14.04.2016, 19:06 | #1 | |
Набор прочности бетоном по времени на практике
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
На 200-250% ни разу не встречал.
При правильной эксплуатации(это ключевой момент) иногда процентов 30% было превышение. Но опять же постоянно сталкиваясь с процессом набора прочности бетона в современных условиях - иногда строители специально завышают класс бетона по сравнению с проектной (зимой с таким сталкивался). Так что при обследовании здания возрастом более 50 лет не понятно какой там закладывался в проекте. |
правильная - что в данном случае значит?
ЗЫ 30% буквари обещают через 90 дней при нормальном твердении
Если "отмотать" от расчетной прочности к нормативной, а от нормативной "отбросить" статистическую обработку, то фактическая прочность бетона очень часто будет 200% от расчетной уже после 28 суток. Но есть "неудачные" участки, где прочность будет равна расчетной; они в расчет и берутся. Что бы обследователи нашли этот участок это им должно очень повезти.
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 14.04.2016 в 19:37. |
----- добавлено через ~1 мин. ----- Опять же - на бумаге, а мне хотелось бы практических подтверждений/опровержений
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Не всегда такое можно установить. Как правило на обследуемое здание протоколов испытания бетона нет. А класс бетона в рабочей документации не всегда соответствует фактически выполненному.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Да, наши "щедрые" заказчики заказывают обследование по минимальной программе, недоумевая потом, "ну я же принес обследование". Вот и расширяю географию опроса.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Axe-d, к сожалению объективными данными не владею. Хотя вами подсказано интересное направление для наблюдений. Можно попробовать реализовать.
Правильная эксплуатация значит соблюдение тепловлажностного воздействия на конструкции, заложенного в проекте. Нагрузки тут не при чем. а 30% это не по букварю - это практика.
инженер Регистрация: 21.10.2006
Динамика набора прочности зависит от многих факторов, в основном от состава бетона, цемента, добавок, а также условий твердения. Поэтому разброс может быть колоссальный в.динамике. В гидротехнтческих сооружениях часто за 40-50 лет прочность возрастает до 2 раз и выше. А вот современные модифицированные высокопрочные бетона могут и не показыват существенного роста.
Т.е. внешние факторы для вас это только нагрузка?
Вы спрашивали про опыт. Еще раз повторю - влияние на состояние(прочность) бетона при правильной эксплуатации оказывает в значительной степени тепловлажностное воздействие. Нагрузка может оказать влияние при НЕправильной эксплуатации (слишком раннее нагружение, превышение предельных нагрузок и т.п.). |
Конечно же не только.
----- добавлено через ~2 ч. ----- Цитата:
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 15.04.2016 в 06:50. |
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
- это ? Весьма лаконично.. Ни ссылки на публикации, ничего .. Вот документ обязательный - ГОСТ 27751,раздел 7 - Цитата:
и как это общее любопытство нормативно удовлетворить? Offtop: Похоже - только ненормативно... |
Псков
Это же какая должна быть выборка, чтобы делать какие-нибудь предположения /я думаю вряд ли кто выполняет фундаментальные исследования/ при таких изменчивых физ-мех свойствах ... пользуйтесь логарифмической зависимостью ... но в разумных пределах и для бетона без добавок.
Нашел - это взято у Байкова.
С другой наоборот снижение за счет микротрещин, химической коррозии бетона и прочего. В среднем то на то и выходит. |
Набор прочности бетона во времени. | РастОК | Железобетонные конструкции | 37 | 22.01.2015 00:22 |
Набор прочности | Бабушкин Дмитрий | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.12.2010 17:49 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
срок набора достаточной прочности бетоном в опалубке | Maxun4ik | Технология и организация строительства | 5 | 14.04.2009 17:27 |
