Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Деревянная кровля для пролета 8м.
Непрочитано 06.03.2014, 15:55 #1
Le-v
инженер конструктор
москва
Прошу помощи. Для себя. Помогите с конструкциями кровли. Строим дом : 8х6, 1 этаж, стены из пенобетона. Скат кровли меньше 30 град. Несущие только внешние стены.
Из вариантов. Сделать обвязку деревянными балками по верху стен, фронтон не выкладывать из пеноблоков. Какие могут быть варианты, не сложные для выполнения.
Тип файла: pdf крыша.pdf (4.7 Кб, 627 просмотров)
Непрочитано 07.03.2014, 09:27
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Выкладываешь фронтоны. На них монтируешь стальную балку из двутавра №24. К верхнему поясу двутавра крепишь брус 100х100. Стропила доска 50х150 с шагом 700-800 мм.
Offtop: А ты точно инженер конструктор?
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 07.03.2014 в 09:41.
ltnchik1405 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2014, 09:49
Le-v
инженер конструктор
москва
Фронтон будет не раскрепленный перпендикулярно. Как насчет устойчивости?
Le-v вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 10:03
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
Сообщение от Le-v Посмотреть сообщение
Если сделать сплошной настил из ОСБ например или фанеры, то горизонтальная нагрузка (ветер) на фронтон будет передаваться на опорные стены через мауэрлат, так что с устойчивостью фронтона всё должно быть ОК.
Я тоже за вариант с мощной коньковой балкой, не нравятся мне распорные конструкции в частном строительстве. Правда есть проблема передачи больших опорных усилий от балки на газобетонную стену, возможно понадобится решение типа ж/б пилястр для опирания балки.
Последний раз редактировалось Russian depression, 07.03.2014 в 10:13.
Russian depression вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 12:40
jtdesign
Riga
Досчатые фермы и пусть пролет 2 раза по 8 метров.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2014, 13:15
Le-v
инженер конструктор
москва
Ферму хорошо в производственных масштабах.
Le-v вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 13:23
jtdesign
Riga
Вы о чем? Такая ферма сколачивается прямо на стройплощадке и поднимается и монтируется при помощи физической силы джамшутов. Если напряжено с техникой.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2014, 13:27
1 | #8
Le-v
инженер конструктор
москва
есть чертежи?
Le-v вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 14:25
1 | #9
dik-son
Kazan
Мне кажется порядок такой: пустить монолитный пояс по верху кладки из блоков, положить балку по коньку и мауэрлаты, на них разложить стропила, шаг и сечение считаете, пустить затяжки, которые заодно будут выполнять роль конструкции для крепления потолка
dik-son вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2014, 14:41
Le-v
инженер конструктор
москва
спасибо. Такой вариант мной рассматривался. Но балка конька должна быть металлическая. брус 8 м, мне кажется, не купить.
Le-v вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 15:32
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Клееные или LVL - нет проблем, до 12м.
d_dash вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 16:22
dik-son
Kazan
да хоть из жб ))) балку бы конечно лучше подобрать в предположении, что затяжек нет, а сечение деревянной затяжки подобрать в предположении, что коньковой балки нет, т.е. расчет свести к расчету арки с затяжкой
dik-son вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 19:03
Dargan
Конструктор КЖ КМ КД
Махачкала
Если чердак будет то лучше деревянную ферму делать, к нижнему поясу потолок обшивать.
Dargan вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 19:07
avantjurist
молодой ин-р - к-р
Брест/Москва
<phrase 1= Отправить сообщение для avantjurist с помощью Skype™
по такому варианту я помогал брату строить дом, расчеты тоже делал, все стоит четко.
avantjurist вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 22:29
jtdesign
Riga
есть чертежи?
Есть. Схема. Соединения на гвоздевых пластинах.
Изображения
Тип файла: jpg ferma.jpg (41.2 Кб, 1195 просмотров)
jtdesign вне форума
Непрочитано 09.03.2014, 14:09
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Можно совсем по- другому. Я так уже несколько крыш сделал.
Материал - арматура Д14, Д10 и Д8. Варите три главных балки сечением 200 на 400, решетчатые конструкции, четыре
рабочих арматурины Д14, поперечка под 45* из Д10. Второстепенные балки - Д14, поперечка Д10, высота по центрам 220-240.,плоские. Шаг 0.75 - 1 метр. Второстепенные балки раскрепляются связями из Д8 с шагом 1.5 метра.
У меня было всегда 4 опоры. В местах опор - площадки из уголка. В данном случае надо сделать жб пояс .
Крыши имели размер до 6 на 8.5 метра. Шифер, снеговая нагрузка 120 кг на м2. Просто сказка. Я давно это все посчитал и теперь в серию запустил.
Если какие проблемы с местной нагрузкой - всегда можно добавить дополнительные сечения, дополнительные тяжи вварить
по месту. А варить швеллер... Жуть какая то.
Brasero вне форума
Непрочитано 12.12.2021, 16:09
casemsot
Архитектор
Всем привет!
Какими конструкциями перекрывать вальмовую крышу гаража, если пролет нужен 8 метров.
Снеговая нагрузка 240 кг*/м2 (Новосибирск).
casemsot вне форума
Непрочитано 12.12.2021, 17:13
| 1 #18
иваниваныч
Да, собственно, любыми можно. Зависит от бюджета и доступности квалифицированных исполнителей. То, что на картинке, визуально на 8 м не тянет, максимум на 4-5 по короткой стороне. Если речь, действительно, о 8 м, то возможны деревянные дощатые или стальные фермы, LVL брус, а также чердачное перекрытие из сборных ж.б. плит с опирающимися на него легкими деревянными конструкциями.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 12.12.2021, 19:14
| 1 #19
casemsot
Архитектор
Спасибо
Но перекрывать балками такой нет смысла ?
Это точно 8м. Ворота гаража - шириной 6м.
Господи, выглядит на миллион... в плохом смысле
casemsot вне форума
Непрочитано 12.12.2021, 20:10
| 2 #20
jtdesign
Riga
Проще всего - плиты жб (сегодня 8 м не проблема). И сверху допотопная деревянная стропильная конструкция (с рюшечками). Подозреваю что и дешевле будет.
jtdesign вне форума
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Деревянная кровля - 2 стропильные ноги "аркой" без опирания в середине - ??? Maxxxim Деревянные конструкции 59 08.02.2013 22:58
Деревянная кровля с подвесным перекрытием npopa6 Деревянные конструкции 26 15.05.2012 21:39
4-ех скатная деревянная кровля. Помогите. kinohd Деревянные конструкции 21 11.10.2011 13:20
Скатная деревянная кровля Romick Деревянные конструкции 4 31.08.2011 17:43
Деревянная кровля Tanga83 Деревянные конструкции 1 15.12.2010 12:26
