23.10.2021, 19:14 | #1 | |
Как сделать команду для вставки блока в заранее известные координаты?
Большое спасибо! |
Привязку забыл отключить
Примерно так. Лично я командными методами уже очень давно не пользуюсь и проверить корректность макроса не могу: ACADа на мобильнике нет ))
Базовая точка блока с координатами -13000,13000. А что касается назначения, то просто захотел привязать вставку данного блока на кнопку, чтобы не искать его в директории.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Команда insert работает с блоками, которые уже есть в файле. Если сейчас откроете чистый файл, то макрос не сработает. Для того чтобы держать часто используемые блоки под рукой лучше использовать ToolPalettes (Палитры инструментов). Но там нет возможности прописать конкретные координаты вставки блока. |
Как сделать чтобы атрибут при растягивании динамического блока оставался в центре примитива. | танбраун | Динамические блоки | 9 | 05.10.2021 16:16 |
Как сделать ссылку в одном атрибуте блока на значение другого атрибута? | konstryktor | AutoCAD | 1 | 28.06.2018 12:16 |
Сбой при выполнении "LOAD" при написании макроса вставки блока. В чем причина? | grinyov29 | Программирование | 6 | 19.01.2017 17:43 |
Как сделать лисп который вводит данные для данного блока? | Омская птица | LISP | 10 | 20.02.2015 16:59 |
Точка вставки блока и маленький глюк | Serzhio | AutoCAD | 2 | 21.04.2005 11:16 |
