05.03.2012, 11:29 | #1 | |
Влияет ли включение в расчет ненесущих перегородок на армирование конструкций жб каркаса?
Конечно повлияет. Если сравнивать кирпичные перегородки с полезной нагрузкой, то перегородки могут оказаться по воздействию раза в 3 значимее. Но у вас же не возникает вопроса - учитывать или не учитывать даже менее значимую - полезную нагрузку. Ну а учет перегородок уж тем более уместен.
Другое дело что не всегда на стадии расчета имеются точные планировки и расположение перегородок. Тут уж тоже интересно бы послушать как выкручиваются опытные расчетчики.. запасы даете? |
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Joker Honi, доводилось видеть последствия "включения в работу" в элитном жилом доме внутренних перегородок из кирпича. Строители не выполнили зазор между перегородками и перекрытием, плита над стеной имела существенно больший пролет и через перегородки передала свои нагрузки на нижележащую плиту - в итоге - прогибы около 8 см, трещины... (пролет около 7 метров).
Joker Honi, так вот чтобы включить все в работу - расчет будет неоправданно сложным, все-таки связь между перегородкой и плитами будет мало того, что разной по всем направлениям, так еще и разной в зависимости от интенсивности и направления усилий. + очень большую роль начинает играть последовательность возведения. Для определения причин прогибов и трещин мы делали серию таких расчетов, но вот при проектировании с нуля - трудоемкость будет неоправданна.
Central Asia
Я думаю , что расчет перегородки расматриваемого этажа под влиянием вертикальной нагрузки от веса пергородки и перекрытия вышележащего этажа неполучется ( это на мой взгляд). А если включить как диафрагму опираемую на ж/б балку и объеденить с колоной КЭ непробывал (всегда брал как нагрузку).
Даже незнаю чем помочь коллега |
Rizo, почему не получится?.. хм
Ал-й, а есть ли возможность глянуть на расчеты???....буду признательна... можно на электронку [email protected] |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
