21.11.2016, 12:02 | #1 | |
Как правильно настроить атрибуты пользователя из параметров проекта для корректного отображения в готовых чертежах?
Здравствуйте, у меня тоже возник вопрос по поводу заполнения углового штампа. При размещении на листе отправочной марки чертежа КМД в нижних 2 строках отображаются номера позиций (pos num) ВСЕХ деталей марки, а ещё ниже функции (role) всех деталей марки. Приходится постоянно корректировать строку в штампе, чтобы в ней отображалась функция и номер отправочной марки (согласно прикрепленному файлу должно быть "Колонна Р1"). Существует ли возможность как-то избежать ручной корректировке штампа в этом случае?
(неуверен по поводу прототипов, ибо у меня не прописано нигде функции... я давным давно ее затер чтобы глаза мне не мазолила)
ACAD 2023/AS 2023 |
Не зря говорят все гениальное просто! Воспользовался вашим советом, убрал все лишнее, в принципе все получилось. Только вот ни как не могу избавиться от внешней рамки! Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
У меня самого пока не получается, я не до конца разобрался ещё с этим моментом, может можно настроить рамку определенного цвета, а в настройке стилей печати установить этот цвет который не будет выводиться на печать. Но это пока просто мысли вслух, я ещё не пробовал.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=9097
Я еще в 2014 использовал этот "чит". там есть и ссылка на мой штамп, и черной рамки никакой нет
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal |
Как правильно настроить Автокад 2012 ( Штриховки и Вставку растра) | Tornado | AutoCAD | 5 | 03.12.2014 13:43 |
Как правильно подписывать заголовки на чертежах КЖ "Схема" или "План"? | РастОК | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 16.04.2012 23:11 |
как правильно настроить визуализацию интерьера в АвтоКаде, чтобы комната была более светлым | vahram | AutoCAD | 1 | 02.03.2012 11:42 |
Как правильно настроить пользовательскую систему координат XYZ ?! | Homo(v)sapiens | AutoCAD | 9 | 15.11.2011 10:31 |
Как правильно установить и настроить ACAD 2006 | Покасенко Евгений | AutoCAD | 16 | 19.06.2006 08:28 |
