Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU.
Непрочитано 29.07.2009, 10:34 16 |
Armin
Екатеринбург
Тема-побратим.
ScanKromsator Программа для обработки сканов книг. Вопросы, советы, хитрости, обсуждение.
Сетевой каталог отсканированной литературы от Wer666 (пока без ссылки, ищем сетевой ресурс).
Чтобы посмотреть выложенную в данной теме литературу (все вложения в данной теме) заходим в раздел "Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов". Возле названия темы "Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU" жмём на изображение скрепки (см. рис).
КРЫЛОВ СМ - Экспериментальное исследование работы железобетонных перекрытий каркасных зданий (статья).
Руководство по проектированию свайных фундаментов 1980
Клейн ГК = Расчет подпорных стен_1964 OCR HypLink (версия от Armin)
ДПМ-Пульс-01_60 (серия по противопожарным дверям)
Пособия по проектированию ЖБК без предварительного напряжения
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты (2007)
СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений (не окончательная версия)
Макаров ЕВ Светлаков НД = Справочные таблицы весов строительных материалов (версия от Armin)
Строительные работы в зимних условиях Справочное пособие 1953
Пешковский ОИ "Технология изготовления металлических конструкций"
Мурашев ВИ "Трещиноустойчивость, жесткость и прочность железобетона" 1950 (версия от Armin)
Слицкоухов Ю.В. Индустриальные деревянные конструкции 1991 (версия от Armin)
Филиппов Н.А. Константинов И.А. Примеры расчёта и проектирования деревянных конструкций. 1965 (версия от ЛАО)
Арленинов Д.К. и др. Конструкции из дерева и пластмасс. 2002 (версия от ЛАО)
Арленинов Д.К. и др. Конструкции из дерева и пластмасс. 2002 (версия от Armin)
пока до #160
Старое название темы.
Умеeшь сканировать, но не умеешь обрабатывать сканы и переводить в DJVU? Постараемся помочь.
Про ценность отсканированной литературы, выкладываемой в общий доступ, понятно всем.
У многих есть возможность отсканировать и выложить необработанные сканы в инете (на файлообменниках и т.п.).
Но вот умения/возможности/времени обработать сканы (удалить мусор, на страницы порезать, перевести всё это в формат DJVU и т.д.) нет.
У меня есть предложение для таких людей.
Выкладывайте свои сканы, а я (и другие заинтересованные формучане) поможем вам обработать данные растровые файлы и поможем привести в божеский вид.
Естественно всё один я не потяну и интересны мне в основном книги связанные с проектированием (расчет/конструирование) железобетонных и прочих конструкций, зданий и сооружений (особенно старые, годов с 30-ых).
Предлагаю выкладывать в данной теме название книги, которую Вы имеете возможность отсканировать + один отсканированный лист, чтоб была возможность подсказать, как лучше сделать (в каком лучше разрешении и формате сканировать, чтоб получился хороший результат).
Статьи по поводу сканирования с http://djvu-soft.narod.ru
Сканирование бумажной книги. В результате получаются т.н. "сырые сканы"- серые или цветные необработанные изображения страниц книги. Смысл - получение "сырья" для будущей электронной книги. Рекомендуемая программа - Irfan View.
1. Не используйте программу ABBYY FineReader версий 7, 8 или ниже для сканирования книг. Она корёжит получаемые скан-изображения страниц книги. Можно использовать программу ABBYY FineReader 9 для этого - но перед сканированием сбросьте там в опциях галку "Исправлять перекос страниц".
2. Не сканируйте книги в чёрно-белом режиме (Black-White или Line Art или 1-bit), а ТОЛЬКО в режиме серого (Greyscale, или 8-bit) или цветного (Color, или 32-bit) - если книга содержит цветные рисунки. Сканирование в чёрно-белом режиме приводит в итоге к необратимому ухудшению качества получаемой DjVu-эл.книги. Данный режим сканирования задаётся в интерфейсе сканера - т.е. в том окне, которое появляется после нажатия в программе кнопки "Сканировать".
3. Не сканируйте в формат JPG. Формат JPG "размывает" скан-изображения страниц книги.
4. Не используйте опцию "Заменять неуверенно-распознанные символы их изображениями" - когда создаёте Pdf-эл.книгу в ABBYY FineReader - такие эл. книги выглядят ужасно.
5. Сканируйте книги в формат TIF и с разрешением не менее 300 DPI. Для наиболее высокого качества сканируйте с разрешением 600 DPI.
Эта мини-инструкция в картинках, описывающая полный цикл создания электронной версии научно-технической книги, и предназначена для человека, искренне захотевшего сделать приемлемого качества е-книгу, но не знающего с чего начать. Важно понимать, что существует немало апробированных методов создания достаточно качественных e-книг, все они характеризуются тем, что на выходе книга, как правило, научно-техническая, имеет разрешения 600 dpi ч/б (все книги в 300 dpi ч/б, несмотря на все старания создателей, явно проигрывают в качестве).
Рассматриваемая здесь метода, основана на сканировании в 300 dpi, в градациях серого (600 dpi ч/б будет после обработки). По этому поводу следует заметить, что уменьшение геометрического размера сырого скана в 4 раза, по сравнению со сканированием в 600 dpi, практически компенсируется увеличением глубины цвета в 8 раз (зато скорость сканирования возрастает в 2 раза ), а также уменьшением количества паразитного мусора (чистить практически не надо будет).
Беря в руки увесистую книгу, многие думают, что отсканировать ее может только маньяк. Совершенно верно, именно так. Без применения научно-организованного подхода, любая работа превращается в мучение, но, сделав работу незаметной, хоть большого удовольствия и не получишь, но дело сделаешь.
Для сканирования сгодится любая программа, способная взаимодействовать с TWAIN-драйвером сканера и сохранять отсканированные изображения на диск, нумеруя их удобным способом. Сойдет любой просмотровщик графических файлов: ACDSee, IrfanView, XnView… Если ваш сканер поддерживается программой сканирования VueScan, можете использовать и ее.
Например, в IrfanView (скачайте свежую версию этой бесплатной программы) это выглядит примерно так:
- В меню Файл жмем пункт Выбрать TWAIN-источник…
- Далее, там же, выбираем пункт меню Получить изображение/пакетное сканирование…
здесь выбираем, как будут нумероваться файлы сканов, где они будут складироваться и тип графического формата. Не забудем проверить Опции графического формата:
можно выбрать или Без сжатия или LZW (внимание, не все программы корректно с ним работают), в последнем случае размер файла на выходе будет примерно в два раза меньше. Можно, наверное, и ZIP, но это проверьте самостоятельно.
- жмем на кнопку OK и переходим в окно TWAIN Вашего сканера.
Сама техника сканирования незатейлива:
Берется книга, кладется разворотом (т.е. двумя страницами) на стекло, прижимается если надо сверху рукой (это быстрее, чем использовать груз).
Делается предварительное сканирование.
Картинка, если это возможно, в окне сканирования, разворачивается на 90 градусов (в нормальное положение).
Выбирается область сканирования с некоторым запасом, как правило по горизонтали (по вертикали трудно промахнутся).
Мышкой жмется кнопка основного сканирования.
После того, как данный разворот отсканирован, во время обратного движения каретки сканера, переворачиваем страницу книги, кладем на то же место и жмем опять на левую кнопку мыши (курсор ведь остался на кнопке сканирования), и так пока книга не кончится.
Т.е. идея проста, сканируем развороты вслепую. Этим достигаем максимальной скорости сканирования, которая ограничена только техническими характеристиками сканера, и полной свободы головы. Таким образом, во время сканирования, Вы можете заниматься многими другими вещами, да хоть кино посмотреть.
Небольших перекосов, отсканированных страниц, бояться не стоит, это будет исправлено при последующей обработке, но все же надо соблюдать аккуратность. Желательно всё ж таки серединку прижимать посильнее, исправление геометрических искажений строк здесь не будет рассмотрено.
Не забываем, что сканируем с разрешением 300 дпи и в градациях серого (greyscale), если будете сканировать в черно-белом режиме при 300 дпи, то просто потеряете время (хорошая книжка уже не получится).
На выходе этого этапа получаем так называемый сырой материал – файлы в формате tiff с разрешением 300 dpi в градациях серого, обычно размер каждого файла, без использования сжатия, составляет примерно 8 мегабайт (4 при LZW).
Скорость сканирования может достигать до 200 и даже более разворотов (400 страниц) в час, на сканере со скоростью 16 секунд на сканирование А4, т.е. сканирование среднестатистической книги, займет не более 2 часов времени! Ну, а если у Вас Plustek OpticBook 3600, то за час можно отсканировать более 500 страниц (250 разворотов).
Обычно первый и последний разворот книги содержат по одной странице. Ну, так и сканируем их по одной, т.е. все-таки придется сделать 3 предварительных сканирования на книгу .
Лично я раньше сканировал книги в формате tiff (CCITT Fax 4) 600 dpi ч/б. Приемлимо только для новых книг (белая бумага и чёткий текст и картинки).
У нас на работе инженерная машина (принтер/копир/сканер) только этот формат поддерживала. На данный момент аппаратуру обновили и сканирую только в tiff 600 dpi с оттенками серого или в цвете.
Повторюсь, что не надо сканировать в jpeg.
Самое лучшее - несжатый tiff в оттенках серого 600 dpi (чтоб по менее файлы весили можно использовать сжатие ZIP или LZW - потерь не будет).
В большинстве случаев хватит и разрешения 300 dpi при сканировании в формате tiff в оттенках серого.
Пересохранять файлы tiff с разным сжатием можно с помощью бесплатной программы Irfan View.
Многое зависит от качества бумажного оригинала.
По этому я и предлагаю для начала отсканировать из книги один лист/разворот и выложить в теме. Посмотрим на качество и сформулируем рекомендации для конкретного данного случая.
Жутко простая и жутко удобная программка на русском языке для обработки сканов Scan Tailor.
С хорошо сделанными сканами справляется на ура. Саму программу см. вложение scantailor-0.9.10-install.zip
Ссылка на программу СканКромсатор версии 5.91
Описание работы с программой СканКромсатор (ScanAndShare1.07, пдф-ка)
Полезныя ссылка на статью по поводу создания книг DJVU
Как сделать DJVU-книгу
Добавлено (февраль 2012).
По поводу внедрения текстового слоя (ссылку на статью убрал, ибо стала не рабочей).
Советую программу ABBYY FineReader 11.0. Открываем в ней книгу в формате DJVU, распознаём, сохраняем в DJVU (уже с текстовым слоем).
Раньше для внедрения текстового слоя приходилось использовать несколько программ, сейчас всё намного проще.
Ссылка на пост с программкой и инструкцией по её использованию для автоматического внедрения текстового слоя с помощью ABBYY FineReader 11.0 сразу в несколько книг (пакетная обработка). Благодарствие DEM
Сделать оглавление в книге можно легко с помощью Pdf & DjVu Bookmarker Просто попробуйте
Просьба. Если у кого есть в бумажном виде:
1) М.Я. Штаерман, А.М. Ивянский "Безбалочные перекрытия" 1953.
2) Голышев А. Б. и др. "Железобетонные конструкции" (часть I и часть 2) 2001
3) Железобетонные стены сейсмостойких зданий: Исследования и основы проектирования / под редакцией Г.Н. Ашкинадзе и М.Е. Соколова
Москва, Стройиздат, 1988
отсканируйте пожалуйста в хорошем разрешении (не менее 300 dpi) в tiff в оттенках серого.
На сайте уже есть эти книги, но не в очень хорошем качестве.
PPS: Самое основное и главное требование к сканам книг, которые вы делаете или будете делать и в дальнейшем выкладывать в общий доступ.
Делайте, как для себя.
http://djvu-spec.narod.ru
О том как правильно делать OCR в DJVU (FineReader 11)
Последний релиз Scantailor
ID:	86765  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip scantailor-0.9.11-32bit-install.zip (5.07 Мб, 1434 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 25.12.2019 в 06:25.
Непрочитано 02.10.2018, 10:25
#3081
crosandr
Инженер-строитель
на обоих языках?
Достаточно итальянского. Там всякие хитрые символы (типа à é è ì ó ò ù) встречаются, если с ними будут проблемы, то ничего страшного, пусть хотя бы что-то похожее будет
crosandr вне форума
Непрочитано 15.10.2018, 08:01
#3082
Wer666
Выложили в сетевой каталог:
Типовой проект 5-03-272. Тип 3. Гараж на 150 грузовых автомобилей и 75 прицепов с открытой стоянкой (вариант в кирпиче с деревянными фермами). Альбом II. Архитектурно-строительная часть. Москва, 1965 год.
Типовой проект 164-15. Пожарное депо на 4 автомобиля без жилых помещений. Альбом-I. Архитектурно-строительные и технологические чертежи. 1975 год
Типовой проект №411-1-24/69. Гараж на 15 специальных машин (автолесовозов, автопогрузчиков и автомобилей) с закрытой стоянкой. Том I. Пояснительная записка и чертежи строительной, сантехнической частей проекта. 1937 год
Типовые проекты 4-16-205; 4-16-206; 4-16-207; 4-16-208; 4-16-209. Пожарные депо на 2,3,4,5 и 6 автомашин. Альбом №2. Москва, 1961 год.
Отсканировано и упаковано "как есть" в PDF.
Offtop: Сетевой каталог временно не доступен
Последний раз редактировалось Wer666, 12.11.2018 в 17:46.
Wer666 вне форума
Непрочитано 25.10.2018, 01:24
#3083
Ralk
Чебоксары
Сообщение от Wer666 Посмотреть сообщение
https://clck.ru/EYH5B - сайт коллективного сканирования литературы
Там что, региться необходимо?
Ralk вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 12:30
#3084
Wer666
Сообщение от Ralk Посмотреть сообщение
Достаточно зайти под учетной записью Facebook или Google. К сожалению полных аналогов Google Docs с бесплатным доступом по ссылке без регистрации не нашел(
Wer666 вне форума
Непрочитано 27.10.2018, 14:03
#3085
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Здравствуйте. Зашёл:
Sorry, there's no document here.
Possible reasons: The URL may be incorrect. Or, the document might have been removed.
kacugu вне форума
Непрочитано 27.10.2018, 14:13
#3086
Ralk
Чебоксары
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Аналогично
Ralk вне форума
Непрочитано 11.11.2018, 21:40
#3087
mikmik
Возможно, этот вопрос на ветке уже возникал, поэтому заранее прошу прощения.
Мне не понятно почему выложенные на этой ветке книги не появляются в библиотеке этого сайта?
mikmik вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2018, 05:55
| 1 #3088
Armin
Екатеринбург
Сообщение от mikmik Посмотреть сообщение
1) Подавляющее большинство книг дублируется в местной библиотеке/Download сайта.
2) Некоторые "свежие" книги, на которые могут распространяться авторские права, не пропускает (и правильно делает) admin, для выкладки на сайте в библиотеке/Download. В ветке они менее заметны.
3) Некоторые книги в ветке - повторная обработка уже существующих книг.
4) Отдельные книги - результат быстрой, либо автоматической обработки. Соответственно не всегда качественный результат получается (страницы перепутаны, текст обрезан и т.п.). Такие книги, лично я, сразу в в библиотеку/Download не выкладывал.
5) На правильную выкладку отдельных книг (т.е. с заполнением всех ячеек по содержанию, описанию и т.д.), элементарно не хватает времени у тех, кто выполнил благое дело и отсканировал/обработал книгу.
Armin вне форума
Непрочитано 12.11.2018, 17:43
| 1 #3089
Wer666
Аналогично
Видимо и этот сервис забанил наш список сканированных книг(
Пока не могу найти альтернативу с бесплатным использованием. Если кто то знает - прошу помочь. Пока ссылка не рабочая(
Armin, прошу удалить ссылку что бы не путать людей до того как не найдем другой сервис.
UPD: 13.11.2018 документ снова доступен, видимо сбой в доступе сервиса ZOHO.
Последний раз редактировалось Wer666, 13.11.2018 в 14:21.
Wer666 вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 15:58
#3090
mikmik
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
И в этой связи замечание владельцам сайта: было бы хорошо, если бы расширился функционал отображения книги в библиотеке возможностью для зарегистрированных пользователей заменять книгу на другую (разумеется, после проверки модератором). Или, временно отображать оба варианта книги, но дать пользователям проголосовать за лучший и со временем оставить только его.
Посетители сайта могут помочь улучшить книгу, но нужно хотя бы знать в чем проблема, а для этого, например, в списке приложенных к этой ветке файлов или на странице книги в библиотеке нужна расширенная информация о файле с описанием проблемы. Но книга в любом виде должна бы появиться в библиотеке.
Опять же, расширьте функционал отображения книги в библиотеке возможностью зарегистрированным пользователям дополнять/изменять информацию и помощники найдутся. (А модератор утвердит изменение.)
mikmik вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 19:49
#3091
Admin
Administrator
Это все уже есть в Библиотеке
Admin вне форума
Непрочитано 09.12.2018, 14:15
#3092
Flexxxxxxxx
"Объемно-планировочные и конструктивные решения сельского жилого дома"
Кто-то может сделать перевод?
Могу еще сделать скан: Н.И. Иванов "Элементарный учебник сопротивления материалов". ОГИИЗ, Гостехиздат, 1946 г.
"Строительная механика, часть 1, Сопротивление материалов", проф. Н.И. Безухов. Госстроиздат 1933 г.
Кто-нибудь сможет сделать? pdf djvu?
Flexxxxxxxx вне форума
Непрочитано 09.12.2018, 14:20
#3093
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Коллега, выкладывайте сканы. Что-нибудь придумаем
selega вне форума
Непрочитано 09.12.2018, 15:32
#3094
Flexxxxxxxx
Сосканил пока только первое. Куда выложить? Получилось 100 Мб картинок
Книги пока не сканировал.
Попробуйте
https://drive.google.com/file/d/167P...ew?usp=sharing
Непрочитано 09.12.2018, 16:13
#3095
eilukha
- если хотите качества, то:
Если ожидается что-то вроде «в принципе читаемо», то пойдёт.
Последний раз редактировалось eilukha, 09.12.2018 в 16:21.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.12.2018, 17:33
#3096
Flexxxxxxxx
К сожалению не читал. Учебник так же сканирую в жпг. Если есть возможность перевести все это в читабельный вид, то буду благодарен. Книги купил на распродаже городской библиотеки.
Все сканы в жпг, "оттенки серого 300 dpi". Скажите, в какой формат переделать
----- добавлено через ~36 мин. -----
https://drive.google.com/file/d/1Zjw...ew?usp=sharing
Закончил сканирование.
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Если сообщество захочет, то сделают.
Осталася Безухов, и справочник по деревообработке
Непрочитано 09.12.2018, 21:44
#3097
eilukha
- это бессмысленно, т. к. информация при сжатии в джипег уже потеряна. Тиф должен быть изначально при сканировании, а так: джипег так джипег.
- вижу только цвет 24 бит, 96 дпи.
Последний раз редактировалось eilukha, 09.12.2018 в 21:50.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.12.2018, 20:43
#3098
Николаевич
Корочка для ГИПа
РБ
Вот .
Мартемьянов А.И. - Проектирование и строительство зданий и сооружений в сейсмостойких районах 1985
https://yadi.sk/i/xKu8e4rIiEkZGg
Пы.сы. Справочник переработал с PDF. Расчитсил, разбил на страницы, привел строки в порядок.
Справочник не нов (не стал дорабатывать до "отлично" - где-то сбиты концы строк), но по своему интересен.
Талант не пропьёшь, ... :tease:
Николаевич вне форума
Непрочитано 11.12.2018, 19:24
#3099
uvl77
К сожалению, это издевательство и бессмысленная трата времени.
К сжалению переделать нельзя... точнее сказать смысла уже в переделке не будет, качество жепегом утеряно на всегда и его не востановить переделкой.
Надо изначально сканировать в TIFF (или в BMP)
uvl77 вне форума
Непрочитано 11.12.2018, 19:46
#3100
eilukha
Сообщение от uvl77 Посмотреть сообщение
издевательство
- над кем?
eilukha вне форума
