24.11.2020, 04:25 | #1 | |
Автоматичное обновление таблиц
Данные из блоков успешно извлекаются, как и при выборе объектов так и из всей модели. Но у меня стоит задача такая:
1 Два и более планов (допустим плиты ж/б), уточню что все делается в одном единственном файле 2 Для каждой плиты своя таблица имеющая связь с данными, созданная с помощью извлечения данных 3 При изменении плиты автоматически изменяется спецификация, а не так что мне надо вручную обновлять связь с данными выделяя элементы принадлежащие данной плите. А да я не правильно написал, сейчас поправлю. В теме говориться про извлечение данных с помощью ДАННЫЕИЗВЛ. Последний раз редактировалось Moi Imena, 24.11.2020 в 09:22. |
Имхо, ДАННЫЕИЗВЛ - очень тормозная технология для спецификаций. Гораздо удобнее и быстрее перейти на составление спецификаций через какие-нибудь скрипты или надстройки.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Имхо, даже при использовании скриптов автоматическое обновление спецификации в случае, если в файле несколько планов - приведет к тормозам. Если спецификация большая - она может при автоматическом обновлении "вылезать" за границы листа и т.д. Лучше обновить спецификации один раз в конце, когда работа закончена. Последний раз редактировалось nickname2019, 24.11.2020 в 09:26. |
Надстройки это типо проджекта, на сколько я понимаю. А из скриптов, это например А>V>C плагины ?
А почему вы такого мнения о ДАННЫЕИЗВЛ ? На данный момент с легкостью создаются ведомости расхода стали (не зависимо сколько планов и секций в модели, потому что это одна единая таблица) и в некоторых случаях спецификации (если только 1 план, сборку, развертку и тд нужно обсчитать). |
У ведомости расхода стали обычно стандартизированная форма. Составление ведомости расхода стали должно учитывать разделение элементов на армирование/закладные детали. Одна ведомость расхода стали может составляться на несколько элементов. Арматура может учитываться погонными длинами или отдельными стержнями. В ведомости расхода стали может быть разная марка стали или арматуры и т.д. Через ДАННЫЕИЗВЛ этого безусловно добиться можно, но на это уйдет куча времени. Спецификации и ведомости расхода стали при помощи некоторых кодов или примочек можно составлять очень быстро (секунды), это экономит мозги. |
Есть еще спецификации в официальных надстройках для автокада таких как AutoCAD Architecture, AutoCAD Mechanical, AutoCAD MEP. В них функционал более расширен по сравнению с чистым кадом. Еще была Autodesk Autocad Structural Detailing на она больше не алё. В них реализовано изменение спецификаций на лету. Такие https://forum.dwg.ru/attachment.php?...8&d=1315042958
Макрос VBA Excel для извлечения таблиц из линий, полилиний, текста из DWG файлов в Excel с помощью NanoCAD/AutoCAD | JZY | Готовые программы | 8 | 14.07.2016 06:31 |
SolidWorks : Обновление таблиц параметров виртуальных деталей | MAKSCHUK | SolidWorks | 10 | 15.02.2013 13:53 |
Создание таблиц | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 8 | 09.12.2008 14:34 |
