19.07.2022, 20:31 | #1 | |
Нужно ли выполнять все требования норм при капитальном ремонте?
Инженер-проектировщик
Липецк
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ: Статья 52. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства 1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт регулируется настоящим Кодексом, другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Статья 60. Возмещение вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве, сносе объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения (далее, смотри по редакции данной статьи)... Удачи в начинаниях... Последний раз редактировалось Injener-81, 19.07.2022 в 23:12. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 13.02.2009
Липецк
Сегодня целый день вчитывался в п.6 этой статьи. Ну никак из неё не следует обязательности соответствия действующим нормам, только соответствие заданию на проектирование и проектной документации. Или я туплю?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Больше добавить что-либо по данным вопросам мне нечего. Последний раз редактировалось Injener-81, 19.07.2022 в 23:36. |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Тема гнилая, у меня есть немного набросков со ссылками на нормативные документы, надо их причесать - но сейчас некогда. Ну а начать можно с Градкодекса
384-ФЗ Цитата:
и 384-ФЗ Цитата:
А далее есть еще термины - выборочный капитальный ремонт и комплексный капитальный ремонт. Цитата:
Далее есть вот что еще Цитата:
Последний раз редактировалось Aragorn, 20.07.2022 в 07:56. |
В действиях надзора и Управления здравоохранения (Заказчик) наблюдаются нарушения требований статьи 7 Конституции, а также п. 4.5.3 СП 2.1.3678-20 как одной из реализаций данной статьи. Т.е. речь идет о нарушении конституционных прав граждан. Идите в суд, поставьте там еще вопрос о компетенции сотрудников надзора (невыполнении служебных обязанностей).
Noblesse oblige Последний раз редактировалось Baumann, 20.07.2022 в 08:19. |
Последний раз редактировалось MQ-1 Predator, 20.07.2022 в 08:40. |
Сколько поработал с тендерами, понял одно — делать надо, что в ТЗ написано. Нет в ТЗ вентиляции, значит не делай, может у них возможностей для подключения нет, а то видел я одну поликлинику пятиэтажную с выделенной мощностью на всё здание 5 кВт (пять, "пара чайников").
За все последующие годы изменились только требования к организации возухообмена. Но во время эксплуатации вентиляцию обычно гробят и разбирают. В том числе и в самих зданиях управлений здравоохранения и "санитаров". И даже в одном из зданий богатейшей компании "народного достояния" (мы обследование делали) совсем недавно смонтированную вентиляцию уже разобрали. Потому что "планктон не сдохнет". Однако поликлиники совсем другое дело. Там и для врачей условия должны быть и для посетителей. Кстати, и современные нормы не учитывают, что больше всего народа толпится в коридорах. В нашем городе делали капремонт нескольких поликлиник и больниц. Там непременно восстанавливали вентиляцию - одна из приоритетных задач была. К поликлиникам этот Фонд отношения не имеет. Он выделяет регионам федеральные деньги (частично) на капремонт жилья, и отделения Фонда есть в областях. Там набор работ для капремонтов определяется не технической необходимостью, а "скока денег есть". Каждый может на их сайтах найти свой дом и увидеть график работ. Для примера мой личный дом: Цитата:
Да, и при "ремонте фасада" теперь и обязательное утепление не делают. Вот так же примерно и в отношении больниц, школ, детсадов "плануют". |
Мораль в сторону.
1) Существует ли юридический термин "красная зона" закреплённый хотя бы медицинскими нормами, санпинами или т.п. ? 2) Соответствует ли функция помещений в реальности функции и термину "красная зона" ? 3) Имеются ли нормы на проектирование помещений "красной зоны" ? Если 3 да, то происходит изменение функции помещений, то есть реконструкция. При которой, в отличии от кап. ремонта обязательно приводить к действующим нормам. 4) Сформирована ли в регионе независимая гильдия, профсоюз или иное профессиональное объединение врачей ? Реально работающее и включающее в себя более 70% всех врачей региона ? Если да, то ставите раком всё сверху донизу и пока вентиляция не появится переквалифицируетесь в грузчики. 5) Ковид мельчает. Простудные заболевания с температурой будут всегда и их всегда будет много. При этом температуру меряют на входе через раз. Да и что если она есть ? Не лечить ? Тогда какой смысл в медицине ? В то же время набирает популярность оспа. Имеет ли смысл для народа изменение строительных норм, федеральных законов ? С целью изменения потоков людей, условий их приёма ? Если да, то это и надо сделать. Тогда имеет смысл заходить издалека и на верх. В вашем случае выгодно просто требовать обязательного исполнения СП 158.13330.2014. Митингами.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 20.07.2022 в 22:08. |
Липецк
В современных нормах принудительная должна быть уже в каждом кабинете врача п.п. 7.2.3.24 СП 158.13330.2014. И в принципе в нашей организации так и делается, иначе экспертиза не пропустит. Тут фишка в том что управление здравоохранения видимо тупо не внесло вентиляцию в задание на проектирование, а полноценную экспертизу они тогда просто не проходили, ограничившись проверкой достоверности сметной стоимости, без проверки проектных решений. |
Сейчас появились вентканалы естественной вентиляции с механическим побуждением (посредством ветра, например). Или можно сделать вентканал единый на все этажи и к нему приделать моторчик. Или можно сделать трубопроводы ОВ от каждого кабинета к единому блоку и выводить воздух в стену или на крышу. Их можно сделать по каждому этажу или где-то в одном месте. В 1969 оспой заболели как раз через вентканал естественной вентиляции... Ещё и разновидностей много. Бывает так, что борешься за, а потом борешься против... ShaggyDoc у нас гуру по вентиляции. Спросите его что вам нужно. А не как бороться. Для начала.
Когда всплывает, что после "капремонта" в поликлинике устроили душегубку, быстро разберутся "кто есть ху". Ведь при ремонте непременно закроют и вентиляционные отверстия, какие и были, и "евроокна" без возможности вентиляции поставят. В таких случаях заказчик в 100% случаев сваливает вину на "проектантов". Даже если было не просто "аргументируют", а было прямо написано в Задании на проектирование "вентиляцию не делать", отмазка всегда одна "Мы не специалисты, мы хотели как дешевле, а нас не убедили". А подпись в "клятве ГИПа" о соответствии всем нормам будет ваша. А вентиляцию с использованием современного оборудования сделать можно, даже в условиях реконструкции, да еще и исторических зданий, где ломать ничего нельзя. Конечно, не "вентканал единый на все этажи и к нему приделать моторчик". Как в здании самого министерства здравоохранения сделали. |
Вы не поверите, но да.
Пусть в официальном документе так и ответят "Мы и не собираемся выполнять требования действующих НПА". Цитата:
А потом опять "капремонт" после устройства вентиляции? Но ведь запроектировать вентиляцию, используя современное оборудование (при владении ремеслом) не так уж сложно. И само проектирование - гроши по сравнению с капитальными затратами. А вот уже реализация в натуре - на усмотрение заказчика. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тема на самом деле болото. Можно и так, и сяк оберунуть.
С одной стороны надо делать так, чтобы было всё в рамках норм. С другой стороны кап.ремонт это не реконструкция и технические решения в целом не должны меняться (но в сторону улучшения иногда можно). Надо читать ТЗ и общаться с заказчиком. По совести лучше сделать как надо (с вентиляцией и со всем прочим). Для этого "как надо" должно быть прописано в ТЗ. Но если денег на всё не хватает, то можно изменить формулировки. Например, изменить "капитальный ремонт поликлиники" на "капитальный ремонт стен полов и потолков поликлиники". Тогда вентиляция, очевидно входить не будет. |
Понятно, что делать никто не будет. Но это лишняя возможность отмазаться проектировщикам, которым бюджет на проектирование режет та же администрация.
Можно ли увеличивать грузоподъемность при капитальном ремонте моста | syavka777 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 7 | 10.09.2021 01:02 |
Какие разделы допускается проектировать при капитальном ремонте ОКС за бюджетные средства? | Dmitry_Nikulin | Организация проектирования и оформление документации | 1 | 15.05.2021 08:35 |
О содержании некоторых разделов ПД при капитальном ремонте | Дмитррр | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 03.10.2019 09:37 |
Нужно ли выполнять крепление монолитного пояса к газобетону анкерами? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 28 | 22.09.2015 17:55 |
Нужно ли выполнять заземление повышающего трансформатора, когда источником является генератор? | Myauskas | Электроснабжение | 2 | 22.07.2014 07:43 |
