Результаты опроса: Есть ли смысл использования 64битной платформы для работы с САПРом на базе продуктов Autodesk? | |||
Да! Прирост производительности большой. | 1 | 33.33% | |
Нет. | 1 | 33.33% | |
Не задавался таким вопросом | 0 | 0% | |
А есть смысл это проверять? | 1 | 33.33% | |
Голосовавшие: 3. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
10.04.2008, 17:29 | #1 | |
Запуск AutoCAD 2008 на Windows x64
А что, проблем нет по вашему?
Эта тема (редактирование файла acad.msi) действительно здесь обсуждалась? |
Слушай, если вспомнишь или найдешь - расскажи. Я помню, мне не удалось даже найти место в acad.msi (AutoCAD 2008), где проверяется наличие файла acad.mid. Правда, я пользовался Orca.
А зачем здесь опрос, если тема совсем о другом? |
Калининград
Необходимо отредактировать acad.msi и Setup.ini.
В Setup.ini, в разделе "#==================== Platform Requirement", удалить строку "PLATFORM=NO_WOW_64_PROCESS" В acad.msi, в таблицах "InstallExecuteSequence" и "CustomAction" удалить параметр "CheckFor64BitOS". Редактируется действительно программой ORCA, можно найти в инете отдельно, а не в составе пакета. |
проектировщик Регистрация: 08.04.2005
пока Волгоград
2 Солидворкер
Потому что 2008 после проверки пишет, что есть версия автокада х64 и установка завершается. Смысла шаманить не вижу, в этом я полностью согласен с Александром Ривилисом, к тому же системы х64 оправданы при размере ОЗУ >4ГБ, WoW64 для 32-битных процессов >4Гб не выделит (сам проверял ). |
Калининград
Profan,
Нет конечно, получил такую рекомендацию от Московского представительства Autodesk. Это вообще была прикольная история. Мне необходимо было поставить Revit 2008 и AutoCAD 2008 на х64. Revit встал в режиме совместимости, а Акад ни в какую. Нашел Акад под х64, но он не подхватывал авторизацию от Revit. Я с криком в Autodesk, дайте ссылку на Акад х64 для Revit пускай даже английский. И в ответ получил вот такую рекомендацию. Как оказалось, несмотря на заявленную поддержку х64 для линейки 2008, только AutoCAD 2008 английский работает на х64. |
Нет, я просто констатировал факт (почему "не поставить AutoCAD 2008 x64 на Windows x64 и не мучаться") Меня (и я, уверен, не одинок), например, не устраивает отсутствие русского интерфейса (но это так, лирика)
Панель "МОНОМАХ" в AutoCAD 2008 | Bublik 22 | Мономах | 24 | 18.05.2013 23:50 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
AutoCAD 2008 vs Autocad 2008 LT (_imageattach) | svlc | AutoCAD | 8 | 19.02.2009 14:55 |
Autocad 2007 в Windows Vista | mmax | AutoCAD | 52 | 14.04.2007 02:20 |
