09.03.2013, 18:23 | #1 | |
ширина пути эвакуации в чистоте
Дело не в том кто прав, а в том что в СП не прописано, что такое ширина марша, как например в украинских НД: "Ширина лестничного марша определяется как расстояние между стеной и его ограждением или между его ограждениями. Такая ширина не должна превышать длину проступей".
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
kechua прав, но это только одна сторона медали. Есть более меркантильная причина. Приставка "в свету", на пример, угробила применение ГОСТовских внутренних и наружных дверей
типа ДГ 21-13, ДН 21-13, т.к. при своих размерах в кладке 1310 мм, эти двери "в свету" (с учетом коробки) имеют размер 1170 мм. Тем более я не очень верю, что чиновники долго вычисляли размер 120 см как и все прочие подобные ограничения (допустим предыдущий норматив торговой площади на человека составлял 1,35 м2 (идиальная точность), а теперь - 3м2). И еще. Я давно не сталкивался со сборным Ж/Б типа колонны, ригели, плиты, но ступени сборные мы ипользуем. А размер у них: 1.2 м, 1.35м, 1.5 м. Если следовать совету #4, то и их следует угробить. Так что лучше следовать правилу: Что не запрещено, то разрешено. Пока разрешено. Последний раз редактировалось VMT, 12.03.2013 в 09:47. |
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Ну как бы ситуация как раз обратная и все довольно четко указано. СП 1.13130.2009 "4.1.7. Размеры эвакуационных путей и выходов (ширина и высота), приведенные в настоящем СП, за исключением специально оговоренных случаев, указываются в свету".
Добрый день. Прошу помощи в разъяснении требования норм противопожарной защиты к ширине горизонтальных участков путей эвакуации:
Согласно СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты: п. 4.3.4 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м - во всех остальных случаях. п. 4.3.3 … «При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей; на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку. В здании административно-бытового корпуса: Степень огнестойкости - II Класс функциональной пожарной опасности - Ф 4.3 Класс конструктивной пожарной опасности С0 Категория по взрывопожарной и пожарной опасности Д. Число эвакуирующихся более 50 чел Путем эвакуации из здания служит коридор переменной ширины: в местах установки колонн – ширина коридора равна 1,4м, в местах установки двупольных дверей с одной стороны – ширина коридора составляет 1,8м. 1. Отвечает ли вышеописанный коридор требованиям норм противопожарной защиты к ширине горизонтальных участков путей эвакуации? 2. При проектировании пути эвакуации- коридора, его ширина должна приниматься уменьшенной на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей: по всей длине коридора или только в месте установки дверей? Приложение: Фрагмент плана административно-бытового корпуса на 1 листе. Приложение.pdf |
У Вас можно считать ширину коридора 1,8 м с локальными сужениями в местах установки колонн. Думаю, что в местах установки колонн ширина коридора должна быть не менее 1,2 м по п.8.1.13 СП 1.13130.2009, а в местах с дверями к ней надо добавлять половину полотна. Что у Вас и получается. Нигде не написано, что путь по коридору должен быть прямым, как стрела (как, собственно, и сам коридор). Но это лично мое мнение, эксперт или пожинспектор могут с ним не согласиться. Я таких ситуаций стараюсь избегать, делаю в чистоте между сужениями сразу требуемую ширину с учетом дверей.
По всей длине коридора, я считаю.
Архитектура - это диагноз. |
А когда говорим про локальные сужения, то на что-то ссылаемся? Такое определение вообще есть, просто интересно? Думаю, в данном случае ширина должна быть 1,2 м + половина полотна — между колонной и стеной. Да, много лишнего пространства за колоннами, зато честно. Еще интересно, насколько больше 50 человек эвакуируется? Настолько, что 1,4 м ширина эв. пути получилась по расчету? Судя по картинке, там несколько гардеробных выходят в один коридор. По гардеробным прописано количество человек, но это списочный состав (у каждого должен быть шкафчик личный). А сколько смен? Я к тому, что эвакуацию считаем на две смежные смены, не на весь штат предприятия. И категория Д — это потому что АБК встроенное в производственное здание? Вообще, категорируются только производственные помещения (т.е. Ф5). Помещения и здания Ф4 не категорируются. Последний раз редактировалось kobza, 06.06.2019 в 10:20. |
p.s: спасибо отдельное иваниваныч,DJo Frey,kobza за Ваши мысли. Написал письма в МЧС и ВНИИПО, по получению выложу в теме. Для себя решил принять наихудший вариант |
Простите, погорячилась. 165 человек на 1 м ширины — это для лестниц и выходов на нее. Привычка все эти габариты принимать агульно по максимуму.
А что касается "локальных сужений": очень часто в разговорах всплывает такая формулировка, но вот реального наличия в проектах ни своих, ни чужих, пожалуй, и не встречала. Будет интересно узнать работает ли оно еще, или это уже пережиток (вдруг таки работает?) |
У нас часто так получалось, что колонна выступает в коридоре. В большинстве случаев это локальное сужение коридора никого не радует - замечания много раз были на разных стадиях проектирования и строительства объектов. А если в этом месте коридор получается менее требуемой нормативами ширины - то это вообще айяйяй! Зато если в этом месте коридор разделить перегородкой с дверями (которые в большинстве случаев требуются меньшей, чем коридор, ширины) - то всё нормально, и никого уже это сужение не смущает.
Ширина пути для инвалидов при встречном движении | Мара62 | Архитектура | 11 | 31.05.2012 09:22 |
Внутренние стены и перегородки в зданиях Ф1.2, отделяющие пути эвакуации | Route | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 02.05.2012 16:52 |
Расчет длины пути эвакуации | mic1000 | Архитектура | 25 | 10.11.2011 16:05 |
