Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Восстановление *.DWG
Непрочитано 14.11.2007, 07:16 10 | 1
Данная тема предназначена для восстановления файлов DWG, испорченных по тем, или иным причинам. Вопросы ошибок самого Автокада (устойчивости его работы, проблемы "где взять обновления; невозможности скопировать через буфер обмена) и прочие проблемы не рассматриваются. Если AutoCAD открывает файл, но отказывается выполнять какие бы то ни было действия, то Вам сюда.
Если необходимо преобразовать файл в более раннюю версию, займитесь поиском - бесплатные конвертеры существуют.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
Для открытия файлов dwg более поздних версий, чем Ваша, существует отдельная тема по Конвертации файлов
1. Для начала, необходимо попробовать самостоятельно восстановить файл стандартными средствами Автокада:
Файл –> утилиты –> восстановить / File -> Utilities -> Recover, либо набрав в командной строке для русской версии
[Выделить все]
ВОССТАН
либо
Второй вариант сработает в любом случае. В дальнейшей команды будут указываться сразу для обоих вариантов, через слеш ("/").
2. Попытаться открыть резервную копию файла (bak, sv$), заменив расширение .bak или .sv$ на .dwg. Директорию по-умолчанию для хранения временных файлов можно определить, вызвав окно настроек (команда настройка / _.options), закладка Файлы / Files, ветка Папка хранения временных файлов / Temporary Drawing File Location.
Еще один метод - попытаться вставить "испорченный" файл в новый как внешнюю ссылку
[Выделить все]
ВНССЫЛКИ / _.xref
или блок
[Выделить все]
ВСТАВИТЬ / _.insert
3. Если Ваш файл открывается без каких-либо ошибок, но часть объектов чертежа или все объекты пропали, при этом Вы абсолютно уверены, что не удаляли их, то это скорее всего говорит о наличии в файле ошибок. Нужно выполнить проверку чертежа:
Файл -> Утилиты -> Проверить / File -> Utilities -> Audit, либо набрать в командной строке:
[Выделить все]
ПРОВЕРИТЬ / _.audit
На запрос: "Исправить все обнаруженные ошибки?" надо ответить "Д" или "_Y". По завершении операции (обычно не более 10 секунд) в командной строке отобразится лог (журнал) проверки и количество всех найденных и исправленных ошибок.
Далее, для отображения на экране изменений, следует выполнить регенерацию:
Вид -> Регенерировать все / View -> Regen all или в командной сторке:
[Выделить все]
ВСЕРЕГЕН / _.regenall
За п.3 отдельная благодарность skkkk
4. Если в конторе есть AutoCAD Map 3D (обратите внимание - Map, а не MEP), можно попытаться подключиться к DWG как к внешнему источнику и с помощью запроса извлечь из него всю графику. Информация пока не проверена, озвучена на форуме autodesk.
5. Еще один метод восстановления файла. В некоторых случаях может сработать.
Утилита пакетной очистки, оказывается, может не только чистить файлы, но иногда и помогает их восстановить.
  1. Сначала сами проверьте - а AutoCAD'овский ли файл Вы пытаетесь восстановить. Для этого откройте файл в Блокноте или любом другом простом текстовом редакторе и посмотрите на символы, с которых начинается содержание файла. Если первыми 6 символами не являются AC10(и тут две цифры), можете даже не пытаться - это не файл AutoCAD.
    Соответствие первоначальных символов и версий AutoCAD:
    • AC1014 - AutoCAD R14
    • AC1015 - AutoCAD 2000, 2000i, 2002
    • AC1018 - AutoCAD 2004, 2005, 2006
    • AC1021 - AutoCAD 2007, 2008, 2009
    • AC1024 - AutoCAD 2010, 2011, 2012
    • AC1027 - AutoCAD 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  2. Оставьте в этой теме заявку на восстановление. Необходимо указать полное название (AutoCAD / ADT / AA / MEP ...) и версию и локализацию программы, в которой Вы открывали файл, наличие надстроек (СПДС, MechaniCS, VetCAD и т.п.), и наличие обновлений (сервис-паков); по возможности, обстоятельства краха файла. Ну и конечно, приложить сам файл. Если файл чрезмерно большой - архивируйте его и прикладывайте в виде архива.
    Единственная просьба: прикладывайте файлы прямо к посту, не все и не всегда имеют доступ на Ваши любимые файлообменники. Человек, может, и рад бы Вам помочь, да вот беда - файл скачать не может.
    Ограничение на размер загружаемого файла можно обойти с помощью многотомных архивов.
  3. Не нарушайте правила форума: Не надо 20 раз поднимать топик вопросами «Ну как там мой файл?», «Что, никто помочь не хочет?!» и т.п. Помните, что дело помощи ближнему - сугубо добровольное, Вам НИКТО НИЧЕМ НЕ ОБЯЗАН, но, как правило, если починить файл можно, то Вам его починят, если Вы не будете чрезмерно назойливы.
  4. Если Ваш файл успешно восстановили, не забудьте поблагодарить, но по возможности не растекаясь во флуд на 5 постов. Не засоряйте тему оффтопом!
    Добавлено: на форуме действует кнопка [Спасибо], рекомендуется использовать именно ее.
Если Вы восстановили чей-то файл, особенно каким-нибудь экзотическим методом, желательно в ответе описать методику, этим Вы сбережете время и нервы тем, кто столкнется с проблемами впоследствии.
Не сохраняйте восстановленный файл в версии, которая выше, чем у испорченного! Этим Вы можете свести полезность своей работы к нулю, человек просто не сможет открыть Ваш файл. Autocad 2099 стоит не у всех!
Если Вы хотите заранее избежать проблем с восстановлением утерянной не по Вашей вине информации в *.dwg-файлах, установите в опциях AutoCAD'a процент автосохранения в 0 (значение по умолчанию 50). Время не регламентируется
Для английской версии: Меню Tools -> Options, закладка Open and Save -> группа File Save, значение Incremental save percent
Для русской: Меню Сервис -> Настройка, закладка Открытие и сохранение -> группа Сохранение файлов, значение Процент для быстрых сохранений.
Или установите в командной строке значение переменной _ISAVEPERCENT равным 0.
Спасибо Bullу за дополнение.
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Со всеми этими сохранениями я решил вопрос так.
1. Автосохранение 10 минут (переменная SAVETIME = 10). Это подразумевает создание копий чертежа каждые 10 минут, но не резервных, а тех, которые будут появляться в окне Диспетчера восстановления чертежей (_drawingrecovery) с расширением .sv$.
2. Сохранять резервные копии (переменная ISAVEBAK = 1). А вот это резервные копии, с расширением .bak, которые по умолчанию создаются в папке с данным файлом.
3. Процент быстрых сохранений (переменная ISAVEPERCENT = 0). Эти файлы .bak создаются или обновляются тогда, когда некий "процент изменения чертежа" превысит число, установленное в этой переменной. Если стоит "0", то файл будет обновляться при каждом сохранении чертежа. Иными словами, в этом файле всегда будет версия предпоследнего сохранения.
4. С помощью команды MOVEBAK из набора ExpressTools можно установить папку, в которую будут "складываться" все эти файлы .bak. Очень удобно - файлы не мешаются в основной папке, и к ним всегда есть доступ в назначенной папке, да в идеале - отсортированной по дате изменения. За два года такого использования моя папка ACAD BACKS разрослась всего до 7 Гигабайт и кушать не просит.
Спасибо skkk за дополнение
Некоторые типичные причины "падения" файлов.
Никогда не работайте напрямую с флешки! Поведение подобных устройств не всегда предсказуемо. Рекомендуется либо
а) копировать работу на жесткий диск компьютера и работать уже с HDD
либо б) купить съемный USB-HDD и работать с него.
Самый популярный совет по восстановлению таких файлов: искать файлы автосохранения (расширения $sv и bak), менять им расширение на dwg и восстанавливать именно страховые копии.
Попробуйте найти файлы автосохранения (расширение $sv) или bak-файлы. Ваш "порушенный" файл, скорее всего, восстановить не удастся.
Если Вы считаете, что какой-то метод достоин добавления в шапку - предложения модераторам в личку.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.07.2021 в 09:42.
Непрочитано 12.10.2020, 07:17
#4941
Ахматханов Айдар
начинающий конструктор
Ульяновск
Здравствуйте, дорогие форумчане! Пожалуйста, помогите восстановить файл. Файл редактировался в последний раз в Нанокад 5.1
Тип файла: dwg ГЧ 09.10.2020.dwg (2.07 Мб, 14 просмотров)
Тип файла: dwg ГЧ 09.10.2020(bak).dwg (2.03 Мб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось Ахматханов Айдар, 12.10.2020 в 08:24. Причина: дописал версию программы, добавил bak
Ахматханов Айдар вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 08:43
#4942
tankist
Сообщение от Ахматханов Айдар Посмотреть сообщение
Оба файла пустые полностью.
tankist вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 08:44
#4943
Ахматханов Айдар
Ульяновск
Спасибо за попытку помочь
Непрочитано 12.10.2020, 11:37
#4944
Сергей812
не вытаскивайте флэшку/внешний диск из USB без предварительного отключения - чтобы не получать такие пустые файлы.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 16.11.2020, 14:41
#4945
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Приветствую, друзья!
Что-то можно сделать с этим пациентом?
Тип файла: dwg
DWG 2013
02-50 - битый.dwg (2.21 Мб, 20 просмотров)
Liam вне форума
Непрочитано 16.11.2020, 15:17
#4946
Oleg T
Навряд ли. Что-то пустоты многовато в начале файла
Название: Сохраненное изображение 2020-11-16_15-15-57.136.jpg
Oleg T вне форума
Непрочитано 24.11.2020, 10:39
#4947
olgtar
Добрый день! Пожалуйста помогите восстановить файлы
6. Схемы автоматизации (АОВ).dwg
8. Задание на электроснабжение (АВК).dwg
7. Схема автоматизации (АВК).dwg
olgtar вне форума
Непрочитано 24.11.2020, 10:51
#4948
Oleg T
Откройте файлы в блокноте, как написано в рекомендациях, и убедитесь, что они восстановлению не подлежат
Название: Сохраненное изображение 2020-11-24_10-51-15.56.jpg
Oleg T вне форума
Непрочитано 24.11.2020, 10:56
#4949
olgtar
Спасибо!
olgtar вне форума
Непрочитано 02.12.2020, 19:10
#4950
romkas
Омск
скажите
в процессе работы, открытия закрытия файла с него пропадают листы!!!! или они становятся пустыми
в чём прикол?
2016 + СПДС12
romkas вне форума
Непрочитано 03.12.2020, 08:02
#4951
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от romkas Посмотреть сообщение
было такое
из-за СПДС12 в файле иногда при закрытии сохранении получаются ошибки.
при открытии АК делает восстановление файла в фоновом режиме (стоит галка восстанавливать файлы автоматически)
как результат "восстановления" иногда пропадают листы и фильтры слоев
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 05.12.2020, 11:58
#4952
Danver
Генпланист
Жуковский
Добрый день сообществу. Надо перекинуть файл из ранней версии 2020 в более позднюю. Стоит 2017, но лучше наверное позднее.
dwg trueview так и не освоил.
Тип файла: dwg
DWG 2018
02_ГП Пегас.dwg (5.66 Мб, 12 просмотров)
Danver вне форума
Непрочитано 05.12.2020, 12:13
1 | #4953
tankist
Сообщение от Danver Посмотреть сообщение
Это в другую тему. Конвертер.
tankist вне форума
Непрочитано 05.12.2020, 13:21
#4954
Danver
Генпланист
Жуковский
tankist, спасибо. Туда продублировал
Danver вне форума
Непрочитано 05.12.2020, 13:25
#4955
Shish
Руководитель проектной организации
Удалять сообщения нельзя, к сожалению. Проблемный файл удалось починить своими силами.
Последний раз редактировалось Shish, 05.12.2020 в 13:51.
Shish вне форума
Непрочитано 05.12.2020, 18:26
| 1 #4956
engngr
сети
Московия*
А что мешает-то?
engngr вне форума
Непрочитано 06.12.2020, 18:23
#4957
Danver
Генпланист
Жуковский
А что мешает-то?
Видимо лень изучать другие программы. Да и не часто такая проблема возникает. Но я стараюсь.
Danver вне форума
Непрочитано 06.12.2020, 19:59
1 | #4958
doctorraz
электрик
Волгоград
а этот конвертер?
https://www.zwsoft.ru/dwg-converter
тоже лень осваивать?
Мастерская СПДС
Непрочитано 08.12.2020, 16:25
#4959
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
AC1018
Утром открывали и закрывали без сохранения.
Вечером не открылся. Пытаюсь восстановить, что-то исправляет, но в восстановленном файле нет объектов.
Тип файла: dwg
DWG 2004
1.19.5.ЗАВОЛ.АР.dwg (4.94 Мб, 17 просмотров)
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 08.12.2020, 17:45
1 | 1 #4960
alex101000
Что удалось, лучше вряд ли смогу
Тип файла: dwg
DWG 2004
_1.19.5.ЗАВОЛ.АР.dwg (4.66 Мб, 11 просмотров)
alex101000 вне форума
Восстановление *.DWG - Помогите Солидворкер AutoCAD 257 17.06.2008 23:07
