Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Геометрически изменяемая система (Лира)
Непрочитано 26.06.2012, 21:33
В теме располагаются вопросы по решению вопросов, озвученных в заголовке. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) ПО. Опять же - если критично, указывайте полное название ПО.
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Непрочитано 03.12.2012, 12:00
#121
Konstructora
Воронеж
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Да не, зачем закреплять по Z. Пускай себе летает
но почему она "летает" именно там, и только в том стержне?
но мне же не надо запрещать перемещение по z, а нужно сделать жёсткое соединение с остальной схемой
Konstructora вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 12:37
#122
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Konstructora Посмотреть сообщение
Offtop: Это первое, что Вы делаете в Лире?
Дрюха вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 12:43
#123
Konstructora
Воронеж
можно и так сказать, так как сделать: закрепить узел по z и всё?
Непрочитано 03.12.2012, 12:54
#124
Дрюха
Инженер-конструктор
ну это минимум, что надо сделать
Дрюха вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 13:02
#125
Konstructora
Воронеж
спасибо, минимум, тогда что ещё?
Непрочитано 03.12.2012, 13:46
#126
Дрюха
Инженер-конструктор
Мануал и примеры расчета!
Дрюха вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 14:16
#127
SergeyKonstr
Konstructora.
Проверьте схему, много не совпадающих узлов.
Связей по верт. направлению Z не нашел.
Конструкция "падает" в бездну?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 14:40
#128
Konstructora
Воронеж
спасибо!!! действительно по z связей нет, не отметила
ох а не совпадающие узлы я не нашла, просто в двух панелях не одинаковая разбивка из-за связей и нагрузки(для расчёта на монтаж и др)
Непрочитано 03.12.2012, 14:54
#129
SergeyKonstr
Узел 6 и 2502, например.
Offtop: Если так должно быть, то звеняйте
Непрочитано 03.12.2012, 14:59
#130
Konstructora
Воронеж
ещё раз огромное спасибо, буду внимательнее смотреть!!!
Непрочитано 07.12.2012, 00:57 Почему моя пространственная ферма геометрически изменяемая?
#131
Igor Laptev
Лира 9.6 R5. Ферма моста геометрически изменяемая система, Help plz!
Тип файла: zip труба.zip (1.9 Кб, 102 просмотров)
Igor Laptev вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 06:46
#132
st2008
Алматы
Сообщение от Igor Laptev Посмотреть сообщение
Признак схемы смените с 4-го на 5-й
st2008 вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 14:43
#133
Igor Laptev
Спасибо, помогло.
Я поставил признак схемы 4 после прочтения учебников:
1) " Признак 4 - пространственные схемы, каждый узел которых имеет 3 степени свободы - линейные перемещения вдоль осей X, Y, Z или X2, Y2, Z2. В этом признаке засчитываются пространственные фермы и объемные тела.
Признак 5 - пространственные схемы общего вида с 6 степенями свободы в узле. В этом признаке схемы расчитываются пространственные каркасы, оболочки и допускается включение объемных тел, учет упругого основания и т.п. " / Лира 9.4 Руководство пользователя. Стрелец-Стрелецкий, Боговис и т.д.
2) Гензерский, Медведенко и т.д. ЛИРА - САПР 2011 Учебное пособие Пример 5. Расчет металлической башни. Признак схемы 4 Три степени свободы в узле (три перемещения)
Чем эта башня отличается от пространственной фермы, подозреваю глупый вопрос, а все-таки?
Непрочитано 10.12.2012, 06:53
#134
27legion
Хабаровск
если считать эту схему как пространственную ферму, то тип КЭ в этом случае должен быть 4. Не увидел связей по верхнему и нижним поясам, а также из плоскости ферм. Не совсем понятно назначение связей по UX, UY, UZ при 4 признаке схемы.
27legion вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 06:59
#135
BoT
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Если используется 4 признак схем, то не обязательно использовать КЭ4 пространственной фермы. Можно и вполне обойтись КЭ10.
BoT вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 07:01
#136
27legion
Хабаровск
можно и 10, но тогда появляется момент
27legion вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 07:15
#137
BoT
Готов поспорить, что ничего не будет, кроме "локального" момента от собственного веса как от шарнирно опертой балки для каждого элемента решетки Причем этот момент будет как для КЭ10 так и для КЭ4
BoT вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 07:33
#138
27legion
Хабаровск
да, Вы правы, усилия при 4 и 10 КЭ не отличаются, однако если мы считаем пространственную ферму, то лучше использовать тип КЭ4 (получим менее громоздкую матрицу жесткости при расчете). Тем не менее при 4 признаке схемы без ввода дополнительных связей по верхнему и нижним поясам, а также из плоскости ферм при расчете выдает ГИЗ, что собственно и понятно при одном только взгляде на расчетную схему. Руководствоваться усилиями, полученными при расчете в 5 признаке считаю не совсем корректным.
27legion вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 03:37
#139
3MEi86
Хабаровск
ГИЗ
Это что, Геометрически Изменяемые Зубы ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 06:29
#140
27legion
Хабаровск
геометрически изменяемый забор очепятался)
27legion вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Лира - при расчете ошибка - Геометрически изменяемая система №.. poison_s Лира / Лира-САПР 11 07.03.2010 11:24
