Нужен ли второй выход из венткамеры непосредственно наружу, если венткамера располагается на отм.-8.500? под землей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужен ли второй выход из венткамеры непосредственно наружу, если венткамера располагается на отм.-8.500? под землей
Непрочитано 27.10.2025, 13:12 #1
flena
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Здание Ф1.2 (спальный корпус санатория), С0, I степень огнестойкости. На отм.-8.500 размещена венткамера площадью 50м2, одна дверь выходит в общий коммуникационный коридор. Хочется сделать ещё один выход с противоположной стороны, по наружной стене, непосредственно наружу. Нужен ли выход наружу?
Непрочитано 27.10.2025, 14:45
1 | 1 #2
иваниваныч
Сообщение от flena Посмотреть сообщение
Зачем? У Вас там будет 6 человек и более находиться? П. 4.2.7 СП 1.13130.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 27.10.2025, 15:17
Komplanar
Возможно, ТС имеет в виду 4.2.12, требование о выходе из технического подполья прямо наружу.
Komplanar вне форума
Непрочитано 27.10.2025, 20:14
Tyhig
Вообще в венткамеру ещё нужны и ворота...
Ну или хотя бы бооольшая дверюга.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.10.2025, 22:07
AkulaBig
Это-же не постоянное рабочее место.
AkulaBig вне форума
Эвакуационные выходы из кинозалов непосредственно наружу KseniaSan Архитектура 3 10.01.2014 14:25
Возможно ли проектировать выход на лестничную клетку непосредственно из раздевальной групповой ячейки детского сада? DJo Frey Архитектура 1 01.10.2013 19:09
Нужен ли ПОС на первую очередь строительства, если здание не капитальное? Лёнчик Технология и организация строительства 6 21.06.2010 10:08
Нужно ли делать защиту от падения гололеда, если контейнер располагается внутри башни Н=70м, а не рядом с ней? JokerrSergh Прочее. Архитектура и строительство 4 13.11.2009 10:48
Нужен ли расчет на прочность жбк, если... Дмитррр Конструкции зданий и сооружений 4 27.07.2007 13:17
