Но она как-то не так работает. В команде Прямоугольник клик на ключевое слово активирует что-то вроде подфункции - идет новый запрос. Здесь же клик на ключевое слово - это вариант ответа на текущий запрос.
----- добавлено через ~11 мин. ----- Или как раз определенный ответ на текущий запрос и запускает подпрограмму через что типа (if (= 1Var "P") ... ) ? |
логично потому что после функции запроса данных у пользователя getXXX должна идти обработка результатов, что пользователь вернул - координаты точки или ключевое слово.. что в лиспе, что в том же NetApi.. и на основании анализа возвращенного значения запускается тот или иной кусок кода..
skkkk, я доделал выноску с практически всеми реализованными "хотелками". Осталось несколько нюансов некритичных для понимания того результата, которого я хочу добиться. Во вложении тестовый чертеж и лисп - посмотри, можно ли такой функционал реализовать через мультивыноски по-простому
Из нереализованных "хотелок": 1. Автовключение режима ОРТО после указания первой точки выноски и возврат к исходному состоянию после отрисовки выноски (вроде понятно как делать, просто надо уделить время). 2. В качестве точки я рисую круг, а надо бы кольцо с внутренним диаметром 0 (не нашел в методах ActiveX функции типа AddDonut - нужна помощь). 3. При отрисовке выноски с текстом снизу и сверху хотелось бы, чтобы строка большего размера выравнивалась по краю полки, а строка меньшего размера - по центру строки большего размера (это не знаю как сделать, полагаю что сложно, потому готов смириться с тем, что есть сейчас - выравнивание верхнего и нижнего текста по краю полки). |
P.S. Код не смотрел и не анализировал.
Чтобы код работал в любом файле, алгоритм я вижу примерно таким: 1. Создать слой (если нет в чертеже). Решения на форуме есть. 2. Создать стиль текста, стиль мультивыноски (если нет в чертеже). Коды уже также на форуме имеются, надо найти, разобраться с нужными настройками стиля и прописать их в коде - заточить под себя. 3. Ввод текста, указание первой, второй, третьей точки - все как ты уже реализовал. Между вводом первой и второй точки включить режим ОРТО. В принципе, твой код почти целиком можно взять за основу, только не создавать тексты, а создать полилинии, как временные примитивы для визуализации отрисовки выносной линии и полки, затем сразу удалить их. Потом на основе введенных данных рассчитать все необходимые параметры мультивыноски, и создать ее программно, при помощи кода VVA из приведенной мною ранее ссылки. Хотя, может, тексты придется и создать в том же стиле для определения их габаритов (см. ниже). 4. Назначить созданной мультивыноске "правильный" межстрочный интервал для устранения проблемы прилипания к полке при помощи другого кода VVA (ссылку я тоже приводил). Там в коде также предусмотрена возможность автоматического преобразования создаваемых мультивыносок с использованием реактора. 5. Назначить мультивыноске другие необходимые свойства, вычисленные перед отрисовкой: отступ от полки и/или величина полки, положение текста относительно выносной линии (справа-слева), слой, блок-круг на конце или нет (кстати, отпадает необходимость возиться с "хотелкой" №2) и прочее - явно не все вспомнил. Самое трудное и муторное тут на мой взгляд - это вычисление отступа от полки (и/или величины полки) в зависимости от указанной третьей точки - похоже, нужно будет вычислять ширину текста через его boundingbox и сравнивать ее с длиной отрезка между второй и третьей точками, а разницу назначать параметру "величина полки" или "отступ от полки" - в зависимости от того, понравятся ли треугольные ручки (лень искать имена свойств ActiveX - их можно узнать, сняв с мультивыноски дамп и, если надо, заглянув в англо-русский словарь). 6. Добавить обработчик ошибок (см. *error*, например в теме "Научите лиспу..."), чтобы при выходе из программы по Esc восстанавливать значения переменных и удалять временные примитивы. Таким образом, пожалуй, всю эту работу ты проделал не зря. Во-первых уже с пользой для производства, - но останавливаться рано. А во-вторых, как оказалось, с заделом на развитие и с минимумом лишних движений. Осталось теперь создать мультивыноску, являющуюся точной копией этих временных примитивов. Коды для всех этих задач точно видел в Сети, надо найти, "подпилить", рассчитать смещение текста и все это объединить. Удачи в этом увлекательном деле . Offtop: Посмотрим, как оно будет: только ли эту задачку захочешь решить? Последний раз редактировалось skkkk, 23.03.2016 в 02:17. |
А можно пример использования этой функции? Вообще говоря было бы неплохо расширить функционал моей выноски следующим образом. Если я указываю третью точку кликом на экране - это точка становится концом полки. Если же я в ответ на запрос третьей точки жму Enter - полка рисуется автоматически по длине текста. При этом положение полки (слева или справа) определяется текущим положением курсора относительно второй точки. Это возможно? |
А почему тогда теперь LISP? Это не шаг назад?
Можно. Там после выполнения кода в переменные 'minp 'maxp заносятся координаты левого нижнего и правого верхнего углов прямоугольника, ограничивающего объект. Координаты записываются в виде массива, затем функцией vlax-safearray->list преобразовываются в привычный вид. Цитата:
Третья точка для этой выноски пока не нужна, она нужна только для определения стороны, в которую будет повернута выноска. Цитата:
Врядли. Во-первых я не совсем понимаю как писать arx-приложения для автокад, нужно изучать вопрос. Во-вторых, насколько я понимаю ObjectArx сложнее чем ЛИСП. Погружаться в ObjectArx ради простой выноски... разумно ли это? Это все равно как потратить 5 лет на обучение в медуниверситете, чтобы подобрать себе таблетку от головной боли
Я наблюдаю только одну треугольную ручку - она изменяет отступ от выносной линии до полки, фактически меняет длину полки. Без этой ручки длину полки же никак не изменить?Если так, то я считаю эта ручка однозначно нужна. Собственно это и подразумевал. Далеко не всегда есть необходимость делать длинную полку выноски. Порой достаточно автоширины. Тогда выноска строится в два клика и курсором указываем направление полки. Если есть функции, отслеживающие положение курсора, - тогда все замечательно. |
Странно. У меня две. См. вложение. Длину полки без ручки можно менять еще отступом от полки, но только через панель свойств или программно. По месту, в отдельно взятой выноске, длину полки можно регулировать только этой ручкой. Думаю, ручных корректировок положения полки не избежать, поэтому треугольные ручки я бы оставил в данном случае. Я просто пользуюсь выноскам таким образом, что выносная линия у них всегда под углом к вертикали, и ширина полки у меня зависит исключительно от размеров текста, поэтому их убрал - мешались.
Видимо, Автокад поновее. У меня 2011. Левая ручка, к сожалению, выноску не зеркалит - вообще не понимаю ее назначения. А поскольку не зеркалит - без нее гораздо удобнее. Квадратная ручка должна быть на изломе - это логично. Разработчики это поняли. А отзеркаливание выноски можно настроить на двойной клик по выносной линии (см. Операции при двукратном нажатии в Адаптации). При этом двойной клик на тексте мультивыноски также будет вызывать редактор.
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
У меня ЛИСП "простой выноски" работает еще с ДОС-версии Попутно в "Похожие темы" увидел дискуссию 2009 года http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=40090 >Сет В ней кстати разбираются ошибки ЛИСП"а, которые есть в твоём тексте
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
http://konspekta.net/studopediaorg/b...s/image256.jpg
Нет, это не шаг назад, это переход в другое измерение. |
Просто разные области применения у LISP и NET/ObjectARX - если нужен голый функционал, то на лиспе (если им владеешь в достаточной степени) зачастую будет написать проще. Если нужны развитые средства интерфейса, поддержка работы с БД, с XML и т.д. -то проще уже перейти на ООП, где это все реализовано. И сосредоточить усилия именно на практическую реализацию своих хотелок) Благо информации по тому же NET API за последние несколько лет стало гораздо больше, в том числе и на русском языке.
Сделай ее "псевдовертикальной". Сделай отступ по Х в нужную (в данном случае влево) для тебя сторону на несущественное для тебя значение (например на 0.001). Этим ты "покажешь" мультивыноске желаемую сторону отрисовки полки
Комрады, не работает простой лисп по копированию отрезка. | MegaMost | LISP | 10 | 07.09.2015 00:23 |
Как визуализировать создаваемый объект? | Glorius | Программирование | 27 | 08.08.2015 22:59 |
мой первый лисп, выноска, пинайте! | baaba | LISP | 17 | 20.10.2009 15:42 |
Помогите продумать поворот части выноски! | Tonic | Программирование | 40 | 02.07.2007 20:21 |
Сброс связи линии выноски и MTEXTа выноски | kabzzz | AutoCAD | 3 | 19.04.2006 12:57 |
