Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Аналог DataExtraction на vb.net
Непрочитано 22.02.2014, 12:26
DEM
YngIngKllr
В общем то после написания программы для создания спецификации и ВРС на основании параметров динамических блоков, возникла проблема. Пользователи хотят добавления новых блоков и каждый раз лезть в тело программы и перекомпилировать её с моей тгчки зрения моветон. Если с простыми блоками все понятно, они у меня обрабатываются по префиксу и их можно дгбавлять в xml файл. Но вот с блоками по сложнее возникают проблемы, особенно с их обработкой и сортировкой.
Собственно возникла следующая идея, хранить данные для обработки данных в файлах xml.
Может у кого то есть другие варианты обработки данных, например основанные на SQL или еще чем нибудь подобном...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Непрочитано 23.02.2014, 18:47
maratovich
г. Самара
В контексте "расширенные данные, БД, xml, разные для добавления и извлечения, бесплатность" - это тупиковая ветвь развития.
Я без проблем отдаю модель смежникам и любой из них получает всю необходимую информацию в голом автокаде, без каких либо программ, а у вас получается очередной СПДС, без которого ничего не получится.
Предполагаю что эта тема станет копией "Бесплатный софт проектировщика(Создание)", предлагаю зачистить всё и оставить только сообщения по теме.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума
Непрочитано 23.02.2014, 18:50
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: что не получится? можно в личку
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2014, 20:13
DEM
YngIngKllr
maratovich
Ну что ты такой категоричный, не нравятся не участвуйте в теме.
Твоя программа мне не интересна.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 10:40
maratovich
г. Самара
Дело не в программе, я просто по этим граблям прошелся, вот и заранее предупреждаю.
Кстати, а где обещанный файл с блоками ?
Автор темы   Непрочитано 24.02.2014, 11:22
DEM
YngIngKllr
НУ вот обещанный пример....
В модели находятся блоки, на листе находятся спецификации которые у меня сейчас программно получаются.
Но проблема, в добавлении блоков, если добавляется новый тип стены приходится лезть в тело программы и править код...
К тому же сейчас эта программа обрабатывает только стены, а перекрытия не обрабатывает, и чтобы обрабатывала перекрытия придется лезть в код и переделывать на новые блоки все.....
Тип файла: dwg
DWG 2010
Пример.dwg (352.9 Кб, 2186 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 11:52
swell{d}
Düsseldorf
Ты решение Boxa видел? У него же всё тоже самое уже сделано.
----- добавлено через 47 сек. -----
Он видимо скромничает, но вот его видео: https://www.youtube.com/watch?v=UmXOkgwzZ7Q
swell{d} вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 11:55
#27
Дима_
Продуман
Питер
У этого вопроса есть несколько вариантов решений, можно, как уже писали, использовать связку xml и xslt, для вынесения кода обработки за пределы программы; можо использовать вынесенный лисп код который будет запускаться через eval (apply) с соответствующими параметрами (например со списком пар аттрибут значение, причем вспомогательные функции парсинга будут уже написанны в основной библиотеке - то есть надо будет реализовать только "логику") - здесь есть слабое место в безопасности - в автолиспе нет "защищенных" функций передачи упраления - то есть программа может делать все что ей (или ее автору) вздумается да и с vb.net этот метод не очень совместим. Есть вариант создания "спецификации" на обработку аттрибутов и возможно генерации формы для их заполнения. У меня был проект в котором было решено использовать заранее оговоренные префиксы аттрибутов для типизации хранимых в них данных (строки, числа, булевые значения, напряжения, мощность и пр.) и специальный аттрибут - в котором хранилась exceleвская формула - которая в последствии переводилась в excel (хоть я его и не долюбливаю, но в большинстве случаев, спецуху просят вывести именно в него) с подстановкой значений соответствующих аттрибутов. И по этим-же аттрибутам генерировалсь форма для их заполнения (на свой префикс выводился соответствующий контрол).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2014, 12:15
#28
DEM
YngIngKllr
Так в том то и дело что тоже самое...
И придется при новых блоках лезть в код, перекомпилировать файл и т.д.
У меня то прога и сделана на основе некоторых кусков кода Boxa.
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Ну тоже запарно...
Мы ж с Алексеем вместе ща работаем, так что думаю сделаем вариант с xml & xslt
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 12:17
#29
swell{d}
Düsseldorf
лезть в код
ты видео посмотрел? там описание "блока" Мтекстом прямо в dwg и всё, не надо ни в какой код никуда лезть.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2014, 12:21
#30
DEM
YngIngKllr
swell{d}
Ютуб заблокирован...
Ты наверное не отом говоришь, нафига мне закидывать это в MText если у меня и так описания блоков в xml есть...
Вся фишка в промежуточных занчениях которых может быть целая куча
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 12:22
#31
Boxa
КЖ; C#
Я говорил об этом тут.
Видео очень старое и я многое уже переделал или улучшил, на этом видео все как то очень долго и заморочно...
2 DEM/
Ты пытаешься использовать идеологию и код от армирования плит, и через это посчитать армирование стен. Это плохое решение.
Я это уже делал. Там дальше тупик. Если ты внимательно посмотришь, то в блоках выложенных тут есть блоки с именами Arm_wall_* и собственно блок реализующий твою идею, это блок Arm_wall_v002_17. Ничто не ново под луной.
Последний раз редактировалось Boxa, 24.02.2014 в 12:29.
Boxa вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 12:28
#32
maratovich
г. Самара
Это попробуй
Ну вот и началось... пойду за попкорном
Непрочитано 24.02.2014, 12:36
#33
Boxa
КЖ; C#
А никакого баттла не будет. Вангую, DEM продолжит гнуть свою линию и не прислушается к советам. Однако, спустя некоторое время, на форуме появится еще одна тема по армированию стен.
ЗЫ.
В видео на которое ссылается swell{d} используется программа Arm_lin_obj. Я ее больше не развиваю. Ей на смену идет вот это: http://experement.spb.ru/wiki/doku.p...om_track_lines
Последний раз редактировалось Boxa, 24.02.2014 в 12:43.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2014, 12:37
#34
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Я не пытаюсь, я это уже сделал.
Сейчас просто хочу сделать более универсальное решение, которое подойдет потом и для армирования плит и для электриков и архитекторов...
Чтобы можно было лишь править файлы xml, а не код программы.
Направление которое я выбрал с хранением данных в xml и сортировку в xslt думаю самое оптимальное...
Boxa
Так я уже реализовал это и спецификации считаются.
Просто сейчас решено сделать более универсальное решение.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 12:51
#35
swell{d}
Düsseldorf
так ты видосики новые делай. читать статьи скучно...
Offtop: надо бы мне тоже новый видосик записать.. есть чем похвастаться =)
swell{d} вне форума
#36
Boxa
КЖ; C#
Ну да, у я это реализовывал и спецификации считалались.
Просто потом, принял решение сделать более универсальное решение. =))))))
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2014, 12:56
#37
DEM
YngIngKllr
Обьясня как у меня сейчас устроена программа.....
1. Выборка блоков осуществляется по тегам атрибутов для изделий и наименованием блоков для стен....
2. Сортировка по таблицам типов блоков(стены, изделия, колонны и т.п.) идет про префиксу.
3. Определение массы изделий и арматуры забито чатично в таблицы xml частично в теле программы
4. Вывод данных полностью определен в теле программы.
Слабые места в данном случае это то, что половина данных опеределяется в теле программы, т.е. если я добавляю новый тип стены мне приходится лезть в тело программы и переделывать код.
Так же например, если мне понадобится сделать другую спецификацию(для перекрытий), придется лезть в тело программы и пределывать код полностью.
Вот и решено сделать более удобную программу для подсчета блоков, которую можно будет переделывать под соответствующие нужды, не залезая в код программы...
Сообщение от DEM
По моему разговор слепого с глухим....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 14:47
#38
Boxa
КЖ; C#
Я пытаюсь до тебя донести мысль, что использовать схему армирования плит, для составления спецификаций линейных объектов - тупиковый путь.
Перефразируя эту фразу, можно сказать, что проблема не в том, как и какие блоки ты обрабатываешь, проблема в том что ты их обрабатываешь.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2014, 15:21
#39
DEM
YngIngKllr
Ну дык для этого я и хочу сделать программу которая подходила бы для обоих случаев....
Вынести обработку набора блоков, за пределы тела программы.
----- добавлено через ~2 ч. -----
PS. Глянул то что сделано у Boxa у меня это все забито в xml.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 21:32
#40
Boxa
КЖ; C#
Прикольно, а это по твоему что http://experement.spb.ru/wiki/doku.p...es#open_source .?
Boxa вне форума
Где можно применить "Извлечение данных"(_.dataextraction)? wetr AutoCAD 120 07.05.2020 13:39
vb.net, AutoCAD + windows form Gelia .NET 6 23.03.2012 22:14
Аналог IDispatch в .NET Nordek .NET 5 22.12.2011 18:07
VB.NET и COM-сервер DEM .NET 4 21.03.2011 10:46
Как можно из LISP запросить у юзера выделить произвольные элементы и затем вызвать аналог WMFOUT для сохранения их в изображении? lexluther LISP 4 12.08.2009 11:44
