Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Каким бетоном залить пол в тупиковой мойки.
Непрочитано 03.12.2021, 11:01
Liebiman
Посоветуйте пожалуйста марку бетона и присадки для него.
Этим бетоном будет заливаться пол в моечной машине, по этому полу будет постоянно течь, стекать моечный раствор - слабощелочной водный раствор (щелочь максимум 7%), температура раствора 60 градусов Цельсия - в стальные накопительные емкости. Нужно ли армировать бетон?
ID:	243270  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	243271  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.12.2021, 09:20
1 | #21
Снова в деле
А при использовании В20W10 нужно упрочнить поверхность путем втирания спецкрошки с заглаживанием
Не жирно будет для мойки?
ИМХО пропитки за глаза, надо бетон от химии защищать и влаги, а не от механического повреждения.
И смесь лучше погуще делать, чтоб уклоны было проще выдержать, т.к. там слив в лоток должен быть организован.
Непрочитано 06.12.2021, 10:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Жирно. Но те так, как B30. Но гладкая поверхность - это благо, чем меньше жидкости задерживается на полу, тем лучше.
Пропитки типа Пенетрон? Зачем - в объеме пусть добавят на РБУ, W10 в объеме надежней, чем какпопалопроникшая пропитка.
Щелочь до 8% для бетона - не агрессия. А влага - как раз всеобъемная непроницаемость лучше, чем тяп-ляп пропитка.
Тут как сказать...да, там вроде нечему портить, но лучше прочнее, чем крошащийся бетон. Ну и заглаживание - это же хорошо для стекания жидкостей. Чем на шероховатостях вечная влага.
Да. П4 - ниже некуда.
Сообщение от Liebiman Посмотреть сообщение
... конструкции массой по 10 тонн...
Так это не автомойка?Тогда обязательно надо упрочнить поверхность.
... день моет два не моет...
Т.е. Вы полагаете, что бетон в зоне ворот возьмет и замерзнет? А потом оттает.. и так 200 раз. Если так, да, надо морозостойкий. Обычно в мойках зимой гарантированный +, и полы не замерзают.
подливка металлоконструкций, после монтажа. Выполнение наклонных площадок для слива в емкости.
Ничего не понял. Не моечная машина таки? Не мойка? А сбор и слив утечек с оборудования?
Надо начинать заново.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 06.12.2021 в 10:15.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2021, 11:21
Liebiman
Посмотрите пожалуйста картинки, 1 - как сейчас на объекте до заливки. 2- как будет после подливки (подливаемый бетон показан желтым цветом) 3-как будет после полного монтажа мойки
Вы ведь сами писали ранее по тексту, чем выше "B" тем лучше "W"
Liebiman вне форума
Непрочитано 06.12.2021, 11:44
Снова в деле
В30 не для полов. W нужно повышать.
Не, типа Элакор.
Гладкий мокрый пол - путь к травмам)) Лучше пошершавее.
Непрочитано 06.12.2021, 12:24
v.psk
Псков
Основное назначение подливаемого пола - это выполнение наклонных сливов по всей площади и герметизация от протекания моющего раствора наружу.
как собираетесь выполнять уклон? Какую заказываете смесь по подвижности?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2021, 13:22
Liebiman
Из профильной трубы формообразующие каркасы с нужным уклоном установлены, рисунок 1. зашью их влагостойкой фанерой, с ребрами из бруса толщиной 30 мм., в верхних гранях будут выполнены отверстия под шланг с бетоном. Насчет подвижности не определился, думаю может вообще ее не указывать.
Liebiman вне форума
Непрочитано 06.12.2021, 14:47
#27
Дмитррр
НЛО
Ничего не понятно. Дайте разрезы. По этим картинкам конструкция непонятна. Бетон поверх металла? А металл рассчитан на нагрузку от бетона? Или бетон как самонесущая плита должен получиться? Тогда нужны узлы крепления.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 06.12.2021, 20:37
#28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Посмотрел наконец. Обалдеть. Короче - это не полы вовсе, а скажем днище. В непереносном смысле. Там никто видимо и не ходит. Монтировать надстройку будут один раз, это не в счет (пусть в бахилах ходят). В эксплуатации "тарелки" в мойку подаются/вынимаются тележкой. Так?
Так это корреляция такая, по физике - чем плотнее, тем плотнее.
Но W повышают до заданной СПЕЦИАЛЬНЫМ образом, при заданной B.
Согласен. Но гладкий бетон - это не каток вообще-то. Это таки бетон. И потом - как яувидел на рисунках - там вовсе не ходють. Я бы вообще настилов оцинкованных набросал. Тогда вообще можно ПФХ-мембрану приклеить, как в бассейнах - смываться будет самым наилучшим образом.
Как говорится, надо поработать над концепцией.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.12.2021, 01:13
#29
lexa_3513330
Нет. Не бывает бетона B20 W10. Не умеет никто.
Повышение W, автоматом тащит за собой повышение класса по прочности.
lexa_3513330 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2021, 09:38
#30
Liebiman
На объекте сейчас уже вот так, фото https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1638854324
После подливки, поливаемый бетон показан желтым цветом https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1638854324
Liebiman вне форума
Непрочитано 07.12.2021, 11:53
#31
Снова в деле
Как это не ходит? Это как в окрасочной камере -чел должен с распылителем ходить и вручную мыть то, что автомойка не смыла, вагоны же сложную форму имеют, высоким напором говнище сбивать придется мойщику (если там не суперроботизированная хрень).
Причем будет ходить в скользких сапогах, а на пол еще куски льда падать, которые вагон на себе притащил с уличных -30С.
Бетон потом еще пропиткой пропитают, будет каток, так что гладкость тут во вред. А наливной пол с уклоном - попытка причинения вреда здоровью.
Непрочитано 07.12.2021, 12:17
#32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
У вас наверно нет, у нас обязательно бывает, есть и всегда будет. Нынче существует огромное количество эффективнейших добавок, и кто занимается производством товарного бетона для объектов, где требуются высокие W, легко обеспечиdают нужное W без тупого повышения B.
Не умеет никто.
Неумение получения W в монголии не есть причина для назначения ненужных В в РФ.
Не автоматом. W можно повышать самыми различными способами.
Нет нормированной зависимости W-B ни в каких нормах и стандартах, у вас устаревшая книжная информация об обеспечении W. Нe выдумывайте от себя историю на ровном месте. Если РБУ не может поставить достаточный B20W10, пусть поставляет хоть B60W10 по той же цене. Или учится у конкурентов, как поразумнее повышать водонепронецаемость.
Хау.
Как это не ходит?
Хрен его знает, товарищ майор, я не знаком с ТХ этого бупер-объекта.
вагоны же
Там моют вагоны? Если это жд вагоны, в мире должны быть аналоги, в т.ч. лучшие.
будет ходить
Если надо ходить, то разумнее не по мокрому уклону, а по решетчатому настилу (типа сварной SP).
Прямое членовредительство, согласен. Нужно поддон/днище с какими угодно уклонами и гладкостями закрыть строго горизонтальным решетчатым настилом.
Концепция сыра, и требует радикальных пересмотров.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.12.2021, 12:42
#33
Снова в деле
Это да.
Я так понял, там что-то типа: https://www.yuga.ru/photo/2179.html
Особо прошу обратить внимание на левую нижнюю фотографию, там пол из бетона состаренного и разломанного - новые технологии во всей красе.
Вот подобный комплекс:
https://wiki.nashtransport.ru/images...BA%D0%B0_3.jpg
Непрочитано 07.12.2021, 13:38
#34
Бим
пенсионер
Украина
Уклоны разные ведь бывают, справедливости ради. Дорожные покрытия вот все с уклонами, чтоб лужи не стояли. От скольжения свои меры, на мойках хоть до спецобуви или резины..
Ежели ожидается грязища в количествах, то есть не только мытье, а и уборка мусора, то конечно. В полувагонах чего только не остается налипшего, не считая натуральных мусорных свалок бытовых отходов. Пассажирские - чистенькие, там мусора нет. Как обычно, техзадание и исходные в тайне.
Offtop: Странная вообще тема, по запросу "полы автомоек" 5млн ссылок, с предложением услуг, пусть от таких-сяких но профи, которые хоть малость " в курсе". Опять же, объект не уникальный. Мозговой штурм это хорошо и расти над собой нужно, но в меру бы. Никакие мозги специализированные технологические прибамбасы и приемы не заменят. Ну разве денег не жалко на эксперименты, как сплошь принято )))
Бим вне форума
Непрочитано 09.12.2021, 08:48
#35
Снова в деле
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Дорожные покрытия ОЧЕНЬ шершавые. А наливные полы как зеркало и матовость не спасает.
С обмерзшего на улице вагона на пол будут валиться куски льда, грязи, пакеты и т.д. По наливному полу на такую хрень наступи хоть в какой обуви - покатишься и навернешься. Никакие СИЗ-ы не помогут. Так что тут бетонный пол с каким-нибудь зернистым наполнением лучше всего пойдет. Ну и пропитка нужна - направил струю керхера на пол, и подшлифовал сразу.
Непрочитано 09.12.2021, 08:57
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... тут бетонный пол с каким-нибудь зернистым наполнением лучше всего ...
Никак нет. Лучше всего - настил решетчатый типа SP. Идеально просто. На крайняк - ПВЛ. Оцинкованный естественно.
Бетон-метон и прочие корыта - все под настилом, и какой хочешь скользкости. Можно обклеить ПВХ-мембраной - и чистить не надо будет особо, все стечет. И уклон можно придать любой крутизны - как воронку прямо сбацать.
Вот о чем надо думать. А не о шершавом бетоне.
Ибо дилемма - персоналу надо прямо и шершаво, а грязи - уклонно и гладко.
Такие вопросы решаются не консенсусом (никого не устраивающее осреднение), а радикальной заменой концепции.
Чего и автору пожелаю.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2021, 11:14
#37
Liebiman
уже почти все сделано, поздно пить боржоми
это отличная, проверенная опытом концепция, реализованная не один раз. Просто я первый раз применяю данную концепцию.
Liebiman вне форума
Непрочитано 15.12.2021, 13:21
#38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...это отличная, проверенная опытом концепция, реализованная не один раз. Просто я первый раз применяю данную концепцию.
Отчего тогда вопрос:
Раз проверенная, и задумано повторить, то и надо ПОВТОРИТЬ. Скопировать. Списать. Украсть 1:1. Заплагиатить. Слямбзить. И т.д. Проверенная марка бетона+"присадки/насадки" для него - все это надо тупо тырить.
Мы же не знаем, какую марку там не один раз проверяли/реализовывали. Дьявол кроется в деталях. Китайцы тоже копируют концепции, однако с самыми разными результатами - какраз из-за "некоторых нюансов".
Я и сейчас думаю, что совершенству нет предела
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.12.2021, 10:39
#39
Снова в деле
Дык так и делают. Один хрень сделал, остальные потырили. Вот по пальцам проектировщиков пересчитать можно, которые поинтересовались, как их решения работают, чтоб потом проекты улучшать. Раз прокатило (пусть и хреново), так и дальше делают. Лучше всего эксплуатация знает, как и что работает. Только сформулировать не могут обычно. Если уж решать, что лучше, то нужно общаться с теми, кто эти мойки эксплуатирует и спрашивать, скользко там или нет, трескается покрытие или нет, марается или нет, ремонтировали его и чем?
Непрочитано 16.12.2021, 11:18
#40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, для улучшения привычных вещей надо кипеть внутри проблемы. Не сходя с дивана можно улучшить только гладкость пятой точки. И то не факт.
Воскресе
Ильнур вне форума
Каким образом можно задать объединение перемещений в Femap with Nastran Pipetkins Расчетные программы 9 23.01.2018 11:13
Каким образом правильно залить монолитную плиту в данной схеме? aleha3000 Железобетонные конструкции 15 28.05.2014 11:09
Несущая способность швеллера совместно с бетоном Евгений1101 Металлические конструкции 1 11.11.2013 13:52
По каким нормам проектируется межпоселковый газопровод gup_1978 Прочее. Архитектура и строительство 8 03.09.2013 10:06
Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике Temna Железобетонные конструкции 6 08.11.2012 22:49
