или автодеск просто ненавидит своего юзверя и хочет чтобы он помучился редактируя атрибут каждого из нескольких тысяч блоков чертежа ИНДИВИДУАЛЬНО
Для моих задач это монописуально. Мне важно, чтобы "одним кликом" атрибут появился сразу у сотен РАЗНЫХ блоков, которые я выделил на чертеже. Чтобы потом я их мог идентифицировать по этому атрибуту |
2. Корректные атрибуты могут появиться только у всех вставок определений блоков, полученных из набора выделенных вставок блоков. |
У файла *.dwg есть определенная структура данных - и если нет желания по собственной воле оказаться в ситуации: "Файл не открывается и не восстанавливается" - следует все-таки этой структуры файла придерживаться. Хотя программно можно и извратиться, конечно.
Т.е. добавить атрибут сразу в несколько блоков, которые я выделил на чертеже (причем разных типов, причем добавить не во все блоки данного типа, а только в те, что я выделил), не получится?
Для их удовлетворения а Автокаде существуют языки программирования, причем несколько, на любой вкус. Так что либо изучать, либо исполнителя искать, либо продолжать ручками )). Последний раз редактировалось Oleg T, 23.08.2019 в 07:56. |
Тем не менее это вполне решаемо и в формате DWG, но только программированием, что сложнее, конечно:
Последний раз редактировалось Oleg T, 23.08.2019 в 08:10. |
У Вас 30 лет стажа на С++, что Вас останавливает то? Не понимаю. |
Имелось ввиду, что задача добавления атрибутов к нескольким (многим) описаниям блоков одновременно путем выбора объектов из чертежа у нас в конторе давно уже решена. Думаю, здесь мы не одиноки. |
Насколько я помню, в автокадовских вертикалках (AARCH и пр.) есть возможность присваивать дополнительные данные чему угодно, хоть отрезкам.
Сам когда-то давно немного пользовался. В самом автокаде - нет, конечно (только _editedata, но с этим как-то не подружился). ----- добавлено через ~5 мин. ----- Offtop: Обалдеть. А я тут советую исполнителей искать. Не будучи программистом, для себя эту проблему на кустарном лиспе (без расширенных функций) решил. Последний раз редактировалось Oleg T, 23.08.2019 в 09:08. |
а ещё существует проблема их индексирования Последний раз редактировалось trir, 23.08.2019 в 09:59. |
Индексирование не однотипных данных в сериализованном (скорее всего) потоке - это тоже дополнительные расходы. Проще, конечно, в XData хранить лишь ссылку на ID строк БД. Но для Т.К. это все без разницы, имхо - если он до сих пор не понимает разницы между определениями блока и его атрибутов, и их вставками. |
никакого желания "играть в рулетку" на рабочих файлах нет. Тем более Т.К. атрибуты нужны для селекции блоков: Да и тема про 1000 слоев в исполнении Т.К. в принципе сводится к тому же механизму тэгов - и поэтому бессмысленно делать один механизм для блоков, другой для цепей, имхо... Хотя можно цепи-кабели в виде блоков оформлять, но это очень специфичное решение на любителя) |
Как добавить (убрать) к viewport ещё один? | Малюк | AutoCAD | 4 | 13.06.2008 14:48 |
Как добавить в файл чертежа его имя (файла) ? | Shura | AutoCAD | 7 | 02.12.2003 18:03 |
