Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Отверстие в балке
Отверстие в балке
Непрочитано 19.03.2008, 17:01
Отверстие в балке
Sid Barret
летчик
Крым
уверен что обсуждалось уже, но в поиске не нашел..где посмотреть рекомендации по расчету или высказывания по этому вопросу? (балка железобетонная)
Непрочитано 17.09.2019, 15:57
1 | #21
UnAtom
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
Поверх балки будет отлита плита перекрытия, далее будет несущая стена.
Это как? Из чего несущая стена?
Можете под местом прохода трубы кусочек несущей стены сделать, если планировка позволяет?
UnAtom вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 16:35
AndreyPo
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Кирпич, 2 этажа. Обозначенная балка отливается вместе с плитой нижнего уровня. Поверх неё отливается плита второго уровня. Стена по балке в один кирпич (250мм). На 3D видах показан только первый этаж.
Проект уже сделан. Просто в последний момент было решено перенести горизонтальный участок фановой трубы на другую сторону центральной стены (проще обслуживать и подсоединять коммуникации).
Кусочек несущей стены - это что-то вроде Т-образного примыкания?
Название: Отверстие в балке 1.png
ID:	217974  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отверстие в балке 2.png
ID:	217975  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отверстие в балке 3.png
ID:	217976  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отверстие в балке 4.png
AndreyPo вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 17:07
1 | #23
UnAtom
Ну да. Чтоб под отверстием была несущая стена. Соответственно зона с отверстием не будет попадать в опорное расчётное сечение и расчёта не надо будет делать. А ведь без расчёта вам стопроцентной уверенности в надёжности решения дать никто не сможет.
UnAtom вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 17:14
AndreyPo
Так эту новую стенку тоже нужно будет считать - там снизу ростверк смещён и стена попадает на пол. Обращусь к конструктору, спасибо!
AndreyPo вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 17:09
AndreyPo
Поговорил с конструктором, вопросы остались. Есть стандартный узел для отверстия в зоне растяжения. То есть для незащемлённой балки в нижней части. Конструктор сказал, что можно также сделать отверстие ближе к центру. В моём случае гильза должна быть в верхней части, но у меня балка защемлённая. Если я не ошибаюсь, то около защемления зона растяжения находится как раз в верхней части.
На рисунках показана арматура балки (арматура стены не показана). Рабочая арматура d16, хомуты d8 (на всякий случай). Возможно ли сделать гильзу из стальной трубы и установить её в процессе заливки бетона в обозначенное место? Может быть к гильзе приварить торцевые пластины по внешней стороне и какие-нибудь другие элементы по стенкам? Мои опасения связаны с поперечными силами и возможностью среза балки.
Название: Отверстие в балке 5.png
ID:	218031  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отверстие в балке 6.png
ID:	218032  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отверстие в балке 7.png
AndreyPo вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 17:46
1 | #26
eilukha
Критична будет проверка прочности по наклонным сечениям. Для оценки загруженности по прочности по наклонным сечениям с учётом ослабления можно принять вместо h0 значение (h0-d), где d - диаметр отверстия.
- нормальное решение, только труба должна быть толстостенной и пластина нетонкой (если это действительно требуется).
eilukha вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 17:52
1 | #27
Liam
Бумагомаратель
Пермь
"Усов" из рифленой арматуры d8 можно приварить к гильзе в 4 направлениях по несколько штук - никуда эта балка не денется.
Ну для еще пущей уверенности почаще хомуты вблизи отверстия навтыкать (но не менее 50 мм между ними).
Ну ежели совсем мнительный - класс бетона балки +1-2 ступени ))
Liam вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 18:54
#28
AndreyPo
У меня три балки интегрированы в плиту перекрытия. Балки будут отливаться одновременно с плитой перекрытия. Длина балок идентична. Две выделенных красным цветом балки несут идентичную нагрузку. Левая выделенная балка высотой 600мм, выходит из плиты наверх (в ней требуется сделать отверстие). Правая выделенная балка высотой 400мм, выходит из плиты вниз. Рабочее армирование идентично.
Можно ли на этом основании сделать вывод, что при h0, уменьшенном даже на 200мм, проблем на будет, так как это значение превышает высоту h0 правой балки? Здесь, правда, нужно учитывать совместную работу с плитой, но всё же.
Можно ли без расчётов взять трубу с толщиной стенки 10мм и пластиной 10мм? Я не думаю, что кто-то возьмётся за такие расчёты...
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Что-то вроде того, что на рисунке?
P.S.: забыл сказать, что этот элемент будет находиться внутри помещения.
Название: Отверстие в балке 8.png
ID:	218036  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отверстие в балке 9.png
ID:	218037  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отверстие в балке 10.png
AndreyPo вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 21:32
1 | #29
eilukha
Можно ли на этом основании сделать ОЦЕНОЧНЫЙ вывод, что при h0, уменьшенном даже на 200мм, проблем на будет, так как это значение превышает высоту h0 правой балки?
- при условии равенства поперечной силы.
- свесы таврового сечения на прочность наклонных сечений влияют?
- а можно с расчётом: надо в модели снизить ширину балки умножением на (h0-d)/h0.
- не меньше, а лучше толще.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 22:42
#30
AndreyPo
Обе балки однопролётные, защемлённые по концам, с одинаковой равномерно распределённой нагрузкой. Если я правильно понимаю, то поперечные силы одинаковы.
Пойду учить теорию. Хотя и не думаю, что конструктор учитывал совместную работу с плитой, но не уверен.
P.S.: Если я правильно понял, то нужно уменьшить шаг хомутов со стороны гильзы. Здесь уже об этом писали, теперь понял, почему. Ещё напрашиваются наклонные стержни - отгибы.
Попробую сам прикинуть.
Понял, спасибо!
AndreyPo вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 15:44
#31
AndreyPo
Если уменьшить высоту балки с 600мм до 460мм, то сечение продольной арматуры увеличится где-то на 25%, а поперечной почти в два раза. Я могу увеличить сечение продольной арматуры с d16 до d20 (с целью унификации с другой балкой), тем самым увеличив сечение в полтора раза, а шаг хомутов уменьшить в два раза. Но при таком подходе сечение в районе трубы будет ослаблено. Если я правильно понимаю, то здесь могут помочь отгибы. В верхней части я не показал анкеровку - отгибы могут быть выпущены в плиту с противоположной стороны.
Ну и сама гильза останется. Так похоже на правду хотя бы приблизительно?
Название: Отверстие в балке 11.png
ID:	218059  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отверстие в балке 12.png
ID:	218060  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отверстие в балке 13.png
AndreyPo вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 16:09
1 | #32
eilukha
уменьшить высоту
- ширину надо менять.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 16:20
#33
AndreyPo
Я думал это опечатка, поэтому и менял высоту. Пойду думать, почему меняется ширина. Спасибо!
При уменьшении ширины изменения не такие большие. Сечение продольной арматуры увеличивается на 2%, а поперечной на 40%. То есть теоретически проблема решается шагом хомутов, но поставить хомуты чаще в сечении гильзы не получается.
AndreyPo вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 16:44
1 | #34
eilukha
- к гильзе приварить хомут.
а поперечной
- можно посчитать руками, т. к., например, скад упрощает расчёт на Q в запас надёжности.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 17:01
1 | #35
UnAtom
AndreyPo
Можно балку снизу чуть выше сделать, вроде вута или ступени.
Offtop: Мы просто боримся с необходимостью делать качественный расчёт для такого случая
Название: Отверстие в балке 6 вут.jpg
UnAtom вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 17:20
#36
AndreyPo
Это первое, что приходит в голову. Но это же сварка, боязно как-то.
Да, это я уже понял из лекций Алексея Каманина (он говорил про ЛИРА). Я не против того, чтобы лишнее пошло в запас. Все арматурные элементы будут изготавливаться на производстве - увеличение диаметра рабочей арматуры и увеличение количества хомутов для одной балки будет незаметно на общем фоне. Понятно, что при увеличении диаметров изменится длина анкеровки. Я могу пересчитать простые сечения, но тут случай сложный. Попробую пересчитать руками.
Очень хочется избежать подобного решения, хотя оно самое очевидное. Подвал будет заливаться через пару недель в инвентарной опалубке и уже готов проект этой самой опалубки.
AndreyPo вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 17:33
1 | #37
UnAtom
На опалубку это решение не должно повлиять, по крайней мере как я представляю это будет отливаться. Сначала бетонируется стена, в которой будет шпонка для балки, потом балка. Шпонка внутри опалубки будет.
It's up to you.
UnAtom вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 17:36
#38
AndreyPo
Точно, не подумал. Рассмотрю этот вариант. Правда, там воздуховод идёт, как раз упрётся в эту консоль. Но как вариант.
AndreyPo вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 17:37
1 | #39
eilukha
- только если запас не 1,5-2.
Кстати, наклонное сечение (трещина) скорее всего пройдёт сильно мимо отверстия.
пересчитать руками
- надо считать как балку с РРН. Величину РРН принять равной тангесу угла наклона (спрямлённой) эпюры Q (от полной нагрузки).
eilukha вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 18:25
1 | #40
AndreyPo
Полез к буржуям и впал в ступор...
Здесь по сути интегрированы две балки по обе стороны проёма. Эта схема работает только при сечении проёма не более 0.25h, то есть мой случай.
Название: Отверстие в балке 14.png
Последний раз редактировалось AndreyPo, 19.09.2019 в 18:34.
AndreyPo вне форума
Отверстие в сборном ригеле bars80 Конструкции зданий и сооружений 2 17.02.2008 15:53
Отверстие в MicroFe2007 Борис Бритва Расчетные программы 2 27.12.2007 09:27
Как лучше приварить L50x5 к балке 25Ш1? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 6 13.09.2007 21:57
наиболее опасное нормальное сечение в Ж/Б балке Dvalin Прочее. Программное обеспечение 3 23.05.2007 22:36
Отверстие сводчатом перекрытии wnc Конструкции зданий и сооружений 7 01.12.2005 21:29
