Устройство ручья под проектируемую часть дороги
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Устройство ручья под проектируемую часть дороги
Непрочитано 20.06.2024, 14:12 #1
Angelina_Yary
Какие проектные решения можно предусмотреть при уширении дороги, если проектируемая часть дороги попадает на существующей ручей, а рядом расположены МКД и ИЖС?
Последний раз редактировалось Angelina_Yary, 20.06.2024 в 16:01.
Непрочитано 20.06.2024, 15:01
sp1ash
Вологда
Вот даже отвечать не хочется. Хоть фрагмент плана приложите. Уширение производится или в полосе отвода дороги, где нет строений, или с дополнительным отводом и сносом всего. Ручей под дорогой в трубе? Удлиняйте трубу, отсыпайте насыпь.
sp1ash вне форума
Непрочитано 20.06.2024, 15:05
Menelay
проектирую мосты
Без плана сложно советовать...
Если ручей вдоль трассы - возможно смещение русла (прокопка нового). Если поперек - убрать ручей в водопропускную трубу. Нужны гидрологические данные: паводковые расход и УВВ
Menelay вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2024, 15:18
Angelina_Yary
Топографическая съемка с отображением существующей границы дороги и линией уширения привела во вложениях.
Angelina_Yary вне форума
Непрочитано 20.06.2024, 15:28
Menelay
проектирую мосты
Проектных линий не видно. У Вас в любом случае кюветы должны быть, запустите в них этот "ручей" (больше похож на канаву водоотводную).
Menelay вне форума
Непрочитано 20.06.2024, 15:49
lexa_3513330
Согласен. Никакого ручья не вижу. Просто канава.
lexa_3513330 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2024, 06:51
Angelina_Yary
Думали, что тоже канава водоотводная, но муниципал. службы всё же сказали, что ручей.
ID:	263492  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.06.2024, 08:45
Картошка
будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку
Под горой на Урале
Ну, а какие тут ещё варианты кроме переноса "ручья" в сторонку? Не будете же вы дорогу прямо поверх него класть. Кювета, канава, желоб, выемка, водоток - как угодно назовите, но будет только так.
Картошка вне форума
Непрочитано 21.06.2024, 09:55
Menelay
проектирую мосты
Сообщение от Angelina_Yary Посмотреть сообщение
тогда пускать его в кювет дороги нельзя. Ручей - условно чистая вода. Кювет загрязненная вода, которая подлежит дальнейшей очистке в ЛОС. Надо с экологом консультироваться чтобы в Экспертизе не завернули весь проект
Menelay вне форума
Непрочитано 21.06.2024, 10:46
Podpolie
Однозначно. В лоб идти бесполезно. Мероприятия дело десятое. Сечение трубы или канавы Вам как определить? Гидрология нужна. Скачивайте Водный кодекс. Такими вещами ведает Федеральное агентство водных ресурсов, местное отделение. Путь надо начинать с местных властей. Ищите лицензированных экологов. Они кстати и владеют вопросом какое мероприятие лучше. Вещь бюрократически сложная, Природоохранная прокуратура на страже. Вплоть до наличия обитателей: рыба и т.п. ихтиандров все проверятся))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 21.06.2024, 13:23
lexa_3513330
По плану не очень понятно, но очевидно , что существующий ручей так или иначе "ныряет" под существующую насыпь. То есть некая труба определенного сечения уже присутствует.
И самое интересное начнется, если вдруг всплывет, что по расчетам его не хватает. Так что с экологами-гидрологами надо максимально аккуратно общаться.
Непрочитано 21.06.2024, 21:30
Бим
пенсионер
Украина
Как вы изыскания делали, что вам кто-то рассказывает что это такое, удивляюсь. Пропустили, бывает. Ехайте и ищите откуда оно да куда. Может источник под дорогой окажется. Что тут гипотетизировать.
Бим вне форума
Непрочитано 24.06.2024, 13:02
Странный "ручей"... Не видно куда сейчас он уходит? В трубу? Ну тогда очевидное решение напрашивается - дальше эту же трубу проложить, оформив новый оголовок там, где получится.
Но проверить расчётом расходы весеннего/дождевого паводка - пройдут ли в эту трубу. Часто старые трубы положены на авось (какие под рукой были) и в сильный дождь не справляются с пропуском расхода, в результате округу топит...
Как убрать ручей в трубу? Michg Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 59 20.08.2019 09:28
Раскатка и натяжка проводов на участке пересечения проектируемой ЛЭП 10 кВ с существующей железной дорогой и ВЛ 0,4 кВ и 10 кВ Иван 130292 Технология и организация строительства 16 24.03.2018 10:05
Какой тип дренажной перфорированной трубы принять под дорогой? Ivan3891 Водоснабжение и водоотведение 7 19.04.2017 16:16
Искусственный ручей. Прошу совета и критики)) Сазоныч Прочее. Архитектура и строительство 4 31.01.2013 21:30
Сварочные работы над электрофицированной железной дорогой karim84 Технология и организация строительства 5 14.01.2013 12:51
