Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP. Вычертить pline с заданными характеристиками.
Непрочитано 31.08.2019, 15:20
f1moa
Подскажите, новичку в этом деле, как в LISP-e прописать алгоритм действия, чтобы полилинию вычертить с заданным цветом, типом, толщиной и в нужном слое. И в конце слой и все характеристике вернулись по умолчанию (Слой "0", Тип линии по слою, Вес по слою, и Тип линии по слою в Автокаде. Заранее спасибо.
Автор темы   Непрочитано 01.09.2019, 17:24
f1moa
Еще раз повторюсь, лисп нужен для составления схем с заданными блоками, линиями в соответсвующих слоях в автокаде.
т.е. уменьшить время работы с большим количеством блоков на схеме.
f1moa вне форума
Непрочитано 01.09.2019, 17:57
Сергей812
Сообщение от f1moa Посмотреть сообщение
Да это ваши внутренние дела, для чего лисп нужен) Не хотите палитры использовать - экспериментируйте с иными формами...
Просто когда передаете команду на исполнение в комстроку, то при этом передаете и управление самого акаду - а захочет ли он его возвращать и когда, или решит попутно еще что-то сделать...
Зачем восстанавливать исходный слой и прочее обязательно? Пускай каждая команда выставляет нужные параметры слоя (через setvar) перед вызовом командного метода в конце для самой операции рисования.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 01.09.2019, 20:16
1 | 1 #23
VVA
Инженер LISP
<phrase 1= Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
Здесь уже все наприсано
LISP. Расширенный вариант отрисовки
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2019, 12:33
f1moa
Спасибо за "LISP. Расширенный вариант отрисовки"
f1moa вне форума
Непрочитано 07.04.2020, 01:16
andrey_artphoto
И что в итоге получилось? Тоже нужны такие LISP для рисования полилиний и вставки блоков.
andrey_artphoto вне форума
LISP. Как в ActiveX выдернуть координаты полилинии? Как задавать атребуты блока через LISP? wpww LISP 31 16.08.2016 14:17
Lisp. Вывод MTEXT с заданными параметрами. kpectoff LISP 3 07.05.2014 12:22
LISP. MLINE по координатам PLINE dreadnoult LISP 12 03.09.2013 02:03
Координаты точки пересечения line и pline (LISP) paradoxvaha LISP 3 10.07.2007 13:04
