Я бы думал в сторону "не сильно простого" кода. Что-нибудь такого типа (варианты разных систем координат не учитываются):
shishoq, чего такого? можно еще и закодить значение по умолчанию с возможность поменять на требуемое в процессе выполнения.
с прошедшими
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
Подольск
Здравствуйте. Я из начинающих липсогрызов, о которых в первом посте)
Подскажите, что у меня не так в программе. При открытии нового файла чертежа, она строит второй примитив, но некорректно, не строит в отрицательную сторону от точки 0.0.0. Потом "слетает" и выдает сообщение о том, что ящик нулевой длины не допускается. В консоли, списки координат выдает правильные. ----- добавлено через ~22 ч. ----- Разобрался. Привязки надо отключать. Последний раз редактировалось Alxndr1697, 06.02.2022 в 21:32. |
И при чем тут инетовская ошибка?
А, сорри. Ну да, аркада померла уже очень давно
Как эрзац-альтернативу можно попытаться использовать https://autolisp.ru/2009/09/13/error-catch/ - но там совсем уж мало ((
atoi заменить на atof ?
Подольск
Именно так. Спасибо.
Теперь у меня не получается извлечь данные из выпадающего списка. (key = "S_ko", для переменной S_k) (setq S_k atoi (get_tile "S_ko")) - не работает. Понимаю, что надо как-то порядковый номер в выпадающем списке воткнуть функцией nht, но вот как это оформить, не знаю. |
1. Со скобками совсем бяда
2. Функции nht не знаю. nth - да, слышал 3. Без хоть какого-то куска кода дальше разговаривать особого смысла не вижу.
Подольск
1. В сообщении, орфографические и программные. Но, я понял.
2. А вот это да, моя беда. Бывает, путаю местами буквы и потом теряю кучу времени на поиск ошибок. 3. Не хотел выкладывать, дабы не шокировать, но, видимо, придется. И да, я знаю, как с новичками бывает трудно Последний раз редактировалось Alxndr1697, 18.02.2022 в 07:11. |
Offtop: Грабли №2 тоже могут подпортить жизнь. Код:
Подольск
По поводу граблей, там говорится про какие-то красные отрезки... В общем, проверить не получилось.
Вторые, для меня, - темный лес пока. По поводу оформления, понял. Скобки напротив и ключ на первое место. Код (setq s_k (atoi (get_tile "S_ko"))) возвращает номер строки выпадающего списка, а надо бы содержание. |
Ну так примени nth, делов-то
Оформление lsp/dcl кода - чистой воды вкусовщина, на мое кривое-косое-лысое-седое-далее по тексту мнение можно не ориентироваться.
Подольск
Применяю, - ничего не получается.
(setq s_k (nth (atoi (get_tile "S_ko")) <список> )) Что надо поставить на место списка? ----- добавлено через ~26 мин. ----- Если сам список создан в лисп-программе, примерно понятно, а если, как у меня, в dcl? Последний раз редактировалось Alxndr1697, 18.02.2022 в 22:28. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
