24.07.2009, 09:52 | #1 | |
Как правильно запроектировать плиту эстакады?
начинающий чертежник
Не совсем понятно что у вас под эстакадой и нужна ли она вообще, если все таки нужна, то при перепаде 400 мм сделайте лучше одной толщины. Толщину пирога добирать армированой стяжкой и асфальтом, и по контуру вертикальные стеночки которые и будут колесоотбойниками
Как-то так ... Последний раз редактировалось Monolit-aga, 24.07.2009 в 15:39. Причина: очепятка |
начинающий чертежник Регистрация: 23.12.2008
А отлить такую плиту одной толщины с уклоном i=0,02 - так не делают? (просто меня пугает добор ц.п. стяжкой толщиной 400мм). |
Отлить наклонную плиту одной толщины возможно, но у вас сложный уклон который железобетоном выполнить будет трудно, если строители хорошей квалификации то справятся, с матом- перематом но справятся, если нет испортят вам всю "красоту"
Насчет стяжки 400мм. минус пирог и асфальт будет уже не 400 а 250-300, а может и все 200, согласен что стяжку такой тощины лучше не делать. можно какой нибудь бетон подешевле заложить армированый сеткой
Как-то так ... |
то есть я просто задаю некую наклонную плоскость, дав 2 отметки и сечение, и это будет всем понятно.
Скажите пожалуйста, нужно ли делать балку вниз по периметру или будет достаточно балки вверх (борта дороги)? Для дороги я взял нагрузку 6т/м2 (1т/м2 - плита + пирог пола; 5т/м2 - автомобильная нагрузка). Это правильно? |
5т/м2 это круто, если только для супертяжелой автонагрузки типа НК-176 (так кажется) достаточно еще одну тонну (если говорить про легковушки и джипы)
потребность в балках покажет только расчет, если оставить 5т/м2 и такую расстановку колонн, то могут не только поконтуру понадобится
Как-то так ... Последний раз редактировалось Monolit-aga, 25.07.2009 в 23:16. Причина: про балки... |
Обычная нагрузка от легковых машин - 300-400кг/м2. Пожарная машина - 2-3 т/м2, но вопрос , нужна ли она на вашей эстакаде... |
Если за 1 раз бетонировать, то не понятно как опалубку выставлять. |
инженер Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Плиту одной толщины по уклону.
Колесоотбой не учитывай в расчете, бетонирование раздельно. Для показа уклона давай продольный и поперечные разрезы на опалубочном. Нагрузка 1тн/м2 это тоже круто для легковых авто. К примеру для стоянок 350кг/м2 нормативная плюс 1,2 коэф.надежности. Но формально надо по снип мосты и трубы по линиям влияния. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Лира. Как правильно защемить низ башни? | Red Nova | Лира / Лира-САПР | 15 | 30.07.2009 13:58 |
Как запроектировать плитный фундамент? | Mercury | Основания и фундаменты | 18 | 22.12.2008 22:28 |
Как правильно смоделировать работу панельного здания? | SkiFF | Расчетные программы | 2 | 20.06.2008 12:38 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
