Воможен ли lisp наподобие команды _lengthen?
удлинение - относительное действие. если выбирать отрезки рамкой, то в коде нужно задавать критерий удлинения. относительно начала или конца. а поскольку у отрезков визуально эти данные не показываются, то удлинения будут слегка хаотичными. но можно удлинять от средней точки в направлении начала и конца.
инженер Регистрация: 03.08.2007
У Lee Mac есть такая утилита, но она может только удлинять концы линий на заданную величину. Но и выбор там можно делать рамкой.
Надо найти строки в макросе, отвечающие за знак удлинения, и подредактировать их. Сам я не спец в AutoLISP, но по-видимому, аргумент "dis" - это и есть дистанция. Вместе с этим аргументом есть знаки "+". Возможно, где-то можно добавить и знак "-".
А если убрать 51-ю строку?
Проверил на дугах и полилиниях - при введении отрицательного значения - укорачивает. Правда, последние значения не запоминает. UPD: Если еще убрать строку 47 Код:
Последний раз редактировалось skkkk, 01.12.2020 в 17:27. |
Да, отрабатывает оно вроде логично, но выглядит прикольно. Крайние участки полилинии просто продлеваются в другую сторону, линия также вместо укорачивания - начинает удлиняться. Дуга же просто выворачивается наизнанку. Да тут напрашивается контроль длин выделенных объектов...
LISP. Команды для перевода 2d геоподосновы и вертикальной планировки в 3d | engngr | Готовые программы | 1 | 15.08.2018 14:02 |
Вызов команды внешнего приложения из lisp больше 4 раз | Andrej2 | LISP | 5 | 22.09.2009 15:35 |
Запуск Lisp команды в новом документе | BlackHarp | LISP | 1 | 26.03.2009 23:06 |
Использование команды mtext в lisp | gool | LISP | 2 | 17.09.2008 12:57 |
