Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Устойчивость плоской формы изгиба консоли
Непрочитано 21.10.2021, 18:32 1 | #1
Bunt
Здравствуйте, Коллеги!
Давно работаю с деревом и словно по новой открыл для себя, что в СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции, нет методики расчета на устойчивость плоской формы деформирования консольных изгибаемых элементов прямоугольного постоянного сечения.
Я немного удивлен, неужели по СП возможно произвести расчет на устойчивость только для изгибаемых элементов на 2 опорах?
Название: Снимок экрана 2021-10-21 202855.png
Автор темы   Непрочитано 04.11.2021, 20:50
1 | #2
Bunt
Хотелось бы прояснить:
Так как в СП64 нет методики, я захотел её найти в других источниках: нашел в справочнике проектировщика Уманского 1960г.
Тимошенко определил критическую силу на конец консоли аналитически, Pкр=4.01*(BC^0.5/L^2)
Для эталонной деревянной балки с модулем упругости 100000кг/см2 и сечением 200х50(b), длиной 2м, по формуле выше получается: Pкр=1т.
При численном анализе в ЛИРА-САПР я определил критическую силу равную Pкр=2,45, что в 2 раза больше чем в аналитическом расчете.
Хотелось бы понять откуда такая разница?
Название: Снимок экрана 2021-11-04 224514.png
ID:	242413  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2021-11-04 224548.png
ID:	242414  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2021-11-04 224609.png
ID:	242415  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2021-11-04 224948.png
Последний раз редактировалось Bunt, 05.11.2021 в 20:02.
Bunt вне форума
Непрочитано 05.11.2021, 08:18
BIzzzzzzON
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
А если сравнить численный и аналитические расчёты для однопролётной балки, то какова будет разница? То есть 3 расчёта: в Лире, по СП 64 и по Тимошенко (Уманскому).
BIzzzzzzON вне форума
Непрочитано 05.11.2021, 10:01
1 | #4
Cfytrr
Питер
Bunt,
А вот если модуль сдвига посчитать как для изотропного материала
то при коэфф Пуассона = 0.5 получим G=100000/(2*(1+0.5))=33333.333, и соответственно Pкр=2594 кгс
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2021, 10:26
1 | #5
Bunt
Bunt,
Спасибо, но мне кажется мы натягиваем теорию на факты.
Нашел в пособии к СНиПу интересные подробности:
В СНиПе написано:
Только не понятно, какое расчетное сопротивление брать за исходное, там 3 сорта от 85 до 160кг/см2.
Если принять среднее-стандартное 130кг/см2, то получается для расчета на устойчивость я должен принять следующие параметры:
Е=130*300=39000кг/см2
G=0,05*39000=1950кг/см2
Задаю данный модуль упругости в ЛИРУ, получаю Pкр=0,957т.
Считаю аналитически, получаю Pкр=0,392т.
Все равно не сходится.
Название: Снимок экрана 2021-11-06 120718.png
ID:	242438  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2021-11-06 121337.png
ID:	242439  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2021-11-06 122144.png
Bunt вне форума
Непрочитано 06.11.2021, 10:48
crossing
Скрин из лиры можно выложить?
На моей памяте в Лире Ркр нужно было в своё время определять в ручную.
crossing вне форума
Непрочитано 06.11.2021, 11:44
| 1 #7
румата
Разница в том, что устойчивость ПФИ и стержневая аппроксимация тела - вещи крайне плохо совместимые.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2021, 12:05
Bunt
Пожалуйста, лира выдает коэффициент устойчивости, Pкр определяется произведением данного коэффициента на приложенную силу.
----- добавлено через 38 сек. -----
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Предлагаете произвести расчет оболочками?
Название: Снимок экрана 2021-11-06 135950.png
Bunt вне форума
Непрочитано 06.11.2021, 12:14
румата
Конечно
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2021, 12:24
1 | #10
Bunt
Конечно
Произвел расчет оболочками, при коэффициенте поперечной деформации 0.5 и модуле упругости 39000кг/см2, получилось: Pкр=1,03
Довольно близко к Pкр=0,957 у стержневой модели.
Значит косяк в аналитике?
Название: Снимок экрана 2021-11-06 141807.png
Bunt вне форума
Непрочитано 06.11.2021, 12:48
1 | #11
Cfytrr
Питер
Произвел расчет оболочками, при коэффициенте поперечной деформации 0.5 и модуле упругости 39000кг/см2, получилось: Pкр=1,03. Значит косяк в аналитике?
Нет никакого косяка в аналитике:
Если хотите чтоб МКЭ совпал с ручным расчетом, используйте модуль сдвига для изотропных материалов, а не тот что прописан в нормах.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 06.11.2021, 12:52
crossing
Что за коэффициент?
Я не понимаю как Вы хотите получить ответ на свой вопрос не давая развёрнутые пояснения.
Вы справку в Лире смотрели по вопросу устрйчивости?
----- добавлено через ~26 мин. -----
Могу ошибаться но дерево разве является таким материалом?
Я бы отнёс к анизотропным.
crossing вне форума
Непрочитано 06.11.2021, 13:40
1 | #13
Cfytrr
Питер
Я бы то же, но вот беда, все эти формулы написаны для изотропных материалов, и МКЭ считает то же изотропные материалы (если танец с бубном не исполнить)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 06.11.2021, 13:43
crossing
Первый совет/сомнение здесь хотел высказать, что лира собственно заточена под металл.
А Вы что подразумеваете под "шаманством"?
Бетон ведь реализован
crossing вне форума
Непрочитано 06.11.2021, 13:45
Cfytrr
Питер
Задание анизотропных свойств для элементов, и прочая ведьмина кухня
Cfytrr вне форума
Непрочитано 06.11.2021, 13:46
crossing
Т.е. рассчитвать как бетон?
Поконкретнее бы.
crossing вне форума
Непрочитано 06.11.2021, 15:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...мы натягиваем теорию на факты.
Да, так делаете.
Что кстати правильно. Это же дерево...
E=130*300=39000кг/см2 G=0,05*39000=1950кг/см2 Задаю данный модуль упругости в ЛИРУ, получаю Pкр=0,957т....
В Лире надо задать ортотропию и G=1950кг/см2, чтобы сравнение было корректным.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2021, 19:19
Bunt
В пособии сказано следующее:
В СНиП анизотропия учитывается, G=1/20=0,05E - это и есть модуль сдвига с учетом анизотропных свойств древесины.
Вот результаты расчета с ортотропными свойствами:
Вообще дичь вылезла.
Название: Снимок экрана 2021-11-06 203502.png
ID:	242455  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2021-11-06 205633.png
ID:	242456  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2021-11-06 205550.png
Bunt вне форума
Непрочитано 06.11.2021, 19:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... дичь вылезла.
Кажется неправильно задана E2 - в лире точно не знаю как там что, в СКАДе вполне норм - КЗУ~0,43 при 1 тонне.
ID:	242459  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: spr конс.SPR (73.7 Кб, 3 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2021, 19:39
Bunt
Вы учитываете ортотропию, но задаете изотропные свойства, смысл тогда её задавать?
Я принял модуль упругости и коэффициент поперечной деформации поперек волокон согласно:
Название: Снимок экрана 2021-11-06 213347.png
Bunt вне форума
Ж/б здание, 30 эятажей. Формы собственных колебаний. Jummybear Железобетонные конструкции 14 07.11.2017 07:20
Как измененить формы арматурных стержней при армировании при помощи Extensions Schmurgeff Revit 0 20.07.2017 09:28
Дорожный знак на консоли - опора, фундамент и габарит установки cancercat Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 13.01.2016 15:42
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. ZVV SCAD 25 11.01.2013 16:13
п 5.15 устойчивость плоской формы изгиба сварных колонн с ребрами жесткости в "КРИСТАЛЛЕ" Константин-71rus Металлические конструкции 17 13.03.2012 20:24
