Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как выполнить узел стыковки канала и здания
Непрочитано 15.09.2017, 12:39 #1
Alextururu
Инженер-проектировщик
Добрый день Уважаемые форумчане.
Проектирую кабельный канал, заглубленный под землей на 100 мм. Канал подходит к зданию трансформаторной.
Вопрос как обеспечить деформационный шов между канало и зданием, может кто сталкивался.
Спасибо
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Требуется выполнить конструкции деревянных ферм здания конюшни ALEX_2015 Поиск исполнителей 0 27.01.2017 12:33
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) Игорь 1985 Металлические конструкции 2 05.12.2014 14:08
Узел стыковки мелкозаглубленного фундамента и основного ленточного ejikus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.06.2013 20:32
Как выполнить рамный узел сопряжение стальных балки и колонны из "плоскости" diek Металлические конструкции 6 06.06.2013 09:21
