Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Отверстие вертикальное в несущей балке ж/б каркаса для вентиляционного канала
Непрочитано 28.11.2018, 08:38 #1
Darhan
Здание жилое, состоит из двух частей (двух очередей строительства), одну уже построили и ввели в эксплуатацию. теперь приступили к проектированию второй половины здания, 0, 1, 2 -этажи выполняются из ж/б каркаса как и в первой очереди, выше - кирпичные стены. 1, 2 этажи изначально планировались под коммерческие организации, с 3-го этажа - жилые квартиры, теперь во 2-й очереди заказчик желает 2-й этаж сделать жилым, не изменяя конструктивной системы. Встал вопрос о пропуске вентиляционных каналов в стенах через ж/б балки перекрытия 2-го этажа. Возможно ли выполнить отверстия в балках 270Х140 мм (размеры в плане), и как лучше их организовать? поделитесь советом, пожалуйста, возможно, кто-то сталкивался. заранее благодарен. чертеж одной из балок прилагаю.
Тип файла: dwg
DWG 2007
балка Бм-5.dwg (288.8 Кб, 75 просмотров)
Непрочитано 28.11.2018, 09:26
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Проверить ослабленное сечение, сдвинуть продольные арматурины, участить хомуты на гранях отверстия - и нет проблем.
ЗЫ . А крайние опоры балок - шарнирные что ли?
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.12.2018, 12:17
Tyhig
Надо снять вопрос о пропуске вентканалов в стенах.
Потому что их делают не в стенах, а рядом. В том числе поэтому.
Потому что кирпичный верх может быть относительно жёстким, а может стать разрезанной нагрузкой на ж.б. каркас. И тогда на ж.б. придутся все неравномерные деформации, которые вы обязаны по СП 63 моделировать в расчёте МКЭ. В смысле сваи будут с разной геологией, неравномерно, и их потом ещё и забьют разной длины по факту, а вас заставят пересчитывать и не примут ответ что нельзя. А когда вы это всё учтёте, то жб или чуть подрастёт или чуть переармируется.
А это лишние деньги. Из-за глупого решения не занимать лишние кв.м. вентканалами.
Хотя не знаю сколько у вас этажей. Может быть на последних это уже не важно.
И не знаю как учесть в расчёте МКЭ кирпичные стены правильно.
Тут на форуме много конспирологических версий. Одна есть даже у СКАДсофт.
Последний раз редактировалось Tyhig, 02.12.2018 в 12:25.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.12.2018, 00:20
Grim
Балки пролетом 4 метра габаритами 700х700? У вас там что, бункер?
Grim вне форума
Непрочитано 03.12.2018, 01:36
Bavaria18
Ответ для ОВик - НЕТ.
Если конечно балка выполнена без дикого запаса и исключение 9,82 см2 арматуры в верхней и нижней зонах не повлияет прочность, то пусть сверлят.
Bavaria18 вне форума
Непрочитано 03.12.2018, 10:06
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Судя по всему, нагрузки от стен прикладывали равномерно распределенные со всей высоты.
В кирпичных стенах делают как раз не "рядом", а "в"
Axe-d вне форума
Штроба в несущей монолитной балке ivanoffsergei Железобетонные конструкции 21 17.08.2011 19:20
Возведение каркаса в стесненных условиях Паша_88 Технология и организация строительства 6 19.05.2011 16:52
Монтаж арматурного каркаса длиной 28 метров при помощи одного крана cancercat Технология и организация строительства 15 02.06.2010 18:34
Наращивание существующего ж/б каркаса Белозерова Татьяна Железобетонные конструкции 17 16.02.2009 14:23
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
