22.10.2018, 13:47 | #1 | |
Замена шаблона детали/сборки/чертежа
Самара
Не понятно, Вам надо из старого шаблона сделать новый или новый сделать как старый? |
инженер-конструктор Регистрация: 04.04.2014
Самара
Например
Старый шаблон, в разработчиках был указан Иванов. В новом шаблоне разработчик не указан. Если мы берем старую деталь, сделанную по старому шаблону, и делаем с нее чертеж с новым шаблоном, то он естественно подтягивает фамилию разработчика в основную надпись. А можно ли взять старую деталь и присвоить ей новый шаблон, в котором разработчик не указан? Чтобы при выпуске чертежа его фамилия не переносилась в осн надпись. Ну т.е. для чертежа шаблон осн надписи мы можем взять и поменять, а для детали шаблон свойств можем ли? |
Насколько я понял, задача в том, чтобы удалить свойство из файла? И шаблоны тут ни при чем?
Самара
в принципе да, но если этих свойств несколько, то проще делать это через удаление/назначение шаблона, или его замену, чем каждое свойство вручную удалять/назначать. Вот и вопрос - можно ли сделать это разом, подменив используемый файлом шаблон свойств?
LISP. Замена текстового стиля | VVA | Готовые программы | 306 | 03.04.2024 08:15 |
Мгновенное создание листов на основе шаблона | BithSachs | Программирование | 23 | 05.03.2018 15:39 |
Является ли замена плит покрытия капремонтом или реконструкцией | sergkuz | Прочее. Архитектура и строительство | 44 | 07.04.2017 18:29 |
Перенос слоев и их конфигурации из шаблона в рабочий файл | sergeev_2005 | AutoCAD | 10 | 12.02.2012 16:22 |
SW 2007 и замена шаблона | longdog | SolidWorks | 3 | 09.10.2008 22:48 |
