Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Комплексный расчет монолитной плиты под башенный кран
Непрочитано 18.12.2018, 14:20 #1
1969
Добрый день. Вот прислали мне расчет плиты под фундамент башенного крана. Плита под кран выполняется по планировке участка. Но почему то в расчете для Скадовского Запроса указана глубина 6 м. А это в формулу добавляет вес грунта на обрез фундамета. Крен посчитан более менее. А вот расчет армирования фундаментной плиты я не понял. Его посчитали в Арбате как колонну со случайным эксцентриситетом, что я считаю в корень не правильно. Подскажите нормативную литературу под такие конструкции, чем можно оспорить такой расчет
Тип файла: docx Ф.п. 1 крана Liebherr 280 на раме. Расчет 2.docx (58.6 Кб, 87 просмотров)
Непрочитано 18.12.2018, 15:14
1 | #2
ZamGT
Сообщение от 1969 Посмотреть сообщение
Добавить: Рассчитал______Ф.И.О.
Проверил_______Ф.И.О.
+ Подписи этих лиц + реквизиты организации. Сразу и 6 м уйдут и еще может что вылезет.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 19.12.2018, 12:41
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
а почему от крана приходит только вертикальная сила? Где моменты?
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума
расчет жб монолитной плиты перекрытия в лире Лиза Лира / Лира-САПР 24 16.11.2015 23:30
Расчет плоской безбалочной монолитной плиты перекрытия в конструкции с монолитными стенами. Abubakaris Железобетонные конструкции 19 17.04.2014 13:03
Расчет монолитной фундаментной плиты Darkvectra Лира / Лира-САПР 9 16.05.2013 18:09
расчет монолитной жб плиты в лире Лиза Железобетонные конструкции 2 09.06.2010 09:37
Расчет монолитной Ж/Б плиты на температурные воздействия cezar_star Расчетные программы 1 02.06.2006 20:50
