Пропадают отрисованные тела
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Пропадают отрисованные тела
Непрочитано 01.11.2025, 12:52 #1
mix_75
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, из-за чего могут пропадать отрисованные тела ни с того ни с сего. ACAD 2020 Mechanical
Непрочитано 06.11.2025, 06:02
К примеру они могут не пропадать... Проверить на ошибки и нажать регенерацию
Fogel на форуме
Автор темы   Непрочитано 06.11.2025, 15:26
mix_75
Не работает Реген. Проверить Audit-ом? Ошибок нет, пишет. )
Не работает Реген здесь таким образом, и при проверке Audit-ом говорит что ошибок нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.11.2025 в 09:33.
mix_75 вне форума
Непрочитано 07.11.2025, 09:49
файл-бы проблемный увидеть...
Автор темы   Непрочитано 07.11.2025, 10:39
mix_75
во вложении
----- добавлено через ~27 мин. -----
Не определенный некий файл является проблемным, а любой файл через некоторое время приобретает такие свойства - в ребрах деталь показывает, в тонировании нет. При копировании-перемещении деталь пропадает либо полностью либо остаются какие-то куски. Редактирование - разбиение, разрезание, заполнение - невозможно.
Тип файла: dwg
DWG 2018
ПроблемнФайл.dwg (3.34 Мб, 7 просмотров)
mix_75 вне форума
Непрочитано 07.11.2025, 11:11
Может, аппаратное ускорение?
Автор темы   Непрочитано 07.11.2025, 11:22
mix_75
Было включено. Попробую отключить.
mix_75 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2025, 14:59
mix_75
Сообщение от mix_75 Посмотреть сообщение
Нет, не проходит.
mix_75 вне форума
Непрочитано 07.11.2025, 15:48
| 1 #9
_audit находит 15 ошибок в файле
Автор темы   Непрочитано 07.11.2025, 16:34
mix_75
А у меня, почему-то, вот так:
Название: Снимок экрана 2025-11-07 163048.png
mix_75 вне форума
Как поменять тип тела "выдавливание" на тип тела "ящик"? DenZol AutoCAD 5 07.02.2022 15:17
Как удалить тела внутри контура внешнего тела ? baksconstructor AutoCAD 8 07.08.2017 10:55
Пропадают 3D тела SkirillG AutoCAD 2 14.10.2014 11:45
Не получается объединить два простых 3D тела Kandebr AutoCAD 4 30.03.2011 11:01
Пропадают оба тела при вычитании. При сложении вообщем тоже. Сава AutoCAD 6 23.12.2010 00:47
