5.1 все арифметические действия работают
Uzel вне форума
Непрочитано 29.12.2013, 19:43
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
форум Нанокада на другом сайте
Непрочитано 31.12.2013, 10:13
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Oskar___ Посмотреть сообщение
Можно было также предложить вернутся к старой версии. В автокаде достаточно инструментов, что бы упростить любое действие. Зачем умножать что на что то кода можно отмасштабировать чертёж и вводить нормальные значения. Это к тому что нужно найти приемлемое решение. А на каждый случай искать другую программу или возвращатся к предыдыдущей версии это не тот совет в данной ситуации. У другого ПО другие проблемы. Могу заметить что за время работы в Автокаде у меня не было проблем с недостатком каких либо функциях. С наступающим!!!
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 06.01.2014 в 12:12.
Непрочитано 06.01.2014, 11:42
13Rossoneri
Украина
а почему не делить на дробные числа?
6000/0,5 (с учетом не желания "видеть" точку пишем 60000/5) и вы получите в два раза больший обьект.
думаю основные масштабы 0,5, 0,25, 0,2, 0,1 - запомнить не сложно
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 06.01.2014, 12:29
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
А зачем вообще в Автокаде что то на что делить при черчении. Есть возможность старый чертёж превести к еденичному масштабу, можно новый начертить в еденичном мастабе и одни разом всё перевести в нужный масштаб если не нравятся видовые экраны. Но почему нужно именно вводя расстояние каждый раз делить или умножать это значение на определённый коэфициента.
Непрочитано 08.01.2014, 16:51
casaatik
Проектирование
Киев
Вместо 200*30 пишем (* 200 30)
А если нужно 200-30 то соответственно (- 200 30)
casaatik вне форума
Непрочитано 08.01.2014, 17:39
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от casaatik Посмотреть сообщение
(* 200 30)
Это выражение работало и в 2000 и 2014 и просто 14 и раньше.
Непрочитано 08.01.2014, 18:13
Это- лисп-выражения. в версиях AutoCAD LT работать не будут
PS всё, что заключено в скобки (круглые) это натуральный Лисп
Непрочитано 07.06.2014, 17:14
Эклектик
Товарищи, помогите раз и навсегда разобраться с введением выражений при вводе расстояний и значений.
1) Использование быстрого калькулятора. Функционально, но не эргономично, как по мне. Если с помощью БыстрКальк сначала отредактировать первую из имеющихся величин при построении (например, длину в построении полярного отрезка) , то после переключиться в другое поле (угла) и забить значение не получится. Но можно сначала ввести значение угла, а после использовать БыстрКальк для длины, тут всё нормально. Для действия необходимо прожать ПКМ , вызвать БыстрКальк, набрать на намлоке выражение, табом переключиться на кнопку Применить и нажать её (сочетание Ctrl+Enter после ввода выражения для подтверждения и закрытия окна напрашивается, но не срабатывает), потом ещё раз нажать применить , и только тогда действие сработает. Многовато действий, как по мне
2) Применение команд из Лиспа, т.е. ввод выражения вида (+ 10 2 5). Тут, кроме возможности ошибиться забыв указать количество знаков после запятой, и при этом получить неправильное значение, есть ещё более интересная вещь - если закрепить сначала значение одного выражения (того же угла) , то переключившись в поле ввода длины выражение набранное в скобках вообще не сработает. И набрав сначала выражение в скобках, отредактировать другой параметр уже не получится - можно лишь закончить команду, и построится отрезок нужной длины на том угле, который был в начале составления выражения в скобках. По сути - эффективно работать можно по полярной привязке, или вручную наведясь на необходимый угол.
А если мы строим отрезок по координатам? а если хотим написать значение угла при построении дуги? Хочется услышать, как Вы решаете данные проблемы. Есть ли ещё способы арифметических действий? какие надстройки вы используете, чтобы решить такие задачи? Обидно, ведь к примеру в Компасе арифметические действия, и со скобками, прекрасно действуют в любом поле, вводить и вычислять просто и удобно, о таких вещах даже не задумываешься
Эклектик вне форума
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Тригонометрические функции и векторная алгебра Supermax Программирование 149 08.12.2009 22:22
Как вычислить расстояние от точки до точки методами ActiveX? Supermax Программирование 31 20.11.2009 12:23
Динамические блоки, действия и реперные точки сущностей. archimed7592 Динамические блоки 5 12.04.2008 18:08
как в CIVIL 3D точки нанесенные в 3-ке - перенести в точки п maksimys AutoCAD 3 23.08.2007 14:13
