skkkk, Сергей, спасибо за дефектацию. Обновил версию в шапке
VVA, было б за что!
А кто-нибудь может подсказать, что, собственно, означают эти плюс и точка? А также остальные, недокументированные (со слов Полещука в книге "AutoLISP и Visual LISP в среде AutoCAD") режимы ssget: "M" "#" ":O" ":?" ":$" И еще: как можно (если можно вообще) комбинировать 2 режима, из которых один с двоеточием, а другой - без, например, "_W" и "_:L"? |
Почему-то приложенный файл - далеко не самый сложный и большой - программа не может обработать. Линии только из активных слоев. Задумывается на десятки минут, дождаться результата не удается.
Запускал версию 22а, 21. Если данные перекинуть в новый файл на основе шаблона acadiso.dwt, передвинуть линии в положительные координаты, то после минут 20 работы фатальная ошибка - не хватает места на диске. Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 18.09.2013 в 05:21. |
Обнаружил аналог - TotalBreaker . Добавил ссылку в первый пост
Почитать можно на http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=50850 и http://www.theswamp.org/index.php?topic=46723.0 Цитата:
CEBEP, про какую конкретно версию идет речь?
CEBEP, Проверил на 2016 BreakObjects22a.LSP. У меня работает
Поищи в %AppData%\Roaming файлы BreakAll.dcl и удали все, что найдешь. Они создаются программно. Может у тебя тут сбоит.
Беларусь
Здравствуйте!
Очень полезная была утилита MyBreak, сросся с ней за время работы на 2014 автокаде, но теперь, после обновления до 2019, похоже, придётся с нею расстаться: не работает (error: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT) Total Breaker тоже, похоже, остановился в развитии на 2014 версии када. Подскажите, пожалуйста, знает ли кто-нибудь аналогичную утилиту, которая бы работала на 2019 версии автокада? |
Нужен LISP для разрыва линий в точках пересечений | ilka_t | LISP | 18 | 15.03.2013 16:35 |
деление множества линий в точках пересечения | shurup | Программирование | 4 | 24.03.2008 15:11 |
Координаты точки пересечения line и pline (LISP) | paradoxvaha | LISP | 3 | 10.07.2007 13:04 |
Как разорвать объектыв точках, образованных дивайдом? | Бали | AutoCAD | 6 | 03.07.2007 17:39 |
