Помогите оценить КР проект дома.
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
уже плохо, отвратительный устаревший нафиг не кому в не нужный шрифт, и читать его надо привычку иметь.
да и каждый раз с файлом передавать ----- добавлено через ~4 мин. ----- да и строго говоря - шрифт вообще не может быть показателем качества |
Оренбург
isocpeur есть встроенный Мне как-то доказывал один проектировщик, что грамматические и пунктуационные ошибки - не есть показатель качества проекта. Штук 20 ошибок было в нескольких строках примечаний. Шрифт не важен, грамматика не важна, яснопонятно, зато проект хороший |
Одесса-Мама
1. Защитный слой арматуры в фундаменте минимум 50мм (в проекте 40мм).
2. Нахлёст арматуры в примечаниях фундаментной плиты 750мм (для диаметра 12), при этом выпуски в из фундамента 12мм. - 650мм.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Оси залезают на основную надпись чертежа
Отсутствуют ведомости деталей армирования На разрезах, узлах монолитных стен подвала все позиции - 1, хотя в спецификации их минимум 15. То же по перекрытиям В общем, сыровато...
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
Псков
Более того изокупер - один из самых плохих вариантов (субъективно для меня, тем более он иногда глючит в больших текстовых объектах итп., из-за ширины его часто сжимают итп), лучше просто ариал нэрроу. Цитата:
в оправдание автора - нахлест еще и зависит от к.и. арматуры, поэтому величина нахлеста может быть обоснована |
Одесса-Мама
Не говорю, что нахлёст там неоправдан, просто обычно к коэффициенту использования приходят в исключительных случаях, когда нужно что-то пересчитать и уменьшить. Просто бросилось в глаза.
Это сразу настораживает. Если архитектор занимался проектированием конструкций - нет смысла и проверять, так как конструкции должен проектировать конструктор. Если оценивать очень грубо, то могу сказать о своем опыте. Я немного занимался проектированием частных домов. Раздел КР в среднем 700$ (нужно учитывать региональные цены, я из Беларуси). Срок проектирования - 3-4 недели. Естественно цена и сроки зависят от уровня сложности. Проектирование включает в себя все, что требуется по нормам (фундаменты, стены, перекрытия, крыша, с необходимыми схемами, сечениями, узлами и спецификациями). |
Одесса-Мама
В этом совсем нет правды. Если человек плюёт на грамматические ошибки, значит он либо не читает что там написано, либо неграмотен. Как может неграмотный специалист не читающий свои примечания называться специалистом? Работал я как-то с специалистом, который не ради хайпа, а по своей квалификации и опыту не то, что грамматические и орфографические ошибки исключал, а вообще принцип построения предложения выверял в примечаниях. С такими людьми приятно работать и равняться на них.
Мне нужно понять насколько проект оптимален по материалам и современен по решениям. |
Первые вопросы, которые бы возникли у меня. 1. Чем обосновано применение монолитных конструкций стен? 2. Как решается вопрос защиты фундамента от пучения? |
К тому же, чтобы сказать что один вариант экономичнее другого, нужно разработать на 100% два варианта проекта. И выбрать оптимальный. а может и не 2 варианта, а 22. Каждое решение можно подвести под сомнение, и долго-долго обсуждать. В данной ситуации можно дать на проверку проект. На правильность решений. Но вопрос самого оптимального проекта решить нельзя. |
если по-крупному:
фундамент толщиной 300 мм - вероятно, оптимально. монолитные стены толщиной 250 мм - было бы достаточно 200 мм. Армирование горизонтальное d12 с шагом 200 - скорее всего, было бы достаточно d8/200. колонны сечением 500х500 - многовато для коттеджа. плита пола 1 этажа по грунту толщиной 200 мм, армированная двумя сетками d12 - можно было сократить до 100 мм с армированием одной сеткой армирование плит двумя сетками d12 - кажется, что можно было использовать фоновую поменьше с усилением на участках, хотя общий расход 120-125 кг/м3 не кажется завышенным. |
Типовой проект девятиэтажного жилого дома 90 серии | ldodgerl | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.12.2013 16:26 |
Помогите нарисовать проект дома. Подскажите кто рисовал и знает. | SAAB89 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 08.10.2012 08:42 |
МДС 12-59.2011 Проект производства работ на демонтаж панельного дома | k.l.yudina | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 05.10.2012 21:41 |
Помогите найти 1000 типовой проект где есть лестницы, переходные мостики и компрессорные | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 05.05.2011 08:59 |
Проект деревянного дома | SerP | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 25.11.2010 09:35 |
