Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет 3-х свайного ростверка на продавливание
Непрочитано 20.10.2021, 15:39 #1
young engineer
Добрый день! Прошу помощи в расчете ростверка на продавливание. Фундамент трехсвайный, ростверк толщиной 600 мм. Сейчас застрял на построении контура продавливания. Расчет выполняю по пособию по свайным ростверкам. Ограничения для контура продавливания: угол не менее 45 и не более 0.4*h0. Сейчас получился такой контур, как во вложении. Подскажите, верно ли будет считать по такому контуру?
Непрочитано 20.10.2021, 15:43
mainevent100
Если минимальное расстояние для свай 3d=3*400=1200 мм. Зачем делаете его 1400 мм? Чтобы было на что посчитать ростверк, на продавливание, например? ))
Контур продавливания должен быть не замкнутым
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2021, 16:45
young engineer
Ростверки проектировали другие люди, давно уже как были сделаны они, сейчас хотят перевооружение цеха сделать, надо пересчитать) А почему незамкнутый контур?
young engineer вне форума
Непрочитано 20.10.2021, 17:23
mainevent100
Незамкнутый, потому что для расчёта нужно определить вероятный характер разрушения ростверка. Колонна выдавит из ростверка пирамиду между сваями. Периметр примыкания выкалывающему части к остальной части ростверка - это и есть расчётный контур. То есть верхняя грань зелёного контура, который Вы нарисовали, не будет сопротивляться продавливанию, она вывалится вместе с колонной
Автор темы   Непрочитано 20.10.2021, 17:48
young engineer
А в остальном контур верный? Расчет далее можно выполнять по пособию? В пособии говориться, что методика для 2х, 4х и более свайных фундаментов, это смущает)
Непрочитано 20.10.2021, 18:03
Старый Дилетант
Дилетант
А какие нагрузки от колонны?
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2021, 18:27
young engineer
N=100т, и моменты 15тм и 12тм
Непрочитано 20.10.2021, 20:46
eilukha
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
угол не менее 45
- это откуда?
eilukha вне форума
Непрочитано 20.10.2021, 20:47
mainevent100
Да
30 тонн на сваю сечением 400*400 - странно, ну мало ли
100 тонн на колонну 600*600 - ещё странней
Нагрузки маленькие, сечения большие.
Непрочитано 20.10.2021, 21:16
Tyhig
https://dwg.ru/dnl/14986
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2021, 21:39
young engineer
- это откуда?
Это из пособия по проектированию ростверков свайных фундамениов
- это откуда?
Почему вы считаете, что призма будет такой, как на картинке?
Непрочитано 20.10.2021, 23:31
Старый Дилетант
Дилетант
Считайте все предложенные контуры, включая Ваш, добавьте еще несколько, выберете самый слабый и расскажите какой получится
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 21.10.2021 в 00:25.
Автор темы   Непрочитано 20.10.2021, 23:54
young engineer
Видимо у данного ростверка нет единого контура продавливания?
Непрочитано 21.10.2021, 00:51
Старый Дилетант
Дилетант
Например для меня положение этого единственного контура не очевидно. Из-за стесненности нижний контур может быть например 6-угольным
Непрочитано 21.10.2021, 00:56
Tyhig
young engineer, есть же нормы. Сегодня по продавливанию всё хуже на 10-20%, чем по руководству к ростверкам.
Форма контура имеет малое влияние на результат. Хоть десятигранный.
За неимением других предложений контур П-образный.
Сам не люблю пользоваться чужими калькуляторами. Но предлагаю всё же удосужиться и изучить мой хотя бы из любопытства.
Вот ваш расчёт для колонны при бетоне В25. Кисп=0,7.
Тип файла: zip Продавливание7пожар ростверк свая А7.zip (60.1 Кб, 63 просмотров)
Последний раз редактировалось Tyhig, 21.10.2021 в 01:05.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2021, 21:56
young engineer
Большое спасибо, что помогли пойти по пути истинному!
Коллеги еще вопрос возник, подскажите, как поступить с коэффициентом "а" при монолитном подколоннике?
Непрочитано 21.10.2021, 22:27
eilukha
- внимательно/полнее читайте про 45 гр. Иногда угол другой с соответствующими коэффициентами (вплоть до среза).
- поэтому выбирайте худший на прочности.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.10.2021, 22:38
Tyhig
young engineer, истина где-то рядом... Вы вообще в России живёте ? У нас в России нет коэффициента а...
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.10.2021, 22:57
mainevent100
Нет, срез под 90 градусов не рассматривается.
ТС и взял предельный угол 200/500=0,4h0
Автор темы   Непрочитано 21.10.2021, 22:58
young engineer
Коэфф. альфа, учитывает частичную передачу усилия через стакан. А в монолитном подколоннике нет стакана)
Сопряжение свайного ростверка, шарнирное или жесткое? kRAN Основания и фундаменты 27 19.05.2017 08:48
Расчет плиты перекрытие в scad,чтение результатов (полей напряжений), расчет на продавливание Akveduk Железобетонные конструкции 9 18.10.2013 14:04
Расчет фундаментного блока на выдергивание из тела ростверка massha Железобетонные конструкции 7 07.10.2013 09:40
Расчет на продавливание плиты перекрытия. Bagira Конструкции зданий и сооружений 11 12.10.2012 10:20
Расчет ростверка на продавливание medved Основания и фундаменты 6 12.11.2010 16:48
