23.07.2011, 15:01 | #1 | |
AutoCAD Civil 3D 2010. Анализ поверхности
Оросительные системы
Оросительные системы Регистрация: 02.07.2010
Игорь, большое спасибо, все получилось. Есть еще один вопрос, можно ли получить при анализе диапазонов высот, конкретно определенный диапазон высот, который нужен мне, а то программа сама определяет диапазоны по заданному количеству. Например в моем примере мне нужны диапазоны от 0 -0.1, 0.1-1, 1-10 и более 10. Как можно получить такой результат?
Последний раз редактировалось rassom, 24.07.2011 в 09:48. |
геодезия Регистрация: 23.11.2010
Слишком большой разброс диапазонов, и различная точность для их отображения(а точность должна быть одной величиной?) |
Да, нужны именно эти диапазоны. Дело в том, что на самом деле это не отметки а коэффициенты фильтрации по скважинам. У меня для этих диапазонов подсчитаны параметры дренажа и эти площади нужны для районирования объекта по параметрам дренажа.
В общем из сказанного здесь сделал следующее:
1. Для получения границы диапазона 0-0.1, задал интервал горизонталей 0.1 и в анализе диапазонов высот задавая различное количество диапазонов получил нужный мне диапазон 0-0.1 (при кол-ве диапазона 90), далее обвел горизонталь 0.1 м полилинией. Конечно это можно сделать и без задания диапазонов, когда горизонтали идут через 0.1 м, но по цветам находить нужную область легче. 2. Для получения границы диапазона 0.1-1 м, обвел полилинией горизонталь 1 м. 3. Для получения границы диапазона 1-10 и более 10, задал интервал между горизонталями 1 м и обвел гори зонтали 1 м и 10 м. В общем вот так. Тепер осталось только создать участки из полилиний и получить площади и районирование массива. Если есть метод по проще, подскажите пожалуйста. Это на будущее. Заранее благодарю за помощь. |
В свойствах поверхности - Анализ - Диапазоны забиваете свои диапазоны,там же ,если надо, цвета. Там же устанавливаете Вид таблицы с площадями.Сама таблица - Surfaces->Add Legend Table "...обвел полилинией горизонталь" !!! |
vdim, я немного не понял, как и где забиваю например диапазон 0-0.1м и 0.1-1 м. Если не трудно сделайте пожалуйста скрин, а то думал, что там задается только число диапазонов и машина сама выбирает диапазоны. Если можно забить свои диапазоны-это класс. Но я пока не умею это делать. Заранее спасибо за помощь.
vdim, огромное Вам спасибо, дай Бог Вам здоровья. Воистину все гениальное просто. Тут есть еще один вопрос, не относящийся к теме, но не хотелось бы открыть еще одну тему, так как он относится к данному примеру. Дело в том, что как видно из чертежа, горизонтали получились угловатые, а мне нужно, чтобы они были лекальными. Я попытался сгладить поверхность, но не смог получить нужный результат. Просто там с методами и параметрами разбираться надо. Вопрос: какой метод и какие параметры использовать, чтобы горизонтали получились гладкими. Хотелось бы понять суть процесса. Заранее благодарю за помощь.
Последний раз редактировалось rassom, 25.07.2011 в 09:57. |
Строительство Регистрация: 24.09.2010
Сочи
Настройка, откл/вкл сглаживания горизонталей находится в настройках стиля поверхности, на вкладке горизонтали (см. скрин)
В Вашем случае они и так максимально сглажены, но из-за очень больших треугольников этого почти не видно. и еще для информации про сглаживание горизонталей И еще вопрос - если отметки вашей поверхности это коэфф. фильтрации, то почему есть отрицательные значения отметок поверхности? Последний раз редактировалось black_mts, 25.07.2011 в 18:20. |
black_mts, Вы правильно заметили, я их уже исправил. Просто при добавлении границы поверхности мне понадобились дополнительные точки и я интерполировал не точно.
Та там какие-то свои относительные координаты, я честно не разбирался в этом. На счет расстояния между скважинами, это гидрогеологи по своим нормативам расположили. Для меня важен обработка их данных, в данном случае величины коэф. фильтрации. Моя задача определить параметры закрытого горизонтального дренажа (определяю расчетом) и районировать массив по коэффициенту фильтрации, далее пропишу в каждом районе свои параметры дренажа. Это у нас есть такой вид работы, называется районирование объекта по дренажным мероприятиям. Используя данную карту с соглашением заказчика выбираются площади, нуждающиеся в срочных дренажных мероприятиях и намечается очередность строительство. В нашем случае выбираются в первую очередь площади с большими значениями удельной протяженности дренажа м/га. Надо сказать, что до сих пор в нашей сфере мы пользовались в основном средствами Автокада и некоторыми программами, написанными самыми инженерами. У меня первый случай, я полностью проект делаю в Сивиле и это мне все больше нравиться. Просто хорошенько его надо освоить, все там есть.
vdim, извините, а как можно в стиле поверхности "диапазон высот" поменять раскраску: что бы нижние горизонтали были синие, фиолетовые, а верхние красные в автоматическом режиме. в ручную то понятно сам задаешь цвета, но каждый раз 20-30 цветов менять местами трудоемко
Многие пытались редактировать файл MapThematicRamps.arm. По-моему, ни у кого не получилось.
На AEC Systems австралийском, вроде, было предложено использовать UK country kits.... У меня установлены Australia and New Zealand Reports и UK and Ireland Reports. В обоих есть возможность экспорта "Анализа" в txt файл, импорта из него же; возможность копировать "Анализ" от поверхности к поверхности |
Не могу переустановить Autocad 2010 | Ignatych | AutoCAD | 51 | 27.08.2021 18:24 |
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 | Arhistratig | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 07.05.2013 14:53 |
Civil 3d 2010. Анализ участков. | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 18 | 26.07.2012 17:50 |
Civil 3D 2010. Построение профиля открытого земляного канала. | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 09.05.2011 06:10 |
Некоректное построение поверхности в Civil 3D 2010 при использовании горизонталей чертежа AutoCAD. | SeaLion | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 01.03.2011 13:21 |
