| | Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
| Поиск в этой теме |
Правильно ли рассчитана нагрузка от опор автокрана
Если точно, то у фирм часто есть свои программы.
Если грубо и лучше, то в МКЭ (скад, лира) соберите грубую схему крана с опорами и выключайте коэф. постели при отрыве. Это 1 час. Если грубо, то см. СП 43 формулу для определения усилий в фундаментных болтах для оборудования. И в этой формуле отключайте вручную растянутые болты-опоры. Это 3 часа. Ексель смотреть лень. Насчёт отрыва опор в кранах не знаю. Сильно подозреваю, что он запрещён, по аналогии со зданиями. Коэф. запаса вроде бы в Правилах эксплуатации кранов ФНиП или в РД по ППР. Ну где-то были точно. Ищите и найдёте. Наверное там около 1,2...1,5. Надо учитывать ветер и парусность груза и крана. Надо проверять основание опор по СП 22, как для фундамента. Надо проверять откосы и крепления котлованов на нагрузки от крана. (проверяет автор этих креплений и откосов и в РД и в ППР).
Есть информация по допустимым нагрузкам на основание в т/м2 (паспорт причала ЖБ) Есть характеристики автокрана, груза и параметры подъемной операции (ППР) Задача: сопоставить эти условия и сделать вывод. |
Выше всё написал по-русски. Правда для абсолютно жёсткого крана. Хотите - читайте.
У вас неверно. Не. Выше я и сам неверно написал. Так только одну силу можно найти по той формуле. Надо считать классически, как для составного сечения. Найти ц.т. сечения, характеристики сечения I, W, и далее простой изгиб. Получатся напряжения в любой точке с погрешностью 2 раза из-за гибкости машины и грунта. Думаю, что в интернете должно быть полно таких калькуляторов. Хотя бы чтобы I и W найти. Такие точно видел. А там уже N/A+-Mх/Wх+-Mу/Wу= напряжения. И если отрыв, то из расчёта убрать одну опору. Но отрыв допускать нельзя. Но это вам месяц сопромат осваивать придётся. Даже не знаю. Найдите-купите инженера.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 30.10.2025 в 20:06. |
OlegRK, не слушайте Tyhigа, чаще всего прав он именно в этом Offtop: (кстати, может это в подпись добавить, чтобы автоматом под каждым сообщением появлялось?
):Ваш, OlegRK, расчёт в целом неплох... но не учитывает, например: - смещение центра тяжести самого крана от геометрического центра между аутригерами - кран асимметричная штуковина; - смещение центра тяжести стрелы с увеличением вылета (стрела учтёна в массе крана, но добавляет опрокидывающего момента с вылетом); - дополнительный грузовой момент от крюковой обоймы и массы канатов (чем больше вылет и кратность запасовки, тем больше с барабана уходит на стрелу + сам крюк с обоймой у вас целую тонну весит); - опрокидывающий момент от ветра (даже если работаете в полный штиль, учитывать допустимый ветер всё равно необходимо); Кроме того, коэффициент динамичности я бы принял не менее 1,4. P.S. формулы в экселе не проверял, только перечень нагрузок и логический ход вычислений (с этим у Вас ок, гораздо лучше многих...). Чтобы посчитать нагрузку под аутригерами крана вам лучше всего подойдёт программа типа Crane Planner 2.0 от Liebherr или подобных. Она бесплатная (хоть и с неполным функционалом, но для вашего расчёта его более чем достаточно). Интерфейс интуитивно понятный. Выбираете тип крана, комплектацию, тип и вылет стрелы, углы поворота, груз и пр. и получаете на выходе и запасы, и давление под гусеницами/аутригерами.
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3954 | 07.10.2025 09:51 |
| Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
| Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
| Реакции опор в неразрезной 2х пролётной балке (пролёты равны, нагрузка не симметрична. | Ponchnar | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 21.05.2014 17:09 |
| Нагрузка на перемычку, как правильно учесть? | agafosha | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 21.08.2012 11:18 |
