18.11.2021, 15:24 | #1 | |
Как закреплять(накладывать связи) на фундамент в ЛИРА-САПР2017 при задании пульсации ветра?
Для несмещения по X,Y например, с помощью КЭ56: https://rflira.ru/kb/110/1292/ (последний абзац)
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=565 А по UZ обычно задавал мизерное значение конечной жесткости в КЭ56, чтобы ГИС не вылезал. Не встречал способов оценки защемления по UZ. В новых версиях Лира 10 это делается автоматом (закрепление по X, Y в зависимости от коэф. постели), кажется в Лира САПР тоже такое вводили. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Мне кажется вообще ошибка считать что динамику, что пульсацию совместно с основанием. Это ж мгновенная нагрузка! Ну или тогда задавать коэффициенты постели не по модулю деформации, а по модулю упругости грунта.
А иначе у вас дом действительно стоит на "водяном матрасе" и его колбасит как на дискотеке Правильно ли при этом вычислены частоты колебаний?
Свидетель ИГОФа :) |
Если хотите решать вопрос в двух (или более схемах), например через систему МЕТЕОР, то для заглубленной в грунт ф. плиты во всех узлах установите КЭ-56 с большой жесткостью (тем самым предполагая что плита жесткая) и установите увеличенный (по сравнению с упругопластичной жесткостью основания) коэф-т жесткости грунтового основания. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Вот эта "нашлёпка" и вносит сумятицу. Ускорение нужно считать на отметки 27,05.
0,118/1,4 = 0,084. Массы нормативные? И жёсткость перекрытий в своей плоскости явно недостаточна.
Вы абсолютно правы - нагрузки расчетные. Буду как вы сказали 0,118/1,4. А можно поподробнее насчет жесткости перекрытий , то- есть хотите сказать плиты 200мм толщиной из B25 не хватает? нужно толщину или класс бетона увеличивать? P.s. Спасибо за наводки на что обратить внимание. |
Как правильно задать крестовые связи по колоннам в SCAD ? | Butch89 | SCAD | 24 | 01.03.2021 07:00 |
Как правильно моделировать основание при расчете системы основание-сооружение при учете пульсации | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 01.05.2020 09:26 |
Как правильно считается суммарная нагрузку от ветра? | radistMorze | SCAD | 4 | 30.07.2017 10:30 |
