Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Геометрически изменяемая система (Лира)
Непрочитано 26.06.2012, 21:33
В теме располагаются вопросы по решению вопросов, озвученных в заголовке. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) ПО. Опять же - если критично, указывайте полное название ПО.
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Непрочитано 15.01.2013, 03:40
#141
AURUM0301
студент
РБ, Брест
здравствуйте.
помогите, пожалуйста.
условие.
каждый стержень-отдельный элемент
система перекрёстных балок в плоскости ху лежит, но эпюры в xyz
волнует вопрос: правильно ли я указал заделку
в других вариантах появлялась ошибка про геометрически изменяемую систему и после просмотра каких-то примеров было принято решение сделать так, как собственно, сделано в файле
Тип файла: rar lira.rar (23.0 Кб, 122 просмотров)
AURUM0301 вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 05:01
#142
27legion
Хабаровск
связи по UX, UY добавьте и получите жесткую заделку
П.С. распределенную нагрузку 4 кН/м не забыли добавить? судя по картинке
27legion вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 15:43
#143
AURUM0301
студент
РБ, Брест
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
спасибо.
нагрузку - нет, не забыл . так нужно.
Непрочитано 28.01.2013, 17:38
#144
Elfion
Столкнулся с проблемой в лире.
расчет обычного кронштейна (стержень консольно от колонны с раскосом)
на опоре задаю связь по X Y Z и свободу по UX UY UZ
даю нагрузку вертикальную (то что опоры 2 в принципе создает устойчивость по UY и не требует галочку)
и задаю нагрузку боковую по оси Y что сразу требует установку галочки на UZ так как весь раскос будет крутиться по своей оси и схема геометрически не изменяемая.
галку по UZ я пока не ставлю
итак наблюдаем чудеса...
раскос пока не разделен стержнями и представляет просто 1 стержень
лира выкидывает ошибку (все верно)
делим раскос на 3 части и повторяем расчет
лира считает схему без ошибки (что вообще непонятно)
по результатом момент Mz выскакивает в узле соединения раскоса и основного кронштейна.
по всей логике схема считаться не должна без связи с UZ
при установке галки на UZ результаты логичны и правильны.
напишите как вставить сюда расчет всю инфу скину
версия лиры 9.6 R8 R9 проверил на обоих
Elfion вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2013, 18:02
#145
Сообщение от Elfion Посмотреть сообщение
В архив и приложить к посту.
Непрочитано 28.01.2013, 18:51
#146
Elfion
а по подробнее?? где куда чего пол дня искать сейчас времени нету
Elfion вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 09:02
#147
Murk
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, почему у меня получается геометрически изменяемая система?
Пользуюсь Лира 9.6 R7
Пробовал делать дополнительные связи, менял степени свободы, делал дополнительные стержни, ничего не помогает. Каждый раз пишет что геометрически неизменяемая и каждый раз указывает на разные узлы.
Заранее благодарен за помощь!
Практик Навес.zip
Murk вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 09:33
#148
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Murk Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Как насчет наложить нормально ГУ, обеспечить сопряжение элементов в узлах? Offtop: Стоит начать с решени я примеров мануала, полагаю
Дрюха вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 09:43
#149
Murk
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
В примерах мануала что-то я не видел объяснения ГУ и сопряжений
Murk вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 10:11
#150
Дрюха
Инженер-конструктор
Ну тогда стоит знать, что в случае пространственной рамы закрепления как для плоской не канают вовсе. Ну и стоит понимать, что сопряжение двух элементов должно быть в узле, принадлежащем стыкуемым элементам, а не в воздух
Дрюха вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 10:40
#151
vvp
Конструктор
Вертикальные связи совсем не помешали бы
vvp вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 10:47
#152
Murk
Стыковал в узлы, а не в воздух
Если можете, помогите устранить ошибки, буду благодарен
Сообщение от vvp Посмотреть сообщение
Заказчик не желает вертикальных связей
Murk вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 13:45
#153
Stanum
Dr
Днепропетровск
В воздух, в воздух решетку посмотрите.
Поправил Вашу схему.
Все стержни пересек.
В опорах добавил связи (сейчас опирание колонн шарнирное). У Вас были связи только в плоскости X Z а схема у Вас пространственная.
Тип файла: zip Практик Навес.zip (7.3 Кб, 118 просмотров)
Stanum вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 21:15 Какой тип КЭ нужно задать для промздания?
#154
212ВиП
Ребят, прошу помощи. Может быть меня кто-то сможет просветить, в чем ошибка? Считаю пространственный каркас промздания, программа выдает ошибки в трёх узлах по верхним поясам ферм(мол, геометрически изменяемая система). Думаю, ошибка в моём неправильном назначении типа КЭ для всего здания. Назначил всему каркасу тип 10. Расчет не производится. Файл с каркасом прилагается. Очень признателен буду всем, кто сможет объяснить в чем моя ошибка))
Тип файла: zip каркас.zip (14.7 Кб, 104 просмотров)
212ВиП вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 21:45
#155
Kinzer
Последний раз редактировалось Kinzer, 29.03.2013 в 00:20.
Kinzer вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 22:01
#156
Mr.AS
Астана
Сообщение от 212ВиП Посмотреть сообщение
Еще до финиша далеко ! Связи по колоннам и в фермах нету , нагрузки нету. Правильно ли вы приложили нагрузки от крана ? Вы рассчитываете в 3D а связи для 2D !
Почему две фермы соединены шарниром?
Mr.AS вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 22:35
#157
212ВиП
Ascar, я впервые занимаюсь пространственным каркасом, хотел бы тогда расспросить:
1) То есть связи по колоннам и фермам все-таки надо расставить?(мне кое-кто сказал что не нужно). Крепление связей тоже будет шарнирным с запретом по UY?
2)Что касается нагрузок от крана, то не думаю что я ошибся в них. Считаю, что они приложены верно. Если не так, то в чем здесь моя очередная ошибка?)))
3)
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
Какой тогда номер типа КЭ для связей нужно назначить?
4)
Не совсем понял.
212ВиП вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 23:06
#158
Mr.AS
Астана
Это ваш выбор , но хотябы для начало посмотрите серию !
4)
Можно КЭ 4 применить , но Я применяю для связей КЭ10 и шарниры в узлах итд.
Не совсем понял.
У вас ферма пролетом 23,5 м, а в середине фермы (11,75м) шарниры для чего (может что-то пропустил)?
Подумаите хорошо !
Mr.AS вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 23:36
#159
212ВиП
1)
Мне руководитель дал поперечную раму,я расставил нагрузки,расчитал, а дальше уже просто продублировал эту раму, установил прогоны, ПБ и получил пространственную модель. Честно, сам вначале задался этим же вопросом, попытаюсь выяснить у него.
2)
Подумаите хорошо !
Мда, мне стыдно. Блин, 8 кранов на одно промздание-это уж слишком!!)))
3)Для связей ни КЭ 4, ни КЭ 10 нельзя ведь вроде назначать. Это только для стержневых элементов, нет?
Последний раз редактировалось 212ВиП, 28.03.2013 в 23:44.
212ВиП вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 11:30
#160
Mr.AS
Астана
Подумайте хорошо ! (если что посмотрите книгу Барабаш. - Курсовая..... )
а где связь относительно оси Y (Кажется)
Mr.AS вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Лира - при расчете ошибка - Геометрически изменяемая система №.. poison_s Лира / Лира-САПР 11 07.03.2010 11:24
