15.11.2018, 07:26 | #1 | |
Сопряжение свай и ростверка в сейсмике
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Что не запрещено - разрешено. Не?
А глобально, вопрос бы и не возник, если бы не периодически всплывающие сообщения на форуме типа: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1627362&postcount=54 Если авторы, например, mainevent100 отпишутся, было бы здорово, так как подтверждения в нормативке я, к сожалению, пока не нашел.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
В этом самом пресловутом пункте сказано однозначно и недвусмысленно: "Верхние концы свай должны быть жестко заделаны в ростверк на глубину, определяемую расчетом, учитывающим сейсмические нагрузки." Если же Вам необходимо кровь из носу отступить от данного требования - милости прошу на разработку СТУ - инструмента по узакониванию строительного беспредела. |
Имелись в виду случаи (а их большинство в моей практике), не относящиеся к
Неужели все принимают жесткое сопряжение в сейсмике? А вопрос связан не с желанием уйти от жесткого сопряжения ПОСТФАКТУМ, а с рассмотрением варианта с шарнирным опиранием на этапе проектирования. Если нет ограничений - почему нет? Другое дело, если они есть, поэтому и задал вопрос PS: во избежание совершенно справедливого ответа про отрывающие усилия в сваях, сразу оговорюсь - отрывных усилий не предполагается
Сдвиговые, разумеется, есть. Но это не является причиной для жесткого узла сопряжения, согласно СП24 п. 8.8:
Виkтор, это для общего случая, не сейсмического (например для зданий с динамическими нагрузками и т.д.). А далее идёт описание в этом СП по каждой конкретной ситуации, в том числе при сейсмике. Поэтому открываем пункт 12.12 и строго его соблюдаем.
Повторяюсь, случай со столбчатым фундаментом на свайном основании под колонны стального каркаса в п.12.12 не перечислен. А для несущих стен на свайном основании - естественно, вы правы
Вот чисто Ваше мнение интересует: краткое и емкое. В чем разница? |
Опыт проектирования с 2007 года |
Так и есть. И теперь получается даже для кирпичных стен не нужно жестко сопрягать без неолбходимости?
Сопряжение свайного ростверка, шарнирное или жесткое? | kRAN | Основания и фундаменты | 31 | 21.02.2022 10:39 |
ЛИРА-САПР 2013. Моделирование стыка свай и монолитного ростверка. | Данил Медведев | Лира / Лира-САПР | 9 | 31.01.2017 17:59 |
Зачем делают жесткое сопряжение свай и ростверка? | Sawadi | Основания и фундаменты | 11 | 26.07.2016 10:54 |
сопряжение монолитного ростверка к сборному стакану фундамента 20 серии | borisov73 | Основания и фундаменты | 1 | 18.06.2016 17:28 |
Совместная работ ростверка и свай | arkansasovich | Основания и фундаменты | 19 | 17.01.2007 02:19 |
