Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Мои макрокоманды
Мои макрокоманды
Непрочитано 19.05.2008, 15:20 1 |
Мои макрокоманды
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Предлагаю в данной теме выкладывать используемые макрокоманды.
Выкладывать прошу с описанием, что данная макрокоманда выполняет и как. Если можно, то и рисунки к кнопкам соотвественно.
Выкладываю 4 своих макрокоманды.
Улучшенная команда _Break, разрыв в одной точке с повтором по правой клавише мышки.
^C^C^P(defun c:break2 () (vl-cmdf "_break" pause "f" pause "@")(princ));break2;
ps. Макрокоманда не моя. Рисунок со старой кнопки.
Объект Xline строится горизонтально
^C^C_xline;_h;
Объект Xline строится вертикально
^C^C_xline;_v;
Объект Xline строится по объекту (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад).
*^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;;
Макрокоманда зациклена, выход по Esc.
Объект Xline строится по объекту, с поворотом в указанной точке на 90 градусов (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад)
^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;^C^C_rotate;_last;;\90;
ps. Макрокоманда доработана из предыдущей.
Соотвественно и кнопочки
Button.rar
Непрочитано 28.10.2008, 16:34
#81
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, пост #75, а если я в список внесу масштаб не существующий в автокаде к примеру 1:13 то что будет?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 17:29
#82
VVA
Инженер LISP
Ничего не будет
VVA вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 23:24
#83
Еще один вариант, в продолжение #75. По идее должно работать и в предыдущих версиях, тупо очищая словарь. Скорость не замерял. В 2008 вроде работает корректно:
[Выделить все]
(defun _dwgru-scale-list-clear-and-restore-by-doc (doc lst / dict)
*    Очистка неиспользуемых списков масштабов документа
*    Параметры вызова:
	doc	указатель на обрабатываемый документ. nil -> текущий
	lst	список строковых представлений масштабов, которые надо
		"ставить в живых"
*    Примеры вызова:
(_dwgru-scale-list-clear-and-restore-by-doc nil '("1:100" "1:10"))
  (vl-load-com)
  (if (not doc)
    (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of if
  (if (= (type
           (setq
             dict (vl-catch-all-apply
                    (function
                      (lambda ()
                        (vla-item (vla-get-dictionaries doc) "acad_scalelist")
                        ) ;_ end of lambda
                      ) ;_ end of function
                    ) ;_ end of vl-catch-all-apply
             ) ;_ end of setq
           ) ;_ end of type
         'vla-object
         ) ;_ end of =
    (vlax-for item dict
      (if (not
            (member (cdr (assoc 300 (entget (vlax-vla-object->ename item))))
                    lst
                    ) ;_ end of member
            ) ;_ end of not
        (vl-catch-all-apply
          (function
            (lambda ()
              (vla-delete item)
              ) ;_ end of lambda
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of vlax-for
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 29.10.2008, 05:26
#84
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Подскажите, как в 1 макросе правильно прописать выполнение 2 и более лиспов. Или выпонение комманды автокад после выполнения лиспа. Лисп подгружен, лежит в путях доступа.
Тупо
[Выделить все]
^C^C_layiso;\\;лисп\;_Layuniso
не хочет работать. После выполнения лиспа макрос прекрашает работать
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 08:24
#85
Возможно, проблема в самом лиспе. И, кстати, кто мешает полностью прописать все команды внутри лиспа?
Непрочитано 30.10.2008, 02:11
#86
wetr
инженер
Владивосток
сомневаюсь. Это твой bbl2
Через command?
wetr вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 03:03
#87
wetr, а что это за bbl2? Чего оно делает (если б я помнил все что написал...) - напомни.
Непрочитано 30.10.2008, 04:46
#88
wetr
инженер
Владивосток
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=20808
Расставляет блоки на пересечении линий.
Но в лисп я вносить изменения не очень хочу - испорчу только.
А в принципе должен работать макрос, например
^C^Cbbl2;_line
wetr вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 09:52
#89
VVA
Инженер LISP
wetr, Если лиспы подгружены, то можно так
[Выделить все]
^C^C(Defun C:RUN()(C:LAYISO)(while (> (getvar "CMDACTIVE") 0)(command pause))(C:BBL2)(C:LAYUNISO));RUN
VVA вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 10:18
#90
wetr
инженер
Владивосток
VVA, попытаюсь разобраться.
(Defun C:RUN()
(C:LAYISO)
(C:BBL2)
(C:LAYUNISO)
программа запускает LAYISO, до тех пор пока команда активна она зациклена (выполняется).
Потом выполнить лисп BBL2
Потом выполнить LAYUNISO.
Меня смущает вот это
(C:LAYISO
Это сокращение для command используемое для макросов?
(Я не могу предположить, что ты принял команду LAYISO за лисп)
В общем не работает у меня.
Command: (Defun C:RUN()(C:LAYISO)(while (> (getvar "CMDACTIVE") 0)(command
C:RUN
Command: RUN ; error: no function definition: C:LAYISO
wetr вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 13:10
#91
VVA
Инженер LISP
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
В общем так оно раньше (до 2008) и было
Кусочек файла acetlayr.lsp
[Выделить все]
; -------------------- ISOLATE LAYER FUNCTION --------------------
; Isolates selected object's layer by turning all other layers off
(Defun C:LAYISO (/ SS CNT LAY LAYLST VAL VPMODE)
  ;;;local function to find an unused layer state name for saving
У тебя 2008 и старше (команды работы со слоями перекочевали из express в Автокад)
Для 2008, 2009
[Выделить все]
^C^C(Defun C:RUN()(Command "LAYISO")(while (> (getvar "CMDACTIVE") 0)(command pause))(C:BBL2)(Command "LAYUNISO"));RUN
VVA вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 15:25
#92
wetr
инженер
Владивосток
VVA, спасибо! Действительно все так и есть.
Я так полагаю вариант из №89 подойдет для запуска двух лиспов.
Offtop: Я уже нарисовал колонну по твоему заданию для чайников, изучающих лисп. Сейчас изучаю функции AutoLISP
wetr вне форума
Непрочитано 01.11.2008, 06:25
#93
wetr
инженер
Владивосток
Очень простой макрос, но мне очень помогает.
Для тех кто часто использует wipeout
Отключить границы wipeout
[Выделить все]
^C^C_wipeout;f;off;
Включить границы wipeout
[Выделить все]
^C^C_wipeout;f;on;
wetr вне форума
Непрочитано 01.11.2008, 13:39
#94
dextron3
проектировшик
СССР
wetr, а для чего отключать границы, ведь можно в невидиомо слое делать?
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.11.2008, 13:42
#95
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
В непечатаемом?
Тогда при печати ничего не замаскируется.
Makswell вне форума
Непрочитано 01.11.2008, 14:19
#96
dextron3
проектировшик
СССР
Makswell, я не понял термин замаскируется, что под этим словом поразумевается в Автокаде?
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.11.2008, 14:31
#97
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Команда _.WIPEOUT в русском Автокаде переведена как МАСКИРОВКА...
Makswell вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 12:16 масштаб линий
#98
Jonas
конструктор машиностроитель
Часто встречаются вопросы о том что не видна прерывистая (или иная не сплошная) линия. И чще всего проблемма в масштабе линии. Чтобы долго не выяснять сделал макрос.
^C^Cсвойства;\;Лмасштаб;2.5;;;\;Лмасштаб;5;;;\;Лмасштаб;10;;;\;Лмасштаб;15;;;\;Лмасштаб;20;;;\;Лмасштаб;30;;;\;Лмасштаб;40;;;\;Лмасштаб;50;;;\;Лмасштаб;75;;;\;Лмасштаб;100;;;\;Лмасштаб;150;;;\;Лмасштаб;200;;;\;Лмасштаб;500;;
теперь просто щелкаю по лиии пока не получу желаемый результат.
Jonas вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 20:08
#99
dextron3
проектировшик
СССР
Jonas, а можно для английского автокада, данный макрос?
dextron3 вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 01:00
#100
Я бы искал / писал лисп... А так...
[Выделить все]
^C^C_properties;\;;_lw;2.5;;;
Ну и тому подобное...
Вроде так.
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? Kostinok AutoCAD 12 05.12.2007 15:40
Мои проекты Vova Разное 10 08.10.2007 23:18
Мои палитры инструментов на соседний компьютер Pave1 AutoCAD 4 27.06.2006 09:45
