28.01.2011, 10:16 | #1 | |
размещение электрощитовой в жилом доме и новый санпин по жилью
Novosibirsk
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
М..да засада.
СП 31-110-2003 Цитата:
Смешно будет,если перепланировку квартиры потом захотят сделать (коридорчик убрать). |
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Если будет заливать сверху - то может залить электрощитовую и далеко в стороне от санузлов и ванн (зависит от планировки дома)
Я думаю, что энергетики подразумевают затопление подвала грунтовыми, паводковыми водами или затопление в результате порыва коммуникаций. И в этом есть резон (вроде как...) |
Запад Сибири
Секции тож разные бывают. Но в общем случае согласен, негде.
В нормах написано "3.11. Над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними...." Ты пишешь "жилой дом, щитовую разместили на первом этаже (отдельный вход) - сверху и слева - квартиры...." Квартира это не одно и тоже что жилые комнаты. В квартире кроме жилых комнат есть кухни, санузлы и коридоры. Намек думаю понятен. Если не понятен, то: Если читать нормы как ты, то машинное отделение и шахты лифтов, мусороприемную камеру, ствол мусоропровода в жилом доме устраивать нельзя. Внимательно проанализируй на примере своей квартиры где находится у тебя мусоропровод, шахта лифта и к каким помещениям примыкает, и ты увидишь что к жилым комнатам не примыкает (во всяком случае у меня типовой панельный дом, с точки зрения норм все впоряде, даже лестница к жилым комнатам не примыкает, примыкает к кухне и санузлу). Последний раз редактировалось MasterZim, 30.01.2011 в 12:31. |
От куда все
(в качастве компенсационного мероприятия),если менять местами санузел и комнату,считай полпроекта переделывать. А лучше всего Цитата:
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Допускается ли предусматривать кабельные помещения под жилыми комнатами? Не электрощитовую, а именно кабельное помещение, в котором предусмотрен ввод электричества?
Много раз слышал, что делать этого не следует, но в нормах ничего на эту тему не находил. |
Размещение котельной в жилом здании | Artiznov | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 15.01.2011 08:18 |
Cуществуют ли нормативные требования на срок эксплуатации электропроводки в жилом доме? | 9635299035 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 20.12.2010 17:54 |
Помещение ОДС в жилом доме. Что это? | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 16.12.2010 10:40 |
Полы по грунту в жилом доме - помогите выбрать состав слоёв | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 06.08.2009 08:18 |
АТС (телефонный узел) в жилом доме | balochka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.11.2005 14:58 |
