Хабаровск
Просто иногда подробная модель грунта не нужна - лишний ввод данных, лишнее время расчета, лишние действия по скрытию фрагментов. Хватило бы учета законтурного грунта полосой с постоянными коэффициентами постели. Например, проект в стадии эскиза, нужно просто с архитекторами варианты расположения несущих обсудить, даже геологии еще нет - зачем задавать подробные данные? А когда перед глазами постоянно маячат заблокированные кнопки, кажется, что программа кукиш показывает, не люблю я такого. |
В новом интерфейсе убрали за ненадобностью. Offtop: Ну, вообще, программисты - люди с юмором, могут и реализовать интересные идеи... |
Хабаровск
А, вижу, в справке новой тоже потерли. Осталось только одинокое упоминание в таблице сравнения фронтального и разреженного решателей.
Наверное, потому, что полоса - это отрезок, моделирующий клин полупространства . Да что толку теперь обсуждать покойную? Спи спокойно, никому не нужная полоса, моим плитам будет не хватать твоей поддержки! Offtop: А что, так можно было?! Тогда хочу секретную комбинацию клавиш на вызов тетриса при нелинейных расчетах (чтоб чай не скучно пить было), по типу такого: Как активировать тетрис в газели |
Offtop: Тогда уж лучше сразу на World of Tanks... |
проблемка с генерацией. В pos- проекте задал контур плиты, уже даже без нагрузок и законтурных элементов. Настроил шаблон. Показывает сетку. Нажимаешь генерацию- в начале выдает ошибку о наложении объектов , указывает что плита накладывается сама на себя, потом выдает- генерация КЭ- потом проекты будут слиты.... и далее тишина...
stark 2018Rr в ранних версиях полноценные каркасы генерировались, в этой версии с простой плитой затык(( upd/ все получилось, пересоздал pos проект, задал грунтовое основание, сгенерировал. Всех с Днем Великой Победы! Последний раз редактировалось Иванычч, 09.05.2019 в 10:58. |
Орел
Здравствуйте! кто-нибудь подскажет как можно в Старке задать полусферу, купол то бишь, скажем радиусом 5 метром. Я с этими образующими ничего немогу понять, методом тыка только конус получил. В частности как это сделать в пос проекте поверхность вращение. Просто скриншот с образующими и какие характеристики образующих задать, заранее спасибо.
З.Ы. неужели трудно сделать задание таких простых фигур по аналогии как в Скаде. Скажем сфера, цилиндр,конус и просто задаешь радиус или диаметр,высоту,шаг сетки и происходит генерация
Орел
спасибо! в принципе до этого сам дошел, задал отрезками из направляющих полукруг и с генерировал. Но так в будущих обновлениях просьба добавить все таки тела вращения в интерфейс.
Здравствуйте!
При генерации пос-проекта отсутствует часть вутов колонн, расположение отсутствующих вутов хаотичное, особенно в средних рядах колонн наблюдается. Пос проект собирался поэтажно. Пробовал менять шаг сетки генерации, шаг генерации вутов |
Если есть что-то, что пересекает ВУТ, собственно капитель не генерируется. Это может быть край плиты, балка, линейная нагрузка, заданная с "Подгонкой сетки". Выложите модель.
Как включить старый интерфейс?
1. Размер и положение плавающее окна постоянно меняется, необходимо подстраивать (Вот реально достало) 2. ввод значений очень долгий 3. КНФЛ - то можно задать новую произвольным способом то, нельзя (строго по привязкам к плоскостям и так далее, то вообще нельзя). Накипело за последнее время...(Старк 2019/2018) Из остального, что улучшить работу: 1. ! отображении номеров элементов - не надо выводить номера скрытых элементов. 2. выбор КНФЛ, загружений, комбинаций и других значений из выпадающего списка - продублировать выбор стрелками вверх/вниз или вправо/влево. Из желательного: 1. Вынести кнопочку "экспорта в Ворд" на ленту или на боковые панели (В меню это слишком долго) Честно говоря устаешь от лишних действий (мышкой), особенно когда целыми днями приходится считать. Не хочу пугать новичков - программа хорошая и местами отличная. О! придумал! разработчики откройте исходный код - люди допилит под себя, а вы будете в коммерческие версии вставлять наработки (типа такую лицензию придумать, а может и есть уже). А то местами чувствуются не доработки. |
----- добавлено через ~49 мин. ----- Цитата:
Что конкретно не нравится? Как, по Вашему, было бы быстрее? Цитата:
Номер нагружения можно вводить численно, все списки можно листах вверх и вниз двойными кликами кнопок мыши. |
Пытался повторить, но теперь привязки (плоскости и так далее) вообще не появляются. Вид окна выслал в поддержку. Цитата:
----- добавлено через 43 сек. ----- Сори, не понял ?? |
Могут ли объектные привязки работать/не работать в зависимости от загруженного чертежа? | rvv | AutoCAD | 9 | 03.12.2013 12:39 |
Как будет работать такой деформационный шов? | Сергей Юрьевич | Железобетонные конструкции | 74 | 03.07.2013 14:26 |
После перехода на Acad-2013 перестал работать макрос поворот с копированием | Pilot | Программирование | 2 | 13.05.2013 12:37 |
Как работать с тяжелым чертежом, если компьютер еле тянет? | Gedezuk5 | AutoCAD | 9 | 27.11.2012 17:14 |
Stark ES, MicroFE - кто по чему учился? | Kucha007 | STARK ES | 11 | 03.05.2012 11:38 |
