02.10.2019, 10:59 | #1 | |
Затяжка круглого сечения в лире.
YngIngKllr
Україна, Львів
А слабина разве выбирается не за счет предварительного пусть и небольшого натяжения?
В лире такое можно выполнить несколькими способами: 1) Просто поставить КЭ308 (талреп) и задать на него натяжение. Минус - он при выборке натяжения начинает "подпирать" конструкцию, тоесть работать на сжатие. 2) Выполнить все КЭ 310 (нить) и задать предварительное натяжение температурой. Минус - температурой тяжело "попасть" с первого раза в нужное значения предварительного натяжения. В этом случае обязательно нужно задать собственный вес. 3) Обьединить эти два метода, задать всю затяжку КЭ 310, а "талреп" выполнить КЭ 308. Будет практически как в реальности. На талреп задать натяжение нужное. Тоже обязательно собственный вес задать. И помнить, что это геометрически нелиненая задача... |
Модуль деформации есть, сечение есть R получаем перемножив эти 2 значения...
Псков
Vavan Metallist, как для меня, то температурная нагрузка - самый простой вариант, зависимость деформации линейная.
Не скажу, какой критерий принятия нагрузки правильный, можно учесть выбор провиса плюс два витка при натяжении гибкой связи. |
DEM, просьба изменить название темы "Затяжка круглого сечения в лире." в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Расчет железобетонной колонны круглого сечения по прочности | Den_Den | Железобетонные конструкции | 19 | 21.03.2016 14:30 |
Расчет поперечной рамы в лире, получаются маленькие сечения | Катерина2012 | Лира / Лира-САПР | 7 | 25.11.2014 22:15 |
Как в лире задать уменьшение сечения ж.б. колонны в одну сторону. | Poreth | Лира / Лира-САПР | 20 | 08.07.2014 13:36 |
срезка сегментов круглого сечения | Алексей ПГС | Машиностроение | 16 | 23.03.2012 20:57 |
Поворот сечения элемента в Лире 9.4 | dimoxa | Лира / Лира-САПР | 5 | 15.01.2010 14:38 |
