Сообщение от ГиТ14
Проблема заключается в том, что пункт 10.1 части 12 ст. 48 Градкодекса, на который ссылается п.6.1 СП 255.1325800.2016, исключен в новой редакции
1) Невнимательно читаете:
«Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку (примечание, п. 2)
2) Многие ошибочно понимают «добровольность» (хочу буду, хочу нет) применения НД. ТР подразумевает следующее: если вы не применяете документ добровольного применения, то вы должны решения подтвердить иными документами, расчетами и т.д.
3) Необходимость разработки разделов (которые не являются обязательными) определяется заданием на проектирование. Это требование, как правило, не действует, т.к. для всесторонней оценки требуются все разделы. Это применимо для ИЖС и подобных не сложных объектов. С учетом того, что вы не указали объект, то вопрос звучит пространственным.
Исходя из того, что содержание разделов / подразделов определено пунктами Положения, то включение требований ТБЭ в состав томов в принципе не будет нарушением. Но разработка ТБЭ как самостоятельного раздела целесообразнее. Все равно его пристально не будут смотреть.
