Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как правильно настроить атрибуты пользователя из параметров проекта для корректного отображения в готовых чертежах?
Непрочитано 21.11.2016, 12:02 #1
userEvNik
Добрый день! Проблема состоит в отображении на готовых чертежах атрибутов пользователя из параметров проекта, приходится редактировать почти каждый из пяти пунктов вручную. Пишет три слова на одной строке и затем начинает новую строку из одного слова, отнимает много времени. Тоесть приходится для каждого атрибута регулировать ширину Мтекста. Можно ли заранее отрегулировать кол-во строк и ширину Мтекста в атрибутах для всех листов?
Автор темы   Непрочитано 21.11.2016, 14:07
userEvNik
Можно конечно забить все атрибуты внутри прототипа, но хотелось бы всё таки разобраться с настройкой атрибутов из параметров проекта.
userEvNik вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 16:09
avlasevsky
Добрый день! Ширину, количество строк и прочее настраивается в прототипе чертежа, путем редактирования блока с атрибутами HYPERSTEELPAGEHEADER.
avlasevsky вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 15:27
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
Сообщение от avlasevsky Посмотреть сообщение
Здравствуйте, у меня тоже возник вопрос по поводу заполнения углового штампа. При размещении на листе отправочной марки чертежа КМД в нижних 2 строках отображаются номера позиций (pos num) ВСЕХ деталей марки, а ещё ниже функции (role) всех деталей марки. Приходится постоянно корректировать строку в штампе, чтобы в ней отображалась функция и номер отправочной марки (согласно прикрепленному файлу должно быть "Колонна Р1"). Существует ли возможность как-то избежать ручной корректировке штампа в этом случае?
Название: Угловой штамп.jpg
ID:	179958  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Атрибуты блока.jpg
rymko2013 вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 16:24
1 | #5
Игорек_1
Существует. Пользуйте таблицы бом для чертежей (в частности ведомость отправочных элементов) предварительно откорректировав их (убрать лишнее). Дальше думаю догадаетесь.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 16:27
rymko2013
Гродно
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
хорошая идея, можно попробовать. большое спасибо)
Непрочитано 30.11.2016, 08:03
alex_koll
Сообщение от rymko2013 Посмотреть сообщение
Простите плз что встреваю... но я что то не пойму, о чем вообще речь.... разве в штампе не указан ключь на функцию главной детали?... и причем тут бом таблицы, если припомощи узла бывает создаются детали,функцию в которых никак не поменять.... да и стили чертежа на функции завязаны и нумерация... зачем что то подтирать....
(неуверен по поводу прототипов, ибо у меня не прописано нигде функции... я давным давно ее затер чтобы глаза мне не мазолила)
ACAD 2011/AS 2013
alex_koll вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 08:21
rymko2013
Гродно
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Атрибут ROLE относится к функции ВСЕХ элементов марки, т.е. если кроме функции колонна в марке есть функция пластина, фасонка и т.д., то на листе будет отображаться "Колонна, пластина, фасонка", т.е. функции всех деталей отправочной марки, а мне нужно чтобы оставалось имя функции только главной детали; то же самое с нумерацией, атрибут POS NUM отвечает за номера всех деталей отправочной марки, а не только за главную деталь. С помощью корректировки бом таблиц можно добиться того что в табличном виде будут выдаваться все отправочные марки, но если их будет много на чертеже, естественно будет выходить за пределы прямоугольника в штампе.
Непрочитано 30.11.2016, 09:27
Vanek777
Не зря говорят все гениальное просто! Воспользовался вашим советом, убрал все лишнее, в принципе все получилось. Только вот ни как не могу избавиться от внешней рамки! Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
Vanek777 вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 09:32
rymko2013
Гродно
Сообщение от Vanek777 Посмотреть сообщение
У меня самого пока не получается, я не до конца разобрался ещё с этим моментом, может можно настроить рамку определенного цвета, а в настройке стилей печати установить этот цвет который не будет выводиться на печать. Но это пока просто мысли вслух, я ещё не пробовал.
Непрочитано 01.12.2016, 16:17
Vanek777
К сожалению нельзя, т.к. текст и рамка вокруг него это один объект адванса, поэтому не получится назначить разные цвета рамке и тексту.
Vanek777 вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 17:35
rymko2013
Гродно
Да, у меня тоже пока не выходит ничего с этим сделать.
Непрочитано 06.12.2016, 16:27
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=9097
Я еще в 2014 использовал этот "чит". там есть и ссылка на мой штамп, и черной рамки никакой нет
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 08:46
Vanek777
Получается у вас рамка сливается с контуром рамки штампа. Оригинальное решение.
Vanek777 вне форума
Как правильно настроить Автокад 2012 ( Штриховки и Вставку растра) Tornado AutoCAD 5 03.12.2014 13:43
Как правильно подписывать заголовки на чертежах КЖ "Схема" или "План"? РастОК Прочее. Архитектура и строительство 17 16.04.2012 23:11
как правильно настроить визуализацию интерьера в АвтоКаде, чтобы комната была более светлым vahram AutoCAD 1 02.03.2012 11:42
Как правильно настроить пользовательскую систему координат XYZ ?! Homo(v)sapiens AutoCAD 9 15.11.2011 10:31
Как правильно установить и настроить ACAD 2006 Покасенко Евгений AutoCAD 16 19.06.2006 08:28
