Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Обследование деревянных балок перекрытия
Непрочитано 28.05.2021, 14:02 #1
heykate
При выполнении обследования общественного здания 40-50х годов постройки выявлены прогибы деревянных балок перекрытия, балки пролетом 5,5 м сечением 150х250 мм.
Прогибы балок после разгрузки перекрытия (полный демонтаж полов) - 40...70 мм.
Прочность балки по расчету обеспечена, условие по прогибу и по зыбкости не выполняются.
При визуальном осмотре, дефектов по перекрытию кроме прогибов - не обнаружено.
Вероятнее всего, обнаруженные прогибы являются следствием реологических процессов в древесине,
вопрос можно ли допускать дальнейшую эксплуатацию данных балок, принимая во внимание то, что их прочность обеспечена ?
Не будут ли развиваться реологические процессе дальше с нарастанием прогибов и последующим обрушением ?
Непрочитано 29.05.2021, 11:40
| 1 #2
Дмитррр
НЛО
А перевернуть их не получится? Перевернуть бы для начала одну, попробовать загрузить на полную расчётную нагрузку и подождать что будет некоторое время. Если изменение прогиба будет в пределах расчёта, то всё хорошо.
Перевёрнутые и с точки норм прогиба не будут вызывать вопросов, и визуально будут элегантными арочными, а не страшными провисшими.
Дмитррр вне форума
Узел стыковки балок перекрытия с существующей стеной из бруса Kopatich Конструкции зданий и сооружений 8 12.09.2014 12:33
Опирание деревянных балок перекрытия на железобетонный пояс marija Деревянные конструкции 3 21.02.2013 13:34
Опирание деревянных балок перекрытия elena_ Деревянные конструкции 10 07.10.2010 13:08
Узлы опирания деревянных балок на газосиликат phills Деревянные конструкции 26 02.07.2010 17:13
Проверка деревянных балок при реконструкции в СПб I.Van Деревянные конструкции 6 03.09.2008 22:43
