01.10.2010, 13:37 | #1 | |
Ширина дверного проема С точки зрения госпожнадзора
уже не такой малограмный
Оренбург обл
архитектор Регистрация: 10.03.2006
г.Москва
Ширина дверного проёма в свету интересна ГПН если дверь является эвакуационным выходом или находится на пути эвакуации. Является она таковой или нет, см. "СП 1.13130.2009. Системы пожарной защиты. Эвакуационные выходы." В случае с санузлом, я всегда в ставлю дверь на 800 в свету если она выходит в коридор, который является путём эвакуации, даже если СУ на 1 унитаз. Решение само по себе -спорное, но от споров с ГПН избавляет.
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
КСтати на сегодняшний день действует лиш федеральный закон Ф 123 и СП на его основе. А все СниПы в области пожарной безопасности носят рекомендательный характер |
г.Москва
СП 1.13130.2009 как раз и разработан в соответствии со статьёй 89 ФЗ №123 и, соответственно, действующий. Спальный корпус интерната - это класс Ф1.1. и ширина эвакуационных выходов должна быть в свету вообще 1.2 м. Т.е., если санузел при спальной комнате и выходит, допустим, в тамбур и является частью спальной группы, то естественно, это требование на него не распространяется потому что эвакуационным выходом будет считаться дверь в спальную группу. А вот если санузел общий и выходит в коридор, который является путём эвакуации, то в этом случае дверь должна соответствовать требованиям к эвакуационному выходу. А если помещение предназначено для одновременного пребывания более 10 человек, эвакуационных выходов должно быть не менее двух.
Проверьте еще ширину в свету эвакуационных лестничных маршей ))) Весьма гнусный и "денежный" вопрос. О нем часто забывают, лепят марши шириной 1200 мм. "в бетоне", сверху ставят ограждения и получают вопросы от пожарных по полной программе. А подрядчики ушли, а деньги на стройку уже потрачены, а дом сдавать надо...
Оренбург обл
Согласно статиьи 89 ФЗ №123 пункт 3
AlexK эвакуационный выход шириной 1.2 м это для 15 человек и более у меня 10 человек в ячейке. Основной вопрос каую дверь указывать при требовании нормативного документа проема шириной 800 мм. |
архитектор Регистрация: 21.11.2008
почитайте эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8028
DJo Frey великолепно все объяснил |
г.Москва
Вообще, нужно понимать о чём мы говорим - это стадия П, или рабочка? В стадии П в пояснилке должен быть определён класс функциональной пожарной опастности здания, а по-хорошему, должен быть раздел ППМ (противопожарные мероприятия) где все эти вопросы расписаны. Наличие в названии слова "интернат" сразу относит здание к класу Ф 1.1 - здания детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений (п.1.1.а ст. 32 ФЗ №123). Так как в спальной группе 10 человек, из неё нужен 1 выход шириной не менее 800 мм в свету. Было бы 11 - потребовался бы второй выход, было бы 16 - ширина выхода была бы 1.2 м. А внутри спальной группы - в зависимости от планировки.
По поводу ширины дверного проёма в свету в ГОСТах ничего не говорится, вероятно потому, что этот размер зависит от того, на какой угол открывается дверь при конкретной планировке. Инспекторы ГПН для научного определения этого параметра в натуре испльзуют высокоточный инструмент типа "палка определённой длины". Если палка горизонтально проходит в проём - вопросов нет. Т.е. чтобы точно знать этот размер, нужно потребовать у производителя дверей сборочные чертежи и по ним проверить какая ширина в свету при конкретном открывании. Если речь идёт о ГОСТовских дверях, в ГОСТе 6629-88 есть конструктивные сечения и по ним можно также графически определить проходит или нет. |
Согласно СП1.13130, регламентируется расстояние от двери квартиры до эвакуационного выхода, не от дальней точки квартиры или комнаты в квартире. Эвакуационный выход для квартиры - выход на лестничную клетку, дверь в квартире - дверной проем на пути эвакуации из помещения. По жилищному кодексу (статья 15, 16), и приказу №90 от 1 марта 2016 года "Мин Эконом Развития РФ", вся квартира это единое жилое помещение (независимо от количества комнат). Следовательно, регламентируется только размер двери из квартиры (800 так как иного не предъявлено) и выход на лестничную клетку (по идее тоже 800 в чистоте так как иного не предусмотрено СП1). Исключения составляют те проемы которые регламентированы СП59.13330 для МГН. Поэтому, проемы внутри квартиры, принимать стоит по ГОСТ. Ну а поскольку законы у нас как дышло, принимающий инспектор который захочем обновить свой гардеробчик, придерется и на ровном месте, а заказчику будет проще обвинить проектировщика.
Последний раз редактировалось aidriy, 08.04.2019 в 09:44. |
Ширина проема выхода на лестничную клетку | -ART- | Архитектура | 5 | 05.02.2015 22:27 |
Устройство дверного проема в железобетонной стеновой панели | Alexandr_varpet | Железобетонные конструкции | 3 | 08.04.2014 14:39 |
Расчет усиления нового дверного проема | Prorab_s | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 24.06.2010 11:22 |
демонтаж окна и установка там дверного проема в кирпичной сетене | Tasha25 | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 20.04.2010 21:30 |
