Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА САПР 2015. Как построить расчетную модель монолитного здания?
Непрочитано 23.11.2021, 08:45 #1
K-PDN
Проектируется здание, выполняемое целиком из монолитного бетона (см. рисунок).
В связи с тем, что опыт работы с Лирой у меня небольшой, не могу сообразить, как построить расчетную модель в Лире (с удовольствием бы из Солида туда модель запихал, но никак). В связи с этим, прошу совета, как это сделать.
Пока писал, пришло на ум следующее (идем снизу): строим плиту (основание), на ней строим стены, потом первое перекрытие, снова стены, второе перекрытие. Но как учесть подъем на первой плите (основании)? Или вообще не учитывать, поскольку нагрузки на него не будет?
Название: компоновка 01.11.21-2.jpg
ID:	243021  Нажмите на изображение для увеличения
Название: компоновка 01.11.21.jpg
Последний раз редактировалось K-PDN, 23.11.2021 в 09:05.
Расположение монолитного ж/б пояса при надстройке здания. Иро4ка Железобетонные конструкции 10 09.12.2019 15:41
Как построить расчетную схему монолитного балочного перекрытия именно в scad? mixail-rem SCAD 7 29.11.2014 12:15
Помогите построить 3D модель AnGeL_MaSha AutoCAD 28 14.12.2011 06:26
